  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @codierknecht
    Guten Abend,
    Ich habe gerade diesen Thread entdeckt und bin sehr daran interessiert.
    Ich habe es eben mal versucht mir damit eine Temperatur von einem meiner Temperaturfühler anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch?
    Der Pfad im Iobroker zur Temperatur des Temperaturfühlers ist dieser.
    sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
    Ich habe es so versucht aber das scheint anscheinend nicht richtig zu sein.
    Gruß Björn
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @geesthachter
    Endpoint:
    http
    • G Geesthachter
      @codierknecht
      Guten Abend,
      Gruß Björn
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      1. Hast du den Simple-Api Adapter installiert?
      2. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
      3. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
      4. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
      Ro75.
      • G Offline
        Geesthachter
        @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
        Ja der Adapter ist installiert
        1. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
        Ja
        http://192.168.178.29/8082/
        1. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
        meinst du so?
        http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/sonoff/0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
        funktionieren tut es so nicht. es wird zwar -/- °C angezeigt aber keine Temperatur
        1. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
        über 8082 erreiche ich meine Visualisierung in Iqontrol
        ist das dann die richtige?
        Ro75.
        Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          Ja
          meinst du so?
          Ro75.
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @geesthachter nimm mal 8087.
          EDIT: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue
          Ro75.
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Aber dein Datenpunkt sieht etwas komisch aus. Zeig ihn mal bitte im "Baum".
            • G Geesthachter
              Ja
              meinst du so?
              Ro75.
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @geesthachter
              Unabhängig vom Tool muss der Aufruf zunächst mal über den Browser erfolgreich sein.
              Leerzeichen in Objektnamen halte ich für ziemlich schräg.
              Kopiere mal den Pfad zum Objekt aus dem Baum.
              56d96044-8a2c-4d16-b29d-ac9d1d7cbcb5-1694632399811-8e044b72-a641-4622-af58-74e1e49d9b72-grafik.png
              und packe dann Deine IP + Port und das /getPlainValue/ davor.
              Was im Browser nicht funktioniert, kann auch nicht im Tool funktionieren.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Offline
                Geesthachter
                @ro75
                Ich bin mir nicht sicher meinst du das mit Objektbaum?
                  "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature": {
                    "_id": "sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value.temperature",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "°C",
                      "name": "Sonoff TH 16 DS18B20  Temperature",
                      "smartName": {
                        "de": "Garten",
                        "smartType": "THERMOSTAT"
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "2": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "timeDisplayDontShowDistance": false,
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": true,
                          "readonly": true,
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "targetValues": "",
                          "states": {
                            "1": null
                        "iqontrol.1": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "2": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "readonly": true,
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "targetValues": "",
                          "states": {
                            "1": null
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "aliasId": "",
                          "retention": 31536000,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 10,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 500,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": false,
                          "changesRelogInterval": 3600,
                          "debounce": 1000
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1693646837845
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @geesthachter
                  Geesthachter
                  @codierknecht
                  Bisher haben mir die Leerzeichen noch keine Probleme bereitet.
                  Wenn ich den Pfad jetzt über einen Browser aufrufe, gibt es natürlich Probleme.
                  Das heißt ich muss erstmal die Leerzeichen entfernen
                  sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                    @codierknecht
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @geesthachter
                    Zeig mal das:
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      Ist so etwas interessant?
                      G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Geesthachter
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @geesthachter
                        Ersetze im Browser die Leerzeichen mal durch %20. Damit werden Leerzeichen im Url kodiert.
                        • sigi234S sigi234
                          @geesthachter
                          Zeig mal das:
                          Geesthachter
                          @sigi234 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                          @geesthachter
                          Zeig mal das:
                          Hier sehe ich das ich ihn installiert habe
                          aber hier ist von dem Adapter nichts zu sehen
                          • G Geesthachter
                            @geesthachter
                            Zeig mal das:
                            Codierknecht
                            @geesthachter
                            Das sollte eigentlich auch mit dem eingebauten "Simple-API" im Web-Adapter gehen.
                              @geesthachter
                              Geesthachter
                              @codierknecht
                              Jetzt hatte ich ja die Leerzeichen aus dem Datenpunkt entfernt und jetzt bereue ich es schon.
                              Das ich den Datenpunkt in meiner Visualisierung jetzt auch an allen Stellen und auch bei Alexa den Datenpunkt ändern muss war klar und auch gar kein Problem.
                              jetzt habe ich aber gemerkt das es bei Influxdb nicht einfach möglich ist den neuen Datenpunkt zu nutzen. der neue wird mir dort gar nicht angeboten und der alte sendet natürlich keine Daten mehr.
                              Ich bin also kurz davor den Datenpunkt wieder auf den alten Stand zu bringen.
                              Oder weiß jemand wie ich den neuen Datenpunkt in Influxdb hinein bekomme?
                              • G Geesthachter
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @geesthachter
                                Benenne den wieder zurück und lege Dir einen Alias darauf an.
                                Den kannst (und solltest) Du dann natürlich ohne Leerzeichen benennen.
                                Um das Ganze überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen, kannst Du ja auch mit einem beliebigen anderen Datenpunkt testen.
                                  @geesthachter
                                  Geesthachter
                                  @codierknecht
                                  ok
                                    @geesthachter
                                    Geesthachter
                                    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                    Datenpunt und alle Verknüpfungen sind wiederhergestellt und Alias ist angelegt und der Alias Datenpunkt zeigt auch die richtige Temperatur an.
                                    Alias:
                                    alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                    dann sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pfad jetzt so aussehen.
                                    http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                    Wenn ich diesen Pfad aber jetzt im Browser oder als Pfad in dem Tool eingebe passiert gar nichts
                                      @huhie
                                      Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
                                      Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
                                      Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
                                      Markus 7
                                      @codierknecht said in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                      Spontan den Post entdeckt, ausprobiert, es funktioniert einwandfrei! Danke dir für das nette Tool 👍
                                      • G Geesthachter
                                        Alias:
                                        Codierknecht
                                        @geesthachter
                                        Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
                                        Es müsste also lauten:
                                        http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
                                          @geesthachter
                                          Geesthachter
                                          Der Pfad findet kein Ziel
