  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @codierknecht
    ich habs geschafft.
    Das Tool zeigt mir jetzt die Temperatur an
    Dankeschön.
    Wie stelle ich es an das das Tool bei jedem Neustart des PCs wieder automatisch gestartet wird?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Indem Du eine Verknüpfung darauf erstellst und diese hierhin kopierst:
    C:\Users<DeinUsername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Codierknecht
      Dabei fällt mir auf: Das Tool sollte per Parameter auch so gestartet werden können, dass (bei vorhander Einstellungsdatei) der Dialog nicht angezeigt wird.
      Das werde ich noch ergänzen ...
      • M MCU
        Ist so etwas interessant?
        Geesthachter
        #66
        @MCU Sieht auch gut aus
        Kann man das auch auf der Desktop Oberfläche am Windows PC anzeigen lassen ohne den Iobroker starten zu müssen?
        • G Geesthachter
          M Online
          M Online
          MCU
          #67
          @geesthachter
          Das sind Notifications (mit BurntToast, Node-Http-Server) die je nach User-Wunsch gezeigt werden, wie die normalen Benachrichtigungen, die man von Outlook, Thunderbird usw. erhält.
          Wann solch eine Notification mit welchen Werten gezeigt werden soll, liegt im Bereich des Users.
          Man entscheidet, programmierbar, wann welche Notification in welcher Form gesendet werden soll.
          Das kann alle 10 Sekunden sein oder in Abhängigkeit von Werten, die sich in ioBroker ändern.
          Man kann festlegen, dass man bestimmte Notifications immer wieder ändern sollen, usw. .
          Die Abhängigkeiten muss man dann selber mit javascript in ioBroker programmieren.
          IST ABER NOCH ENTWICKLUNGSTADIUM
          • M MCU
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #68
            @mcu sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
            Voll cool.
            Hab ich neulich noch gesucht nach sowas.
            Hab dann den wiobrowser genommen, allerdings war mir das Popup zu "beschenkt" und es sieht nicht so dolle aus....
            • David G.D David G.
              Voll cool.
              M Online
              M Online
              MCU
              #69
              @david-g Neues Beispiel
                Codierknecht
                #70
                @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                Ist im aktuellen Binary ergänzt.
                Wenn man jetzt mindestens 1x erfolgreich gestartet hat, kann man bei zukünftigen Aufrufen den Parameter "skip" mitgeben.
                Dann unterbleibt die Anzeige des Dialogs.
                • CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  #71
                  @MCU
                  Frage am Rande: Wie machst Du das technisch?
                  Wird der Windows-Client registriert und dann an den vom ioBroker aktiv eine Nachricht gesendet?
                  Oder fragt der Windows-Client in regelmäßigen Intervallen den ioBroker ab?
                    @MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #72
                    @codierknecht
                    Ist ein Node-Http-Server erklär ich alles detailliert. Man muss den einmal in der Firewall freischalten und eine exe starten.
                    Wer Lust hat kann sich dann seinen eigenen Port aussuchen, oder es anders nutzen, usw.
                    Bin aber noch bei Details, die noch nicht so klappen, wie gewünscht.
                    Das hängt mit einigen Fehler innerhalb von BurntToast zusammen und PowerShell-Besonderheiten.
                    Grundsätzlich muss man alles was man sehen möchte in ioBroker definieren.
                    Da ist man mit javscript, dann offen, die DPs (in Abhängigkeit , aufgrund der Einschränkungen von BurntToast) zu setzen und die als Notification zu senden.
                    EDIT:
                    Hier eine Variante um unterschiedliche DPs setzen zu können in einer bestimmten Situation
                    (Hier aufgrund der Einschränkungnen von BurntToast ohne Icons und Images)
                    Fällt noch jemand Fälle ein, die man damit abgebildet haben möchte?
                    • Adapter, die man berücksichtigen sollte , denn normalerweise holt man die Beschreibung vom DP aus dem Objekt zum DP, teilweise sind die richtigen Texte aber eine Ebene höher
                    • Beispiel Fälle, die erklärt werden sollen
                    • javascript Funktionen für bestimmte Fälle
                    Wenn, dann, wenn möglich, jetzt biite.
                    liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @codierknecht
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #73
                      @mcu
                      Habe ich was überlesen? Wo kann ich das runterladen und testen 😁
                      • M MCU
                        @codierknecht
                        EDIT:
                        Codierknecht
                        #74
                        @mcu
                        Mit nativem Delphi sind die Möglichkeiten für Toast-Nachrichten deutlich eingeschränkt :-(
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #75
                          @liv-in-sky Nein, mache gerade die Doku fertig.
                          EDIT:
                          So ich habe jetzt mal die Doku soweit zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass man damit klar kommt.
                          Ist wirklich viel Stoff. Bei Problemen melden.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
                          • M MCU
                            EDIT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #76
                            @mcu
                            machst du evtl einen neuen thread auf ?
                            habe nur kurz zeit, wollte aber mal schnell testen - funktioniert soweit - tausend dank für's teilen
                            werde sicher noch weitere tests machen 👍 :-)
                            • M MCU
                              EDIT:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #77
                              @mcu kurze frage:
                              kann ich powershell so starten, dass es minimiert ist
                              mir fällt da nircmd ein - also powershell autostarten und deine app öffnet sich dann in einem weiteren tab - denkst du das geht ?
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @mcu kurze frage:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #78
                                @liv-in-sky Powershell muss nicht gestartet werden nur für die Installation. Die App (exe) muss gestartet sein mehr nicht.
                                • M MCU
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #79
                                  @mcu wenn ich notify2.exe aufrufe, startet powershell :-(
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #80
                                    @liv-in-sky Das ist der Node-Server, Ja?
                                    • M MCU
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #81
                                      @mcu ich weiß - aber das fenster ist offen - ich würde es gerne versteckt oder minimiert haben - automatisch
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #82
                                        @liv-in-sky Muss ich schauen wie das geht?
                                        • M MCU
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #83
                                          @mcu bitte noch neuen thread - sind beides tolle projekte - würde ich trennen
