  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @geesthachter
    Unabhängig vom Tool muss der Aufruf zunächst mal über den Browser erfolgreich sein.
    Leerzeichen in Objektnamen halte ich für ziemlich schräg.
    Kopiere mal den Pfad zum Objekt aus dem Baum.
    56d96044-8a2c-4d16-b29d-ac9d1d7cbcb5-1694632399811-8e044b72-a641-4622-af58-74e1e49d9b72-grafik.png
    und packe dann Deine IP + Port und das /getPlainValue/ davor.
    Was im Browser nicht funktioniert, kann auch nicht im Tool funktionieren.
    Geesthachter
    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Datenpunt und alle Verknüpfungen sind wiederhergestellt und Alias ist angelegt und der Alias Datenpunkt zeigt auch die richtige Temperatur an.
    Alias:
    alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
    dann sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, der Pfad jetzt so aussehen.
    http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
    Wenn ich diesen Pfad aber jetzt im Browser oder als Pfad in dem Tool eingebe passiert gar nichts
      @huhie
      Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
      Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
      Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
      Markus 7
      @codierknecht said in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      Spontan den Post entdeckt, ausprobiert, es funktioniert einwandfrei! Danke dir für das nette Tool 👍
      • G Geesthachter
        Alias:
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @geesthachter
        Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
        Es müsste also lauten:
        http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @geesthachter
          Geesthachter
          Der Pfad findet kein Ziel
          • G Geesthachter
            Codierknecht
            @geesthachter
            Du musst den Alias auch schon irgendwohin gucken lassen ;-)
              @geesthachter
              Geesthachter
              @codierknecht
              ich habs geschafft.
              Das Tool zeigt mir jetzt die Temperatur an
              Dankeschön.
              Wie stelle ich es an das das Tool bei jedem Neustart des PCs wieder automatisch gestartet wird?
              • G Geesthachter
                @codierknecht
                ich habs geschafft.
                Dankeschön.
                Codierknecht
                @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                Indem Du eine Verknüpfung darauf erstellst und diese hierhin kopierst:
                C:\Users<DeinUsername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
                  Codierknecht
                  Dabei fällt mir auf: Das Tool sollte per Parameter auch so gestartet werden können, dass (bei vorhander Einstellungsdatei) der Dialog nicht angezeigt wird.
                  Das werde ich noch ergänzen ...
                  • M MCU
                    Ist so etwas interessant?
                    Geesthachter
                    #66
                    @MCU Sieht auch gut aus
                    Kann man das auch auf der Desktop Oberfläche am Windows PC anzeigen lassen ohne den Iobroker starten zu müssen?
                    • G Geesthachter
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #67
                      @geesthachter
                      Das sind Notifications (mit BurntToast, Node-Http-Server) die je nach User-Wunsch gezeigt werden, wie die normalen Benachrichtigungen, die man von Outlook, Thunderbird usw. erhält.
                      Wann solch eine Notification mit welchen Werten gezeigt werden soll, liegt im Bereich des Users.
                      Man entscheidet, programmierbar, wann welche Notification in welcher Form gesendet werden soll.
                      Das kann alle 10 Sekunden sein oder in Abhängigkeit von Werten, die sich in ioBroker ändern.
                      Man kann festlegen, dass man bestimmte Notifications immer wieder ändern sollen, usw. .
                      Die Abhängigkeiten muss man dann selber mit javascript in ioBroker programmieren.
                      IST ABER NOCH ENTWICKLUNGSTADIUM
                      • M MCU
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #68
                        @mcu sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                        Voll cool.
                        Hab ich neulich noch gesucht nach sowas.
                        Hab dann den wiobrowser genommen, allerdings war mir das Popup zu "beschenkt" und es sieht nicht so dolle aus....
                        • David G.D David G.
                          Voll cool.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #69
                          @david-g Neues Beispiel
                            Codierknecht
                            #70
                            Ist im aktuellen Binary ergänzt.
                            Wenn man jetzt mindestens 1x erfolgreich gestartet hat, kann man bei zukünftigen Aufrufen den Parameter "skip" mitgeben.
                            Dann unterbleibt die Anzeige des Dialogs.
                            • CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              #71
                              @MCU
                              Frage am Rande: Wie machst Du das technisch?
                              Wird der Windows-Client registriert und dann an den vom ioBroker aktiv eine Nachricht gesendet?
                              Oder fragt der Windows-Client in regelmäßigen Intervallen den ioBroker ab?
                                @MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #72
                                @codierknecht
                                Ist ein Node-Http-Server erklär ich alles detailliert. Man muss den einmal in der Firewall freischalten und eine exe starten.
                                Wer Lust hat kann sich dann seinen eigenen Port aussuchen, oder es anders nutzen, usw.
                                Bin aber noch bei Details, die noch nicht so klappen, wie gewünscht.
                                Das hängt mit einigen Fehler innerhalb von BurntToast zusammen und PowerShell-Besonderheiten.
                                Grundsätzlich muss man alles was man sehen möchte in ioBroker definieren.
                                Da ist man mit javscript, dann offen, die DPs (in Abhängigkeit , aufgrund der Einschränkungen von BurntToast) zu setzen und die als Notification zu senden.
                                EDIT:
                                Hier eine Variante um unterschiedliche DPs setzen zu können in einer bestimmten Situation
                                (Hier aufgrund der Einschränkungnen von BurntToast ohne Icons und Images)
                                Fällt noch jemand Fälle ein, die man damit abgebildet haben möchte?
                                • Adapter, die man berücksichtigen sollte , denn normalerweise holt man die Beschreibung vom DP aus dem Objekt zum DP, teilweise sind die richtigen Texte aber eine Ebene höher
                                • Beispiel Fälle, die erklärt werden sollen
                                • javascript Funktionen für bestimmte Fälle
                                Wenn, dann, wenn möglich, jetzt biite.
                                liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @codierknecht
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #73
                                  @mcu
                                  Habe ich was überlesen? Wo kann ich das runterladen und testen 😁
                                  • M MCU
                                    @codierknecht
                                    EDIT:
                                    Codierknecht
                                    #74
                                    @mcu
                                    Mit nativem Delphi sind die Möglichkeiten für Toast-Nachrichten deutlich eingeschränkt :-(
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #75
                                      @liv-in-sky Nein, mache gerade die Doku fertig.
                                      EDIT:
                                      So ich habe jetzt mal die Doku soweit zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass man damit klar kommt.
                                      Ist wirklich viel Stoff. Bei Problemen melden.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
                                      • M MCU
                                        EDIT:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #76
                                        @mcu
                                        machst du evtl einen neuen thread auf ?
                                        habe nur kurz zeit, wollte aber mal schnell testen - funktioniert soweit - tausend dank für's teilen
                                        werde sicher noch weitere tests machen 👍 :-)
                                        • M MCU
                                          EDIT:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #77
                                          @mcu kurze frage:
                                          kann ich powershell so starten, dass es minimiert ist
                                          mir fällt da nircmd ein - also powershell autostarten und deine app öffnet sich dann in einem weiteren tab - denkst du das geht ?
