  4. Windows 10 / 11 Notifications aus ioBroker erstellen
    2.9k
    5.0k
55 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    MCU
    Mit diesem Programm kann man aus ioBroker Notifications mit unterschiedlichen Ausprägungen erstellen. Diese werden als Benachrichtungs-Popup in Windows gezeigt.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
    Da noch TEST-Version , Bitte um Rückmeldung, ob alles funktioniert, Windows 11?
    EDIT
    22.09.2023 11:10
    • Neue iobroker.zip in github (Problem iobroker-IP-Adresse fehlte um Daten senden zu können)
    • iobroker Script in Doku aktualisiert
    22.09.2023 20:40
    • Neue iobroker.zip in github (Zusatzprogramm Windows PC-Daten holen ergänzt)
    • iobroker Script in Doku aktualisiert mit pcDataActive-Option -> true neue Funktion unter 0_userdata.0.windowsPC
      Man kann sich alle wichtigen Daten vom PC holen und selbst verarbeiten. Falls jemand bestimmte als sinnvolle Daten erachtet, kann man evtl auch ein Unterverzeichnis mit allen "Wichtigen Daten" einrichten
    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      EDIT
      22.09.2023 11:10
      22.09.2023 20:40
      MCU
      @liv-in-sky Hab die Doku angepasst. Minimiert starten.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast#startup-einstellung-setzen-autostart
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        guck ich mir an..schön schön
          MCU
          Falsche notify2.exe im zip, muss ich tauschen!
          Bitte iobroker.zip neu laden, Sorry
          EDIT:
          Auch iobNotification.ps1 wurde korrigiert. Kann man auch aus der Doku oder iobroker.zip neu ziehen.
          • M MCU
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @mcu sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
            oh - super peinlich :-(
            aber für alle, die das ganze unsichtbar laufen lassen wollen
            programm nircmd suchen und auf rechner laden ( ich habe es in windows\system gespeichert und beim virenscnner eine ausnahme eingerichtet)
            dann , anstatt des der verknüpfung im autostart-ordner - eine neue aufgabe in der aufgabenplanung
            • beim starten ausführen
            • folgende einstellung unter aktion:
            der untere (grüne) pfeil-inhalt sieht so aus: "execmd C:\DATEN\iobroker\notify2.exe"
            damit gibt es kein fenster, welches unten in der taskleiste offen ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              MCU
              @liv-in-sky Läuft es denn sonst? Muss ich die Doku noch anpassen?
              • M MCU
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @mcu ja - ich bekomme notifications - habe aber noch nicht alles getestet - da brauch ich mehr muse - muss gleich wieder arbeiten
                das einrichten habe ich nach deiner doku gemacht - lief gut - nur habe ich beim aufruf der notify2.exe , wenn ich es beim ersten mal von hand öffne, ein problem: es sagt irgendwie was von sicherheit bei starten des ps1 files (nicht die firewall). das windowssystem springt dazwischen - aber nach einem "händischen aufruf" des ps1-scriptes war der fehler weg
                  MCU
                  @liv-in-sky Komisch, hatte ich nicht, schade hast keine Bilder gemacht?
                  • M MCU
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @mcu ne - aber das ganze war nach dem letzten update des zip inhaltes wieder da (nachdem ich alle dateine ersetzt hatte) - vielleicht kommt es beim nächsten update wieder - dann mach ich bilder - versprochen
                    • M MCU
                      EDIT
                      22.09.2023 11:10
                      22.09.2023 20:40
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @mcu
                      Hallo, bekomme :
                      javascript.0
                      2023-09-21 14:28:44.444	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                      javascript.0
                      2023-09-21 14:27:17.583	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                      Immer Daten sichern!
                      liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        Hallo, bekomme :
                        javascript.0
                        javascript.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @sigi234 hast du deine ip addresse des windowsrechners in den dp eingetragen ?
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          Hallo, bekomme :
                          javascript.0
                          javascript.0
                          MCU
                          @sigi234 Evtl die IP-Adresse vom Windows System nicht eingegeben?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            • sigi234S sigi234
                              MCU
                              @sigi234 Hast du die Datei neu geladen, ich hatte iobroker.zip aktualisiert
                              Auch das ioBroker-Script habe ich aktualisiert.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast/iobroker-script
                              F5 in der Doku drücken
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                JA
                                • sigi234S sigi234
                                  JA
                                  MCU
                                  @sigi234 Die notify2.exe auf Windows ist gestartet?
                                  In welchem Verzeichnis liegen die Dateien?
                                  C:\DATEN\iobroker
                                  Ist Port 5000 in der Firewall freigeschaltet worden?
                                  Windows 10? oder 11?
                                  • M MCU
                                    C:\DATEN\iobroker
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Ja
                                    Nein
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      Nein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @sigi234 sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                                      Ja
                                      Nein
                                      das ist der fehler den ich meinte
                                      versuche mal das script von hand zu starten "mit powershell ausführen"
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        Nein
                                        MCU
                                        @sigi234 Dann mach es mal wie liv-in-sky .
                                        Rechte Maustaste aus die Datei iobNotification.ps1
                                        -> bearbeiten auswählen
                                        • M MCU
                                          C:\DATEN\iobroker
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
