  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Was mache ich falsch?
    1. Hast du den Simple-Api Adapter installiert?
    Ja der Adapter ist installiert
    1. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
    Ja
    http://192.168.178.29/8082/
    1. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
    meinst du so?
    http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/sonoff/0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
    funktionieren tut es so nicht. es wird zwar -/- °C angezeigt aber keine Temperatur
    1. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
    über 8082 erreiche ich meine Visualisierung in Iqontrol
    ist das dann die richtige?
    Ro75.
    Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      Ja
      meinst du so?
      Ro75.
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @geesthachter nimm mal 8087.
      EDIT: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue
      Ro75.
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        Aber dein Datenpunkt sieht etwas komisch aus. Zeig ihn mal bitte im "Baum".
        • G Geesthachter
          Ja
          meinst du so?
          Ro75.
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @geesthachter
          Unabhängig vom Tool muss der Aufruf zunächst mal über den Browser erfolgreich sein.
          Leerzeichen in Objektnamen halte ich für ziemlich schräg.
          Kopiere mal den Pfad zum Objekt aus dem Baum.
          56d96044-8a2c-4d16-b29d-ac9d1d7cbcb5-1694632399811-8e044b72-a641-4622-af58-74e1e49d9b72-grafik.png
          und packe dann Deine IP + Port und das /getPlainValue/ davor.
          Was im Browser nicht funktioniert, kann auch nicht im Tool funktionieren.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            Geesthachter
            @ro75
            Ich bin mir nicht sicher meinst du das mit Objektbaum?
              "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature": {
                "_id": "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "°C",
                  "name": "Sonoff TH 16 DS18B20  Temperature",
                  "smartName": {
                    "de": "Garten",
                    "smartType": "THERMOSTAT"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "2": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                      "timeDisplayDontShowDistance": false,
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": false,
                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                      "showOnlyTargetValues": true,
                      "readonly": true,
                      "unit": "°C",
                      "unit_zero": "°C",
                      "unit_one": "°C",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "targetValues": "",
                      "states": {
                        "1": null
                    "iqontrol.1": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "2": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "readonly": true,
                      "unit": "°C",
                      "unit_zero": "°C",
                      "unit_one": "°C",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "targetValues": "",
                      "states": {
                        "1": null
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "aliasId": "",
                      "retention": 31536000,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 10,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 0
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 500,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": false,
                      "changesRelogInterval": 3600,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693646837845
            • CodierknechtC Codierknecht
              @geesthachter
              Geesthachter
              @codierknecht
              Bisher haben mir die Leerzeichen noch keine Probleme bereitet.
              Wenn ich den Pfad jetzt über einen Browser aufrufe, gibt es natürlich Probleme.
              Das heißt ich muss erstmal die Leerzeichen entfernen
              sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Geesthachter
                @codierknecht
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @geesthachter
                Zeig mal das:
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  Ist so etwas interessant?
                  G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @geesthachter
                    Ersetze im Browser die Leerzeichen mal durch %20. Damit werden Leerzeichen im Url kodiert.
                    • sigi234S sigi234
                      @geesthachter
                      Zeig mal das:
                      Geesthachter
                      @sigi234 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                      @geesthachter
                      Zeig mal das:
                      Hier sehe ich das ich ihn installiert habe
                      aber hier ist von dem Adapter nichts zu sehen
                      • G Geesthachter
                        @geesthachter
                        Zeig mal das:
                        Codierknecht
                        @geesthachter
                        Das sollte eigentlich auch mit dem eingebauten "Simple-API" im Web-Adapter gehen.
                          @geesthachter
                          Geesthachter
                          @codierknecht
                          Jetzt hatte ich ja die Leerzeichen aus dem Datenpunkt entfernt und jetzt bereue ich es schon.
                          Das ich den Datenpunkt in meiner Visualisierung jetzt auch an allen Stellen und auch bei Alexa den Datenpunkt ändern muss war klar und auch gar kein Problem.
                          jetzt habe ich aber gemerkt das es bei Influxdb nicht einfach möglich ist den neuen Datenpunkt zu nutzen. der neue wird mir dort gar nicht angeboten und der alte sendet natürlich keine Daten mehr.
                          Ich bin also kurz davor den Datenpunkt wieder auf den alten Stand zu bringen.
                          Oder weiß jemand wie ich den neuen Datenpunkt in Influxdb hinein bekomme?
                          • G Geesthachter
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @geesthachter
                            Benenne den wieder zurück und lege Dir einen Alias darauf an.
                            Den kannst (und solltest) Du dann natürlich ohne Leerzeichen benennen.
                            Um das Ganze überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen, kannst Du ja auch mit einem beliebigen anderen Datenpunkt testen.
                              @geesthachter
                              Geesthachter
                              @codierknecht
                              ok
                                @geesthachter
                                Geesthachter
                                @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                Datenpunt und alle Verknüpfungen sind wiederhergestellt und Alias ist angelegt und der Alias Datenpunkt zeigt auch die richtige Temperatur an.
                                Alias:
                                alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                dann sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pfad jetzt so aussehen.
                                http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                Wenn ich diesen Pfad aber jetzt im Browser oder als Pfad in dem Tool eingebe passiert gar nichts
                                  @huhie
                                  Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
                                  Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
                                  Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
                                  Markus 7
                                  @codierknecht said in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                  Spontan den Post entdeckt, ausprobiert, es funktioniert einwandfrei! Danke dir für das nette Tool 👍
                                  • G Geesthachter
                                    Alias:
                                    Codierknecht
                                    @geesthachter
                                    Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
                                    Es müsste also lauten:
                                    http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                      @geesthachter
                                      Geesthachter
                                      Der Pfad findet kein Ziel
                                      • G Geesthachter
                                        Codierknecht
                                        @geesthachter
                                        Du musst den Alias auch schon irgendwohin gucken lassen ;-)
                                          @geesthachter
                                          Geesthachter
                                          @codierknecht
                                          ich habs geschafft.
                                          Das Tool zeigt mir jetzt die Temperatur an
                                          Dankeschön.
                                          Wie stelle ich es an das das Tool bei jedem Neustart des PCs wieder automatisch gestartet wird?
