  4. Windows 10 / 11 Notifications aus ioBroker erstellen
    2.9k
    5.0k
55 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M MCU
    Mit diesem Programm kann man aus ioBroker Notifications mit unterschiedlichen Ausprägungen erstellen. Diese werden als Benachrichtungs-Popup in Windows gezeigt.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
    Da noch TEST-Version , Bitte um Rückmeldung, ob alles funktioniert, Windows 11?
    EDIT
    22.09.2023 11:10
    • Neue iobroker.zip in github (Problem iobroker-IP-Adresse fehlte um Daten senden zu können)
    • iobroker Script in Doku aktualisiert
    22.09.2023 20:40
    • Neue iobroker.zip in github (Zusatzprogramm Windows PC-Daten holen ergänzt)
    • iobroker Script in Doku aktualisiert mit pcDataActive-Option -> true neue Funktion unter 0_userdata.0.windowsPC
      Man kann sich alle wichtigen Daten vom PC holen und selbst verarbeiten. Falls jemand bestimmte als sinnvolle Daten erachtet, kann man evtl auch ein Unterverzeichnis mit allen "Wichtigen Daten" einrichten
    MCU
    @liv-in-sky Hab die Doku angepasst. Minimiert starten.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast#startup-einstellung-setzen-autostart
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      guck ich mir an..schön schön
        MCU
        Falsche notify2.exe im zip, muss ich tauschen!
        Bitte iobroker.zip neu laden, Sorry
        EDIT:
        Auch iobNotification.ps1 wurde korrigiert. Kann man auch aus der Doku oder iobroker.zip neu ziehen.
        • M MCU
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mcu sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
          oh - super peinlich :-(
          aber für alle, die das ganze unsichtbar laufen lassen wollen
          programm nircmd suchen und auf rechner laden ( ich habe es in windows\system gespeichert und beim virenscnner eine ausnahme eingerichtet)
          dann , anstatt des der verknüpfung im autostart-ordner - eine neue aufgabe in der aufgabenplanung
          • beim starten ausführen
          • folgende einstellung unter aktion:
          der untere (grüne) pfeil-inhalt sieht so aus: "execmd C:\DATEN\iobroker\notify2.exe"
          damit gibt es kein fenster, welches unten in der taskleiste offen ist
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            MCU
            @liv-in-sky Läuft es denn sonst? Muss ich die Doku noch anpassen?
            • M MCU
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mcu ja - ich bekomme notifications - habe aber noch nicht alles getestet - da brauch ich mehr muse - muss gleich wieder arbeiten
              das einrichten habe ich nach deiner doku gemacht - lief gut - nur habe ich beim aufruf der notify2.exe , wenn ich es beim ersten mal von hand öffne, ein problem: es sagt irgendwie was von sicherheit bei starten des ps1 files (nicht die firewall). das windowssystem springt dazwischen - aber nach einem "händischen aufruf" des ps1-scriptes war der fehler weg
                MCU
                @liv-in-sky Komisch, hatte ich nicht, schade hast keine Bilder gemacht?
                • M MCU
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @mcu ne - aber das ganze war nach dem letzten update des zip inhaltes wieder da (nachdem ich alle dateine ersetzt hatte) - vielleicht kommt es beim nächsten update wieder - dann mach ich bilder - versprochen
                  • M MCU
                    EDIT
                    22.09.2023 11:10
                    22.09.2023 20:40
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @mcu
                    Hallo, bekomme :
                    javascript.0
                    2023-09-21 14:28:44.444	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                    javascript.0
                    2023-09-21 14:27:17.583	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                    liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      Hallo, bekomme :
                      javascript.0
                      javascript.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 hast du deine ip addresse des windowsrechners in den dp eingetragen ?
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        Hallo, bekomme :
                        javascript.0
                        javascript.0
                        MCU
                        @sigi234 Evtl die IP-Adresse vom Windows System nicht eingegeben?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • sigi234S sigi234
                            MCU
                            @sigi234 Hast du die Datei neu geladen, ich hatte iobroker.zip aktualisiert
                            Auch das ioBroker-Script habe ich aktualisiert.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast/iobroker-script
                            F5 in der Doku drücken
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              JA
                              • sigi234S sigi234
                                JA
                                MCU
                                @sigi234 Die notify2.exe auf Windows ist gestartet?
                                In welchem Verzeichnis liegen die Dateien?
                                C:\DATEN\iobroker
                                Ist Port 5000 in der Firewall freigeschaltet worden?
                                Windows 10? oder 11?
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  C:\DATEN\iobroker
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja
                                  Nein
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    Nein
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                                    Ja
                                    Nein
                                    das ist der fehler den ich meinte
                                    versuche mal das script von hand zu starten "mit powershell ausführen"
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      Nein
                                      MCU
                                      @sigi234 Dann mach es mal wie liv-in-sky .
                                      Rechte Maustaste aus die Datei iobNotification.ps1
                                      -> bearbeiten auswählen
                                      • M MCU
                                        C:\DATEN\iobroker
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Leider nein
                                          Aber:
                                          avascript.0
                                          2023-09-21 15:22:20.556	info	script.js.Sigi.windowsNotification: Serverantwort: {"message":"Benachrichtigung gesendet"}
