  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofri2607 mach mal bitte ein issue beim sonos adapter, da habe ich wohl was übersehen ;-)
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #208
    @foxriver76
    erledigt - https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/203
    • ofri2607O ofri2607
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #209
      @ofri2607 danke, schaue es mir morgen früh an. Kurze Frage, wie hast du bislang diesen Datenpunkt verwendet?
      Videotutorials & mehr
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #210
        @foxriver76
        herzlichen Dank :-)
        Als Cover-Anzeige in der vis mit einem „basic - String img src“-Widget
        Sieht aktuell jetzt so aus:
        • C cfau
          @cfau
          Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
          Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
          Christian
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #211
          @cfau sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @cfau
          Christian
          Hi, da ich auch haufenweise Fehler habe, würde ich ebenfalls gerne auf den alten controller zurück, wo finde ich die Anleitung?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #212
            Es scheint wohl so - dass man mit dem JS-controller mit der iobroker-list Node nun auch keinen Zugriff mehr auf die Enums (Räume und Functions) hat.
            https://forum.iobroker.net/topic/67946/gelöst-rollen-und-funktionen-in-iobroker?_=1695225040705
            Also für jeden, der das nutzt - sollte eher nicht updaten.
            enums fehlen!!!
              @foxriver76
              herzlichen Dank :-)
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #213
              @ofri2607 Probier mal bitte die GitHub Version.
              • PeoplesP Peoples
                @cfau
                Christian
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #214
                @peoples said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @cfau
                Christian
                a) Bitte Fehler unbedingt melden. Was geht denn bei dir nicht?
                b) Downgrade ist im Eröffungsposting unter "vor der Installation" beschrieben
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @cfau
                  Christian
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #215
                  @mcm57
                  Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                  Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                  Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #216
                    @foxriver76
                    Servus, Installation war problemlos und jetzt habe ich bei jedem Gerät unter "current_cover" den Eintrag /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx, jeweils mit der entsprechenden ip, aber ohne Dateiendung.
                    Im Dateimanager der vis sieht das dann so aus:
                    Im Widget in der vis sehe ich jedoch kein Bild.
                    Was mir auch noch aufgefallen ist im Dateimanager, der Pfad mit der Datei "/sonos/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4" ist weiterhin noch vorhanden, ist das gewollt?
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #217
                      @ofri2607 Du kannst das Bild auf dem FS mal löschen, aber evtl ist es das was der Adapter schon immer macht, erst Bild runteralden dann in den Storage bzw. vorher Binary State klatschen.
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #218
                        @ofri2607 Kannst du mal checken ob die Files eigentlich png oder jpg sind? Mal runterladen, Dateiendung dran und checken ob es passt.
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                          #219
                          @foxriver76
                          Runterladen und Endung auf jpg bzw. png liefert kein Bild, nur ein Sammelsurium an Zeichen.
                          Wenn ich aus dem vis Dateimanager downloade hat es eine Dateiendung .htm, dann auf .png umbenenne und mit IrfanView öffnen kommt im IrfanView die Meldung dass es eine JPG Datei mit falsche Erweiterung ist, und ob IrfanView es umbennen soll. Mit ja wird ein .jpg daraus und im IrfanView kommt die Meldung Dekodierungsfehler und kein Bild. Wenn ich auf .jpg umbenenne, kommte gleich der Dekodierungsfehler.
                            @foxriver76
                            #220
                            @ofri2607 Was sagt denn
                            file DEINE_DATEI
                            dazu?
                              file DEINE_DATEI
                              dazu?
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #221
                              @thomas-braun auf der Konsole bin ich jetzt leider ganz wenig bewandert, kannst du mir da helfen in welches Verzeichnis ich navigieren muss - auch wenn mir soweit noch klar war, dass es nicht gehen kann, hab' ich's mal so eingegeben und da kommt:
                              sohosPiIOB@raspberrypi:~ $ file /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx
                              /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx: cannot open `/sonos/coverImage/192_168_xxx_xx' (No such file or directory)
                              foxriver76F W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #222
                                @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #223
                                  @ofri2607 Hats Du die XXen im Dateinamen so eingegeben? Dann ist klar, dass nix kommt. Da musst Du schon die Zahlen eingeben, die da in Wahrheit stehen. Das verschleiern von privaten IP-Adressen mittels XX kannst Du Dir im Übrigen sparen. Damit kann keiner was anfangen. Vermutlich haben >90% der Menschen in Deutschland einen identischen oder ähnlichen privaten IP-Bereich wie Du. Da kann keiner zugreifen. Anders wäre es, wenn Du Deine öffentliche IP-Adresse hier rausposaunst.
                                  Gruss, Jürgen
                                    #224
                                    @ofri2607 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Genau das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nämlich nicht wo das Ding bei dir liegt.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      #225
                                      @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #226
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @ofri2607
                                        ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ofri2607
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #227
                                          @foxriver76 dann kommt das
                                          4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
