  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @mcu sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Ist so etwas interessant?
    Voll cool.
    Hab ich neulich noch gesucht nach sowas.
    Hab dann den wiobrowser genommen, allerdings war mir das Popup zu "beschenkt" und es sieht nicht so dolle aus....
    M Online
    M Online
    MCU
    #69
    @david-g Neues Beispiel
    • CodierknechtC Codierknecht
      Dabei fällt mir auf: Das Tool sollte per Parameter auch so gestartet werden können, dass (bei vorhander Einstellungsdatei) der Dialog nicht angezeigt wird.
      Das werde ich noch ergänzen ...
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #70
      @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      Ist im aktuellen Binary ergänzt.
      Wenn man jetzt mindestens 1x erfolgreich gestartet hat, kann man bei zukünftigen Aufrufen den Parameter "skip" mitgeben.
      Dann unterbleibt die Anzeige des Dialogs.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Online
        Codierknecht
        #71
        @MCU
        Frage am Rande: Wie machst Du das technisch?
        Wird der Windows-Client registriert und dann an den vom ioBroker aktiv eine Nachricht gesendet?
        Oder fragt der Windows-Client in regelmäßigen Intervallen den ioBroker ab?
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          #72
          @codierknecht
          Ist ein Node-Http-Server erklär ich alles detailliert. Man muss den einmal in der Firewall freischalten und eine exe starten.
          Wer Lust hat kann sich dann seinen eigenen Port aussuchen, oder es anders nutzen, usw.
          Bin aber noch bei Details, die noch nicht so klappen, wie gewünscht.
          Das hängt mit einigen Fehler innerhalb von BurntToast zusammen und PowerShell-Besonderheiten.
          Grundsätzlich muss man alles was man sehen möchte in ioBroker definieren.
          Da ist man mit javscript, dann offen, die DPs (in Abhängigkeit , aufgrund der Einschränkungen von BurntToast) zu setzen und die als Notification zu senden.
          EDIT:
          Hier eine Variante um unterschiedliche DPs setzen zu können in einer bestimmten Situation
          (Hier aufgrund der Einschränkungnen von BurntToast ohne Icons und Images)
          Fällt noch jemand Fälle ein, die man damit abgebildet haben möchte?
          • Adapter, die man berücksichtigen sollte , denn normalerweise holt man die Beschreibung vom DP aus dem Objekt zum DP, teilweise sind die richtigen Texte aber eine Ebene höher
          • Beispiel Fälle, die erklärt werden sollen
          • javascript Funktionen für bestimmte Fälle
          Wenn, dann, wenn möglich, jetzt biite.
          liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @codierknecht
            EDIT:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @mcu
            Habe ich was überlesen? Wo kann ich das runterladen und testen 😁
            • M MCU
              @codierknecht
              EDIT:
              Codierknecht
              #74
              @mcu
              Mit nativem Delphi sind die Möglichkeiten für Toast-Nachrichten deutlich eingeschränkt :-(
              • M Online
                M Online
                MCU
                #75
                @liv-in-sky Nein, mache gerade die Doku fertig.
                EDIT:
                So ich habe jetzt mal die Doku soweit zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass man damit klar kommt.
                Ist wirklich viel Stoff. Bei Problemen melden.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
                • M MCU
                  EDIT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  @mcu
                  machst du evtl einen neuen thread auf ?
                  habe nur kurz zeit, wollte aber mal schnell testen - funktioniert soweit - tausend dank für's teilen
                  werde sicher noch weitere tests machen 👍 :-)
                  • M MCU
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #77
                    @mcu kurze frage:
                    kann ich powershell so starten, dass es minimiert ist
                    mir fällt da nircmd ein - also powershell autostarten und deine app öffnet sich dann in einem weiteren tab - denkst du das geht ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @mcu kurze frage:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #78
                      @liv-in-sky Powershell muss nicht gestartet werden nur für die Installation. Die App (exe) muss gestartet sein mehr nicht.
                      • M MCU
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #79
                        @mcu wenn ich notify2.exe aufrufe, startet powershell :-(
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #80
                          @liv-in-sky Das ist der Node-Server, Ja?
                          • M MCU
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #81
                            @mcu ich weiß - aber das fenster ist offen - ich würde es gerne versteckt oder minimiert haben - automatisch
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #82
                              @liv-in-sky Muss ich schauen wie das geht?
                              • M MCU
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #83
                                @mcu bitte noch neuen thread - sind beides tolle projekte - würde ich trennen
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #84
                                  @liv-in-sky
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68480/windows-10-11-notifications-aus-iobroker-erstellen
                                    Codierknecht
                                    #85
                                    Ich bin gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen zu erweitern.
                                    Die Möglichkeiten der Toast-Nachrichten sind zwar deutlich eingeschränkt, aber immerhin besser als nix.
                                    Solche Nachrichten lassen sich jetzt gezielt vom ioBroker aus per Blockly/JavaScript an den Windows-Client senden.
                                    Dazu startet das Tool auf Wunsch einen eigenen Webserver und horcht (noch fix) auf den Port 8090.
                                    Die Benachrichtigung wird dann vom ioBroker aktiv gesendet.
                                    Die kleine Hilfsfunktion dient lediglich dazu, den Text korrekt zu codieren.
                                    Den Port werde ich noch wählbar machen und mir einen Weg ausdenken, mit dem auch ein beliebiger Titel übergeben werden kann.
                                    Mein Dank geht an @MCU für die Idee mit den Toast-Nachrichten.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #86
                                      @codierknecht
                                      Kann man die DP-Inhalte formatieren. Neue Zeile Tabulator?
                                      Test \nDiese ist ein Test \nDP1 \t 12 \nDP2 \t 15
                                      In der Verwaltung
                                      • M MCU
                                        @codierknecht
                                        In der Verwaltung
                                        Codierknecht
                                        #87
                                        @mcu
                                        Wenn Du Zeilenumbrüche und sonstige Sonderzeichen URL-codierst, sollte das passen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1046444
                                          Codierknecht
                                          #88
                                          So, der aktuelle Stand kann jetzt auch einen beliebigen Port verwenden (Firewall nicht vergessen).
                                          Mit ein wenig JavaScript sende ich jetzt wichtige Nachrichten an meinen Windows-Client ;-)
                                          const url = 'http://192.168.178.137:8090/toastMessage';
                                          // UrlEncode message text
                                          function urlEncode(text) {
                                              return encodeURI(text);
                                          function sendNotification(title, body) {
                                              let uri = url;
                                              uri += '?title=' + urlEncode(title);
                                              uri += '&body=' + urlEncode(body);
                                              console.log(uri);
                                              try {
                                                  require("request")(uri).on("error", (e) => { console.error(e); });
                                              } catch (e) {
                                                  console.warn(e);
                                          on({id:'alias.0.vis.klingel', change:"gt"}, function () {
                                              sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
