  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @foxriver76
    herzlichen Dank :-)
    Als Cover-Anzeige in der vis mit einem „basic - String img src“-Widget
    Sieht aktuell jetzt so aus:
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #213
    @ofri2607 Probier mal bitte die GitHub Version.
    Videotutorials & mehr
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @cfau sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @cfau
      Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
      Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
      Christian
      Hi, da ich auch haufenweise Fehler habe, würde ich ebenfalls gerne auf den alten controller zurück, wo finde ich die Anleitung?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #214
      @peoples said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @cfau
      Christian
      a) Bitte Fehler unbedingt melden. Was geht denn bei dir nicht?
      b) Downgrade ist im Eröffungsposting unter "vor der Installation" beschrieben
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @cfau
        Christian
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #215
        @mcm57
        Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
        Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
        Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
        • foxriver76F foxriver76
          ofri2607O Online
          ofri2607O Online
          ofri2607
          #216
          @foxriver76
          Servus, Installation war problemlos und jetzt habe ich bei jedem Gerät unter "current_cover" den Eintrag /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx, jeweils mit der entsprechenden ip, aber ohne Dateiendung.
          Im Dateimanager der vis sieht das dann so aus:
          Im Widget in der vis sehe ich jedoch kein Bild.
          Was mir auch noch aufgefallen ist im Dateimanager, der Pfad mit der Datei "/sonos/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4" ist weiterhin noch vorhanden, ist das gewollt?
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #217
            @ofri2607 Du kannst das Bild auf dem FS mal löschen, aber evtl ist es das was der Adapter schon immer macht, erst Bild runteralden dann in den Storage bzw. vorher Binary State klatschen.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #218
              @ofri2607 Kannst du mal checken ob die Files eigentlich png oder jpg sind? Mal runterladen, Dateiendung dran und checken ob es passt.
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                #219
                @foxriver76
                Runterladen und Endung auf jpg bzw. png liefert kein Bild, nur ein Sammelsurium an Zeichen.
                Wenn ich aus dem vis Dateimanager downloade hat es eine Dateiendung .htm, dann auf .png umbenenne und mit IrfanView öffnen kommt im IrfanView die Meldung dass es eine JPG Datei mit falsche Erweiterung ist, und ob IrfanView es umbennen soll. Mit ja wird ein .jpg daraus und im IrfanView kommt die Meldung Dekodierungsfehler und kein Bild. Wenn ich auf .jpg umbenenne, kommte gleich der Dekodierungsfehler.
                  @foxriver76
                  #220
                  @ofri2607 Was sagt denn
                  file DEINE_DATEI
                  dazu?
                    file DEINE_DATEI
                    dazu?
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #221
                    @thomas-braun auf der Konsole bin ich jetzt leider ganz wenig bewandert, kannst du mir da helfen in welches Verzeichnis ich navigieren muss - auch wenn mir soweit noch klar war, dass es nicht gehen kann, hab' ich's mal so eingegeben und da kommt:
                    sohosPiIOB@raspberrypi:~ $ file /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx
                    /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx: cannot open `/sonos/coverImage/192_168_xxx_xx' (No such file or directory)
                    foxriver76F W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #222
                      @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #223
                        @ofri2607 Hats Du die XXen im Dateinamen so eingegeben? Dann ist klar, dass nix kommt. Da musst Du schon die Zahlen eingeben, die da in Wahrheit stehen. Das verschleiern von privaten IP-Adressen mittels XX kannst Du Dir im Übrigen sparen. Damit kann keiner was anfangen. Vermutlich haben >90% der Menschen in Deutschland einen identischen oder ähnlichen privaten IP-Bereich wie Du. Da kann keiner zugreifen. Anders wäre es, wenn Du Deine öffentliche IP-Adresse hier rausposaunst.
                        Gruss, Jürgen
                          #224
                          @ofri2607 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Genau das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nämlich nicht wo das Ding bei dir liegt.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            #225
                            @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #226
                              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @ofri2607
                              ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ofri2607
                                ofri2607O Online
                                ofri2607O Online
                                ofri2607
                                #227
                                @foxriver76 dann kommt das
                                4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #228
                                  @thomas-braun mit etwas Suchen und durchklicken habe ich es gefunden:
                                  sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ ls -la
                                  total 68
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 .
                                  drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 ..
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_60
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_65
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_82
                                  sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ file 192_168_178_65
                                  192_168_178_65: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 600x600, components 3
                                  Edit: Schreibfehler im Befehl gehabt, gerade korrigiert
                                  • mickymM mickym
                                    Es scheint wohl so - dass man mit dem JS-controller mit der iobroker-list Node nun auch keinen Zugriff mehr auf die Enums (Räume und Functions) hat.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67946/gelöst-rollen-und-funktionen-in-iobroker?_=1695225040705
                                    Also für jeden, der das nutzt - sollte eher nicht updaten.
                                    enums fehlen!!!
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #229
                                    @mickym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Enum
                                    So wie ich das sehe, hat die Methode früher wenn keine Enums spezifziert wurden alle mitgegeben, jetzt nur noch wenn spezifiziert. Mach gerne mal ein Controller Issue, wurde nicht bewusst geändert.
                                      Enum
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #230
                                      @foxriver76 In der List Node kann ich nichts angeben - es waren automatisch die enums dabei, in der die Objekte vorhanden war.
                                      • mickymM mickym
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #231
                                        @mickym ne ich meine wirklich auf Adapter Ebene, wie gesagt mach ein Issue beim Controller - sollten wir wieder ändern.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #232
                                          @foxriver76 Hab schon issue eröffnet:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/397
