  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @meicker
    Eine Frage ,
    da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
    Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
    Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @glasfaser Mittels
    sudo systemctl status pivccu3
    sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
    PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meicker
      ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
      @Thomas-Braun
      wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? :-) Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
      @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Siehe edit
        🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
        • W Wildbill
          @glasfaser Mittels
          Gruss, Jürgen
          @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
              @meicker
              Eine Frage ,
              meicker
              @glasfaser
              hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
              • M meicker
                @glasfaser
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                sudo pivccu-info
                Gruss, Jürgen
                  @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                  sudo pivccu-info
                  aber ich check es nochmal
                  EDIT
                  _____ _       _               ____                      _
                  |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
                    | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                    | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                    |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                  Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
                  No end-user support: unsupported (buster) userspace!
                  System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
                  Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
                  CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
                  RX today:      147.2 MiB
                  Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                  Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
                  pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                  [sudo] password for pi:
                  piVCCU version: 3.65.8-74
                  Kernel modules: Available
                  Raw UART dev:   Available
                  HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                   Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                   Board serial:  58A992F452
                   Radio MAC:     0xFFF452
                  HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                   SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
                   Radio MAC:     0xB3424E
                  State:          RUNNING
                  PID:            25935
                  IP:             192.168.138.92
                  CPU use:        133343.53 seconds
                  BlkIO use:      8.89 MiB
                  Memory use:     199.88 MiB
                  KMem use:       4.24 MiB
                  Link:           vethpivccu
                   TX bytes:      8.87 GiB
                   RX bytes:      4.17 GiB
                   Total bytes:   13.05 GiB
                  pi@tinkerboard:~$
                  meicker
                  @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                  sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 3.71.12-85
                  OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                  Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                   Board serial:  58A992FB3B
                   Radio MAC:     0xFFFB3B
                   SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                   Radio MAC:     0xB3D162
                  State:          RUNNING
                  PID:            1701
                  IP:             192.168.1.30
                  Link:           vethpivccu
                   TX bytes:      56.93 KiB
                   RX bytes:      0 bytes
                   Total bytes:   56.93 KiB
                  die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                  marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                  PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  ^C
                  --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                  • W Wildbill
                    @glasfaser Mittels
                    Gruss, Jürgen
                    meicker
                    marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                    Unit pivccu3.service could not be found.
                    • W Wildbill
                      sudo pivccu-info
                      Gruss, Jürgen
                      meicker
                      sudo pivccu-info
                      war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                      marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                       Radio MAC:     0xFFFB3B
                       Radio MAC:     0xB3D162
                      State:          RUNNING
                      PID:            1701
                      IP:             192.168.1.30
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      60.97 KiB
                       RX bytes:      0 bytes
                       Total bytes:   60.97 KiB
                      marc@ioBroker:~$
                      • M meicker
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Sorry, der Befehl heisst
                        ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                        Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                        Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                        Gruss, Jürgen
                          meicker
                          Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                          Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                          Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            meicker
                            @wildbill
                            ● pivccu.service - piVCCU
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                                Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 1700 (lxc-start)
                                  Tasks: 0 (limit: 4740)
                                 Memory: 312.0K
                                    CPU: 1.180s
                                 CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                         ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                            Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                            Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                            Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                            Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                            • M meicker
                              @wildbill
                                   Memory: 312.0K
                                      CPU: 1.180s
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                  Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1420 (lxc-start)
                                    Tasks: 0 (limit: 2057)
                                      CPU: 3.179s
                                           ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                              Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                              Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                              Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                              Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                        CPU: 3.179s
                                Gruss, Jürgen
                                meicker
                                @wildbill
                                jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                     Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                    Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 1680 (lxc-start)
                                     Memory: 312.0K
                                        CPU: 1.054s
                                             ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                  meicker
                                  schrieb am zuletzt editiert von meicker
                                  #66
                                  Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
                                  Mel eben essen - melde mich wieder
                                  • M meicker
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #67
                                    @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                                    Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                                    Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                                    Gruss, Jürgen
                                      #68
                                      aaaaahhhhh
                                      ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                                      helft mal bitte
                                      in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                                      sonst noch irgendwo?
                                        aaaaahhhhh
                                        helft mal bitte
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #69
                                        eigenlich nur dort !
                                          #70
                                          @glasfaser danke!
                                          ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                                          gut dass morgen Samstag ist.
                                          man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
