  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @codierknecht
    Bisher haben mir die Leerzeichen noch keine Probleme bereitet.
    Wenn ich den Pfad jetzt über einen Browser aufrufe, gibt es natürlich Probleme.
    Das heißt ich muss erstmal die Leerzeichen entfernen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @geesthachter
    Zeig mal das:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      MCU
      Ist so etwas interessant?
      G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Geesthachter
        @codierknecht
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @geesthachter
        Ersetze im Browser die Leerzeichen mal durch %20. Damit werden Leerzeichen im Url kodiert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • sigi234S sigi234
          @geesthachter
          Zeig mal das:
          Geesthachter
          @sigi234 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
          @geesthachter
          Zeig mal das:
          Hier sehe ich das ich ihn installiert habe
          aber hier ist von dem Adapter nichts zu sehen
          • G Geesthachter
            @geesthachter
            Zeig mal das:
            Codierknecht
            @geesthachter
            Das sollte eigentlich auch mit dem eingebauten "Simple-API" im Web-Adapter gehen.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @geesthachter
              Geesthachter
              @codierknecht
              Jetzt hatte ich ja die Leerzeichen aus dem Datenpunkt entfernt und jetzt bereue ich es schon.
              Das ich den Datenpunkt in meiner Visualisierung jetzt auch an allen Stellen und auch bei Alexa den Datenpunkt ändern muss war klar und auch gar kein Problem.
              jetzt habe ich aber gemerkt das es bei Influxdb nicht einfach möglich ist den neuen Datenpunkt zu nutzen. der neue wird mir dort gar nicht angeboten und der alte sendet natürlich keine Daten mehr.
              Ich bin also kurz davor den Datenpunkt wieder auf den alten Stand zu bringen.
              Oder weiß jemand wie ich den neuen Datenpunkt in Influxdb hinein bekomme?
              • G Geesthachter
                @codierknecht
                Codierknecht
                @geesthachter
                Benenne den wieder zurück und lege Dir einen Alias darauf an.
                Den kannst (und solltest) Du dann natürlich ohne Leerzeichen benennen.
                Um das Ganze überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen, kannst Du ja auch mit einem beliebigen anderen Datenpunkt testen.
                  @geesthachter
                  Geesthachter
                  @codierknecht
                  ok
                    @geesthachter
                    Unabhängig vom Tool muss der Aufruf zunächst mal über den Browser erfolgreich sein.
                    Leerzeichen in Objektnamen halte ich für ziemlich schräg.
                    Kopiere mal den Pfad zum Objekt aus dem Baum.
                    56d96044-8a2c-4d16-b29d-ac9d1d7cbcb5-1694632399811-8e044b72-a641-4622-af58-74e1e49d9b72-grafik.png
                    und packe dann Deine IP + Port und das /getPlainValue/ davor.
                    Was im Browser nicht funktioniert, kann auch nicht im Tool funktionieren.
                    Geesthachter
                    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                    Datenpunt und alle Verknüpfungen sind wiederhergestellt und Alias ist angelegt und der Alias Datenpunkt zeigt auch die richtige Temperatur an.
                    Alias:
                    alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                    dann sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pfad jetzt so aussehen.
                    http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                    Wenn ich diesen Pfad aber jetzt im Browser oder als Pfad in dem Tool eingebe passiert gar nichts
                      @huhie
                      Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
                      Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
                      Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
                      Markus 7
                      @codierknecht said in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                      Spontan den Post entdeckt, ausprobiert, es funktioniert einwandfrei! Danke dir für das nette Tool 👍
                      • G Geesthachter
                        Alias:
                        Codierknecht
                        @geesthachter
                        Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
                        Es müsste also lauten:
                        http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                          @geesthachter
                          Geesthachter
                          Der Pfad findet kein Ziel
                          • G Geesthachter
                            Codierknecht
                            @geesthachter
                            Du musst den Alias auch schon irgendwohin gucken lassen ;-)
                              @geesthachter
                              Geesthachter
                              @codierknecht
                              ich habs geschafft.
                              Das Tool zeigt mir jetzt die Temperatur an
                              Dankeschön.
                              Wie stelle ich es an das das Tool bei jedem Neustart des PCs wieder automatisch gestartet wird?
                              • G Geesthachter
                                @codierknecht
                                ich habs geschafft.
                                Dankeschön.
                                Codierknecht
                                @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                Indem Du eine Verknüpfung darauf erstellst und diese hierhin kopierst:
                                C:\Users<DeinUsername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
                                  Codierknecht
                                  Dabei fällt mir auf: Das Tool sollte per Parameter auch so gestartet werden können, dass (bei vorhander Einstellungsdatei) der Dialog nicht angezeigt wird.
                                  Das werde ich noch ergänzen ...
                                  • M MCU
                                    Geesthachter
                                    #66
                                    @MCU Sieht auch gut aus
                                    Kann man das auch auf der Desktop Oberfläche am Windows PC anzeigen lassen ohne den Iobroker starten zu müssen?
                                    • G Geesthachter
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #67
                                      @geesthachter
                                      Das sind Notifications (mit BurntToast, Node-Http-Server) die je nach User-Wunsch gezeigt werden, wie die normalen Benachrichtigungen, die man von Outlook, Thunderbird usw. erhält.
                                      Wann solch eine Notification mit welchen Werten gezeigt werden soll, liegt im Bereich des Users.
                                      Man entscheidet, programmierbar, wann welche Notification in welcher Form gesendet werden soll.
                                      Das kann alle 10 Sekunden sein oder in Abhängigkeit von Werten, die sich in ioBroker ändern.
                                      Man kann festlegen, dass man bestimmte Notifications immer wieder ändern sollen, usw. .
                                      Die Abhängigkeiten muss man dann selber mit javascript in ioBroker programmieren.
                                      IST ABER NOCH ENTWICKLUNGSTADIUM
                                      • M MCU
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #68
                                        @mcu sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                        Voll cool.
                                        Hab ich neulich noch gesucht nach sowas.
                                        Hab dann den wiobrowser genommen, allerdings war mir das Popup zu "beschenkt" und es sieht nicht so dolle aus....
                                        • David G.D David G.
                                          Voll cool.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #69
                                          @david-g Neues Beispiel
