  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
    @ronny130286 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Es läuft auf ohne Fehlermeldung durch
    Aber mit welchen Meldungen läuft es denn durch?
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #195
    @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
    hier mal die Putty Ausgabe:
    pi@iobroker:~ $ iob stop
    pi@iobroker:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    pi@iobroker:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
    Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    pi@iobroker:~ $ iob start
    pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    • L Letzi
      Guten Abend.
      Nach dem Update funktioniert der gsmsms Adapter nicht mehr.
      v0.0.4
      Verbunden mit Host -> bleibt rot
      Lebenszeichen -> bleibt rot
      Verbunden mit Gerät oder Dienst -> bleibt rot
      Ist jemanden bekannt, ob es dazu erst ein update des Adapter geben muss?
      Danke.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #196
      @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Guten Abend.
      v0.0.4
      Danke.
      Bitte zeig mal ob bzw. was in den logs dazu steht.
      Eine neuere Version als 0.0.4 ist derzeit nicht verfügbar. Offenes Issue seh ich auch nicht.
      @forelleblau ist dir was bekannt bzw. kannst (wenn der log da ist) was dazu sagen?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • foxriver76F foxriver76
        @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #197
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Bevor ich oben editiere schreibe ich es nochmal, weil ich grad einen ähnlichen Fall hatte. Ich habe meistens zwei Browser-Tabs offen, wenn ich in iobroker was mache. Bisher war es so, dass die Zustände über die Tabs hinweg eigentlich gleich waren. Wenn ich beispielsweise, warum auch immer, zwei Instanzen-Tabs aufhabe und in einer eine Instanz startete, war sie auch im anderen grün. Seit einem der letzten Updates (js-controller, admin, javascript…) scheint es nun nicht mehr so zu sein. Ich muss im zweiten Tab dann einmal die Seite aktualisieren, damit die Anzeige wieder passt. Heute morgen war es wohl auch irgendwie so, weil ich wohl vom Adapter aus die Instanzen geöffnet habe, die Instanz gestartet und dann gleich auf Log bin. Der zweite Tab mit den Instanzen war dann wohl noch rot, obwohl ja bereits alles lief.
        Ist da was bekannt, dass sich das Synchronisieren von parallel geöffneten Tabs geändert hat? Zumindest beim Umschalten auf Experte hat man ja nun die Möglichkeit auszuwählen, ob das über mehrere Browser-Tabs hinweg gelten soll.
        Gruss, Jürgen
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          cfau
          #198
          hab jetzt auch mal auf den neuen js-controller 5.x upgedated. Leider läuft danach (als einziger) mein wichtigster Adapter KNX nicht mehr. Ein Neugenerieren bringt leider nur die Fehlermeldung im iobroker-Protokoll:
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.140	info	system.adapter.knx.0 will be rebuilt
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.139	info	Adapter system.adapter.knx.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.139	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: }
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: ]
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js'
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js',
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js:67:25)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.136	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.136	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: Require stack:
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.134	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:41.134	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:39.134	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 12950
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:38.986	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:37.973	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:37.972	info	iobroker npm-rebuild:
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:37.923	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:17.397	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.12" in /opt/iobroker/node_modules ...
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:15.794	info	iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.12 --path /opt/iobroker/node_modules
          host.IOBroker
          	2023-09-20 20:36:15.793	warn	adapter "knx" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
          Grüße Christian
          Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cfau
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            Grüße Christian
            #199
            @cfau sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Läuft doch noch. Abwarten.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cfau
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              Grüße Christian
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #200
              @cfau welche Version vom KNX ist das denn, das scheint nicht aktuelle stable zu sein
              Videotutorials & mehr
                cfau
                #201
                Das ging aber schnell - auch die folgenden Versuche schlugen fehl - hatte nur den zweiten Teil rauskopiert.
                  cfau
                  #202
                  @foxriver76 2.0.17 sollte eigentlich der letzte aus dem Stable sein, oder?
                  • C cfau
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #203
                    @cfau 2.0.22
                    • C cfau
                      cfau
                      #204
                      @cfau
                      Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
                      Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
                      Christian
                      mcm1957M PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #205
                        @foxriver76
                        @Wildbill
                        Ich habe auch den Sonos-Adapter am Laufen und nach Lesen der Einträge hier diesen von Github auf v2.3.2 installiert (zuvor war v2.3.1) um vor dem Update vom js-controller nicht in das Backitup-Thema zu Laufen.
                        Aktuell mit node.js v18.17.1, npm 9.6.7, admin v6.10.1, js-controller 4.0.24 auf einem raspi 4 mit bullseye.
                        Update des Adapters war problemlos, nur habe ich jetzt im Datenpunkt „current_cover“ folgenden Eintrag: /files/sonos//opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4
                        Ich habe dzt. drei Lautsprecher (1x Sonos und 2x Symfonisk) eingetragen und im Datenpunkt „current_cover“ steht bei allen drei der exakt gleiche, o.a. Eintrag.
                        Irgendwie denke ich, kann das nicht passen, bzw. bekomme ich das jetzt in der vis nicht mehr angezeigt (mit der v2.3.1 des Adapters war es über ein „basic - String img src“-Widget dargestellt).
                        Habe auch mal testweise den Sonos-Lautsprecher aus der Liste gelöscht und dann wieder eingefügt. Der Eintrag im Datenpunkt „current_cover“ war wieder der Gleiche.
                        • ofri2607O ofri2607
                          @foxriver76
                          @Wildbill
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #206
                          @ofri2607 mach mal bitte ein issue beim sonos adapter, da habe ich wohl was übersehen ;-)
                          ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cfau
                            @cfau
                            Christian
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #207
                            @cfau said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @cfau
                            Christian
                            Ev ist das noch aktuell:
                            https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #208
                              @foxriver76
                              erledigt - https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/203
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #209
                                @ofri2607 danke, schaue es mir morgen früh an. Kurze Frage, wie hast du bislang diesen Datenpunkt verwendet?
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #210
                                  @foxriver76
                                  herzlichen Dank :-)
                                  Als Cover-Anzeige in der vis mit einem „basic - String img src“-Widget
                                  Sieht aktuell jetzt so aus:
                                  • C cfau
                                    @cfau
                                    Christian
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #211
                                    @cfau
                                    Christian
                                    Hi, da ich auch haufenweise Fehler habe, würde ich ebenfalls gerne auf den alten controller zurück, wo finde ich die Anleitung?
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #212
                                      Es scheint wohl so - dass man mit dem JS-controller mit der iobroker-list Node nun auch keinen Zugriff mehr auf die Enums (Räume und Functions) hat.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67946/gelöst-rollen-und-funktionen-in-iobroker?_=1695225040705
                                      Also für jeden, der das nutzt - sollte eher nicht updaten.
                                      enums fehlen!!!
                                        @foxriver76
                                        herzlichen Dank :-)
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #213
                                        @ofri2607 Probier mal bitte die GitHub Version.
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @cfau
                                          Christian
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #214
                                          @peoples said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @cfau
                                          Christian
                                          a) Bitte Fehler unbedingt melden. Was geht denn bei dir nicht?
                                          b) Downgrade ist im Eröffungsposting unter "vor der Installation" beschrieben
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
