  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofri2607 Kannst du mal checken ob die Files eigentlich png oder jpg sind? Mal runterladen, Dateiendung dran und checken ob es passt.
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
    #219
    @foxriver76
    Runterladen und Endung auf jpg bzw. png liefert kein Bild, nur ein Sammelsurium an Zeichen.
    Wenn ich aus dem vis Dateimanager downloade hat es eine Dateiendung .htm, dann auf .png umbenenne und mit IrfanView öffnen kommt im IrfanView die Meldung dass es eine JPG Datei mit falsche Erweiterung ist, und ob IrfanView es umbennen soll. Mit ja wird ein .jpg daraus und im IrfanView kommt die Meldung Dekodierungsfehler und kein Bild. Wenn ich auf .jpg umbenenne, kommte gleich der Dekodierungsfehler.
    • ofri2607O ofri2607
      @foxriver76
      #220
      @ofri2607 Was sagt denn
      file DEINE_DATEI
      dazu?
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        file DEINE_DATEI
        dazu?
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #221
        @thomas-braun auf der Konsole bin ich jetzt leider ganz wenig bewandert, kannst du mir da helfen in welches Verzeichnis ich navigieren muss - auch wenn mir soweit noch klar war, dass es nicht gehen kann, hab' ich's mal so eingegeben und da kommt:
        sohosPiIOB@raspberrypi:~ $ file /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx
        /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx: cannot open `/sonos/coverImage/192_168_xxx_xx' (No such file or directory)
        foxriver76F W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #222
          @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
          Videotutorials & mehr
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #223
            @ofri2607 Hats Du die XXen im Dateinamen so eingegeben? Dann ist klar, dass nix kommt. Da musst Du schon die Zahlen eingeben, die da in Wahrheit stehen. Das verschleiern von privaten IP-Adressen mittels XX kannst Du Dir im Übrigen sparen. Damit kann keiner was anfangen. Vermutlich haben >90% der Menschen in Deutschland einen identischen oder ähnlichen privaten IP-Bereich wie Du. Da kann keiner zugreifen. Anders wäre es, wenn Du Deine öffentliche IP-Adresse hier rausposaunst.
            Gruss, Jürgen
              #224
              @ofri2607 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Genau das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nämlich nicht wo das Ding bei dir liegt.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                #225
                @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #226
                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @ofri2607
                  ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ofri2607
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #227
                    @foxriver76 dann kommt das
                    4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #228
                      @thomas-braun mit etwas Suchen und durchklicken habe ich es gefunden:
                      sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ ls -la
                      total 68
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 .
                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 ..
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_60
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_65
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_82
                      sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ file 192_168_178_65
                      192_168_178_65: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 600x600, components 3
                      Edit: Schreibfehler im Befehl gehabt, gerade korrigiert
                      • mickymM mickym
                        Es scheint wohl so - dass man mit dem JS-controller mit der iobroker-list Node nun auch keinen Zugriff mehr auf die Enums (Räume und Functions) hat.
                        https://forum.iobroker.net/topic/67946/gelöst-rollen-und-funktionen-in-iobroker?_=1695225040705
                        Also für jeden, der das nutzt - sollte eher nicht updaten.
                        enums fehlen!!!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #229
                        @mickym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Enum
                        So wie ich das sehe, hat die Methode früher wenn keine Enums spezifziert wurden alle mitgegeben, jetzt nur noch wenn spezifiziert. Mach gerne mal ein Controller Issue, wurde nicht bewusst geändert.
                          Enum
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #230
                          @foxriver76 In der List Node kann ich nichts angeben - es waren automatisch die enums dabei, in der die Objekte vorhanden war.
                          • mickymM mickym
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #231
                            @mickym ne ich meine wirklich auf Adapter Ebene, wie gesagt mach ein Issue beim Controller - sollten wir wieder ändern.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #232
                              @foxriver76 Hab schon issue eröffnet:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/397
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #233
                                Ich habe auch nichts dagegen wenn man die gleichen Selektoren wie bei JS und Blockly in NodeRed nutzen könnte. So fallen die NodeRed Anwender halt wieder mal hinten runter.
                                • mickymM mickym
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #234
                                  @mickym off-topic: vermutlich geht das nicht mal im js adapter selbst zu spezifizieren.
                                    @ofri2607
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    #235
                                    @foxriver76
                                    Servus und sorry; ich weiß nicht ob du meine letzte Nachricht in Git noch gesehen hast?
                                    Der Datenpunkt "current_cover" hat sich leider nur einmal aktualisiert, beim Zurückschalten auf den alten Sender, wurde das Bild (der Datenpunkt) nicht aktualisiert; in der Sonos-App wird es korrekt dargestellt.
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #236
                                      @ofri2607 und vorher mit den binary states schon? Weil an der AktualisierungsLogik habe ich eigentlich nix angefasst
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607
                                        #237
                                        @foxriver76 ich würde es mir nicht sicher sagen trauen, dass es vorher gegangen ist, den eigentlich hören wir auf den dzt. im Adapter vorhandenen Lautsprecher nur den einen Sender. War jetzt eigentlich nur durch das Testen, dass ich das Umschalten probiert habe.
                                        Hab' den Adapter jetzt nochmal neu gestartet und da hatte er dann wieder das korrekte Bild.
                                        Soll ich eine neues issue in Git aufmachen?
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #238
                                          @ofri2607 ja auf jeden Fall ein issue bitte
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
