  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @codierknecht
    Guten Abend,
    Ich habe gerade diesen Thread entdeckt und bin sehr daran interessiert.
    Ich habe es eben mal versucht mir damit eine Temperatur von einem meiner Temperaturfühler anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch?
    Der Pfad im Iobroker zur Temperatur des Temperaturfühlers ist dieser.
    sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
    Ich habe es so versucht aber das scheint anscheinend nicht richtig zu sein.
    Gruß Björn
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    1. Hast du den Simple-Api Adapter installiert?
    2. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
    3. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
    4. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
    Ro75.
    • G Offline
      Geesthachter
      @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      Ja der Adapter ist installiert
      1. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
      Ja
      http://192.168.178.29/8082/
      1. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
      meinst du so?
      http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/sonoff/0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
      funktionieren tut es so nicht. es wird zwar -/- °C angezeigt aber keine Temperatur
      1. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
      über 8082 erreiche ich meine Visualisierung in Iqontrol
      ist das dann die richtige?
      Ro75.
      Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Geesthachter
        Ja
        meinst du so?
        Ro75.
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @geesthachter nimm mal 8087.
        EDIT: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue
        Ro75.
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Aber dein Datenpunkt sieht etwas komisch aus. Zeig ihn mal bitte im "Baum".
          • G Geesthachter
            Ja
            meinst du so?
            Ro75.
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @geesthachter
            Unabhängig vom Tool muss der Aufruf zunächst mal über den Browser erfolgreich sein.
            Leerzeichen in Objektnamen halte ich für ziemlich schräg.
            Kopiere mal den Pfad zum Objekt aus dem Baum.
            56d96044-8a2c-4d16-b29d-ac9d1d7cbcb5-1694632399811-8e044b72-a641-4622-af58-74e1e49d9b72-grafik.png
            und packe dann Deine IP + Port und das /getPlainValue/ davor.
            Was im Browser nicht funktioniert, kann auch nicht im Tool funktionieren.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Offline
              Geesthachter
              @ro75
              Ich bin mir nicht sicher meinst du das mit Objektbaum?
                "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature": {
                  "_id": "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "°C",
                    "name": "Sonoff TH 16 DS18B20  Temperature",
                    "smartName": {
                      "de": "Garten",
                      "smartType": "THERMOSTAT"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "2": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                        "targetValueId": "",
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": true,
                        "readonly": true,
                        "unit": "°C",
                        "unit_zero": "°C",
                        "unit_one": "°C",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "targetValues": "",
                        "states": {
                          "1": null
                      "iqontrol.1": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "2": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "readonly": true,
                        "unit": "°C",
                        "unit_zero": "°C",
                        "unit_one": "°C",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "targetValues": "",
                        "states": {
                          "1": null
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "aliasId": "",
                        "retention": 31536000,
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": 10,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 0
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 500,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 3600,
                        "debounce": 1000
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1693646837845
              • CodierknechtC Codierknecht
                @geesthachter
                Geesthachter
                @codierknecht
                Bisher haben mir die Leerzeichen noch keine Probleme bereitet.
                Wenn ich den Pfad jetzt über einen Browser aufrufe, gibt es natürlich Probleme.
                Das heißt ich muss erstmal die Leerzeichen entfernen
                sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Geesthachter
                  @codierknecht
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @geesthachter
                  Zeig mal das:
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    Ist so etwas interessant?
                    G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Geesthachter
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @geesthachter
                      Ersetze im Browser die Leerzeichen mal durch %20. Damit werden Leerzeichen im Url kodiert.
                      • sigi234S sigi234
                        @geesthachter
                        Zeig mal das:
                        Geesthachter
                        @sigi234 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                        @geesthachter
                        Zeig mal das:
                        Hier sehe ich das ich ihn installiert habe
                        aber hier ist von dem Adapter nichts zu sehen
                        • G Geesthachter
                          @geesthachter
                          Zeig mal das:
                          Codierknecht
                          @geesthachter
                          Das sollte eigentlich auch mit dem eingebauten "Simple-API" im Web-Adapter gehen.
                            @geesthachter
                            Geesthachter
                            @codierknecht
                            Jetzt hatte ich ja die Leerzeichen aus dem Datenpunkt entfernt und jetzt bereue ich es schon.
                            Das ich den Datenpunkt in meiner Visualisierung jetzt auch an allen Stellen und auch bei Alexa den Datenpunkt ändern muss war klar und auch gar kein Problem.
                            jetzt habe ich aber gemerkt das es bei Influxdb nicht einfach möglich ist den neuen Datenpunkt zu nutzen. der neue wird mir dort gar nicht angeboten und der alte sendet natürlich keine Daten mehr.
                            Ich bin also kurz davor den Datenpunkt wieder auf den alten Stand zu bringen.
                            Oder weiß jemand wie ich den neuen Datenpunkt in Influxdb hinein bekomme?
                            • G Geesthachter
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @geesthachter
                              Benenne den wieder zurück und lege Dir einen Alias darauf an.
                              Den kannst (und solltest) Du dann natürlich ohne Leerzeichen benennen.
                              Um das Ganze überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen, kannst Du ja auch mit einem beliebigen anderen Datenpunkt testen.
                                @geesthachter
                                Geesthachter
                                @codierknecht
                                ok
                                  @geesthachter
                                  Geesthachter
                                  @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                  Datenpunt und alle Verknüpfungen sind wiederhergestellt und Alias ist angelegt und der Alias Datenpunkt zeigt auch die richtige Temperatur an.
                                  Alias:
                                  alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                  dann sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pfad jetzt so aussehen.
                                  http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                  Wenn ich diesen Pfad aber jetzt im Browser oder als Pfad in dem Tool eingebe passiert gar nichts
                                    @huhie
                                    Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
                                    Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
                                    Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
                                    Markus 7
                                    @codierknecht said in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                    Spontan den Post entdeckt, ausprobiert, es funktioniert einwandfrei! Danke dir für das nette Tool 👍
                                    • G Geesthachter
                                      Alias:
                                      Codierknecht
                                      @geesthachter
                                      Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
                                      Es müsste also lauten:
                                      http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                        @geesthachter
                                        Geesthachter
                                        Der Pfad findet kein Ziel
                                        • G Geesthachter
                                          Codierknecht
                                          @geesthachter
                                          Du musst den Alias auch schon irgendwohin gucken lassen ;-)
