  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    Hi Thomas,
    läuft wohl doch nicht zu 100% - Gestern war alles OK. Eben war das Board scheinbar am abschmieren und ist dann letztlich abgeschmiert. Das passiert zwischendurch und ich weiß bis heute nicht warum, Hab damals schon alles komplett neu gemacht und dennoch hängt sich das Board alle paar Tage mal auf ...
    Aber jetzt ist alles wieder so wie es war als es nicht lief. Homematic ist nicht erreichbar auf 192.168.1.30 - Funk scheint aber noch anzukommen, Homematic Fensterkontakte z.B signalisieren mit Grün aber die beiden hm-rega und rpc starten nicht mehr.
    Hier mal die komplette diagnose:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer
            Machine ID: 078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de
               Boot ID: 8f20e4fc59964966a9ffbb09a7990217
      Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
          Architecture: arm
    model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     19:32:15 up 13 min,  1 user,  load average: 1.41, 6.61, 6.58
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-09-29 19:32:15 CEST
               Universal time: Fri 2023-09-29 17:32:15 UTC
                     RTC time: Tue 1973-08-14 17:06:08
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    marc
    /home/marc
    marc tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev ssh bluetooth iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            2.0G        1.6G        212M        0.0K        231M        373M
    Swap:           1.0G        245M        756M
    Total:          3.0G        1.8G        969M
             2004 M total memory
             1560 M used memory
              800 M active memory
              722 M inactive memory
              212 M free memory
               14 M buffer memory
              216 M swap cache
             1002 M total swap
              245 M used swap
              756 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  988M     0  988M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     201M  3.5M  197M   2% /run
    /dev/mmcblk1p1 ext4       15G  9.9G  4.4G  70% /
    tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs    1003M  288K 1002M   1% /tmp
    /dev/zram1     ext4       49M   31M   15M  69% /var/log
    tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
    [Fri Sep 29 19:19:14 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=f9d46ad4-5004-44cd-9239-a862108641c5 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=ecdd8161-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
    [Fri Sep 29 19:19:21 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 29 19:19:25 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
    [Fri Sep 29 19:19:28 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
    [Fri Sep 29 19:19:28 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
    /var:
    1.7G	/var/
    885M	/var/cache
    880M	/var/cache/apt
    815M	/var/cache/apt/archives
    678M	/var/lib
    Archived and active journals take up 7.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    913M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    684M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    401M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    167M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.a3f9f634.js.map
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    /usr/bin/node 		v18.18.0
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	7.1.4
    Adapters from github: 	2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.controme.0               : controme              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.31, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tinker.0                 : tinker                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
    + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.10
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "plex"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects: 	33801
    States: 	22753
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Get:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease [53.3 kB]
    Fetched 53.3 kB in 3s (18.6 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        20015      1143/redis-server 1
    tcp        0      0 127.0.0.1:36499         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27500      3805/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33006      3848/io.jarvis.0
    tcp        0      0 192.168.1.31:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27561      3935/io.web.0
    tcp        0      0 192.168.1.31:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42737      8290/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17638      1/init
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21064      1260/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21019      1206/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20254      1235/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      1235/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32226      3892/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30764      3006/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::40709                :::*                    LISTEN      1001       32094      3805/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       32167      3748/io.nuki-extend
    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31096      3629/io.geofency.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17641      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21030      1206/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          21063      1260/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          21060      1260/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:48725           0.0.0.0:*                           1001       32170      3902/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13149      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32095      3805/io.yahka.0
    udp        0      0 192.168.1.31:5353       0.0.0.0:*                           1001       31160      3731/io.tr-064.0
    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          21696      1157/chronyd
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       33035      3902/io.upnp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13152      1/init
    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          21697      1157/chronyd
    udp6       0      0 fe80::74ec:e37a:b8b:546 :::*                                0          23679      727/NetworkManager
    2023-09-29 19:30:22.692  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:30:32.108  - error: hm-rpc.0 (6019) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:30:55.780  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:31:02.086  - error: hm-rpc.0 (6019) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:31:04.021  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-29 19:31:04.022  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2023-09-29 19:31:28.836  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:31:34.858  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-09-29 19:31:35.595  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6615
    2023-09-29 19:31:46.063  - error: hm-rpc.0 (6615) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:32:01.924  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:32:16.074  - error: hm-rpc.0 (6615) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:32:18.072  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-29 19:32:18.074  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2023-09-29 19:32:35.012  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:32:49.987  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7584
    2023-09-29 19:33:00.717  - error: hm-rpc.0 (7584) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:33:08.068  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:33:30.693  - error: hm-rpc.0 (7584) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    2023-09-29 19:33:34.244  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-29 19:33:34.246  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2023-09-29 19:33:41.123  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:34:06.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8290
    2023-09-29 19:34:14.180  - error: hm-rega.0 (3643) CCU 192.168.1.30 unreachable
    2023-09-29 19:34:17.258  - error: hm-rpc.0 (8290) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.30:2010
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @meicker
    Eine Frage ,
    da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
    Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
    Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
    HomoranH W M 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @meicker
      Eine Frage ,
      @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      sudo pivccu-info
      aber ich check es nochmal
      EDIT
      _____ _       _               ____                      _
      |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
        | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
        | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
        |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
      Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
      No end-user support: unsupported (buster) userspace!
      System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
      Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
      CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
      RX today:      147.2 MiB
      Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
      Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
      pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
      [sudo] password for pi:
      piVCCU version: 3.65.8-74
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev:   Available
      HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
       Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
       Board serial:  58A992F452
       Radio MAC:     0xFFF452
      HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
       SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
       Radio MAC:     0xB3424E
      State:          RUNNING
      PID:            25935
      IP:             192.168.138.92
      CPU use:        133343.53 seconds
      BlkIO use:      8.89 MiB
      Memory use:     199.88 MiB
      KMem use:       4.24 MiB
      Link:           vethpivccu
       TX bytes:      8.87 GiB
       RX bytes:      4.17 GiB
       Total bytes:   13.05 GiB
      pi@tinkerboard:~$
        @meicker
        Eine Frage ,
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @glasfaser Mittels
        sudo systemctl status pivccu3
        sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
        PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M meicker
          ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
          @Thomas-Braun
          wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? :-) Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
          @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Siehe edit
            🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
            • W Wildbill
              @glasfaser Mittels
              Gruss, Jürgen
              @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
              aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                  @meicker
                  Eine Frage ,
                  meicker
                  @glasfaser
                  hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
                  • M meicker
                    @glasfaser
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                    sudo pivccu-info
                    Gruss, Jürgen
                      sudo pivccu-info
                      EDIT
                      _____ _       _               ____                      _
                      RX today:      147.2 MiB
                       Radio MAC:     0xFFF452
                       Radio MAC:     0xB3424E
                      State:          RUNNING
                      PID:            25935
                      IP:             192.168.138.92
                      BlkIO use:      8.89 MiB
                      KMem use:       4.24 MiB
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      8.87 GiB
                       RX bytes:      4.17 GiB
                      pi@tinkerboard:~$
                      meicker
                      @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                      sudo pivccu-info
                      piVCCU version: 3.71.12-85
                      OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                      Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                       Board serial:  58A992FB3B
                       Radio MAC:     0xFFFB3B
                       SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                       Radio MAC:     0xB3D162
                      State:          RUNNING
                      PID:            1701
                      IP:             192.168.1.30
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      56.93 KiB
                       RX bytes:      0 bytes
                       Total bytes:   56.93 KiB
                      die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                      marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                      PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                      From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                      ^C
                      --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                      4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                      • W Wildbill
                        @glasfaser Mittels
                        Gruss, Jürgen
                        meicker
                        marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                        Unit pivccu3.service could not be found.
                        • W Wildbill
                          sudo pivccu-info
                          Gruss, Jürgen
                          meicker
                          sudo pivccu-info
                          war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                          marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                           Radio MAC:     0xFFFB3B
                           Radio MAC:     0xB3D162
                          State:          RUNNING
                          PID:            1701
                          IP:             192.168.1.30
                          Link:           vethpivccu
                           TX bytes:      60.97 KiB
                           RX bytes:      0 bytes
                           Total bytes:   60.97 KiB
                          marc@ioBroker:~$
                          • M meicker
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Sorry, der Befehl heisst
                            ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                            Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                            Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                            Gruss, Jürgen
                              meicker
                              Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                              Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                              Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                meicker
                                @wildbill
                                ● pivccu.service - piVCCU
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                                    Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 1700 (lxc-start)
                                      Tasks: 0 (limit: 4740)
                                     Memory: 312.0K
                                        CPU: 1.180s
                                     CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                             ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                • M meicker
                                  @wildbill
                                       Memory: 312.0K
                                          CPU: 1.180s
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                      Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 1420 (lxc-start)
                                        Tasks: 0 (limit: 2057)
                                          CPU: 3.179s
                                               ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                                  Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                                  Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                  Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                                  Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                            CPU: 3.179s
                                    Gruss, Jürgen
                                    meicker
                                    @wildbill
                                    jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                         Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                        Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 1680 (lxc-start)
                                         Memory: 312.0K
                                            CPU: 1.054s
                                                 ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                    Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                    Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                    Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                    Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                      meicker
                                      schrieb am zuletzt editiert von meicker
                                      #66
                                      Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
                                      Mel eben essen - melde mich wieder
                                      • M meicker
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #67
                                        @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                                        Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                                        Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                                        Gruss, Jürgen
                                          #68
                                          aaaaahhhhh
                                          ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                                          helft mal bitte
                                          in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                                          sonst noch irgendwo?
