  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M MCU
    @codierknecht
    Ist ein Node-Http-Server erklär ich alles detailliert. Man muss den einmal in der Firewall freischalten und eine exe starten.
    Wer Lust hat kann sich dann seinen eigenen Port aussuchen, oder es anders nutzen, usw.
    Bin aber noch bei Details, die noch nicht so klappen, wie gewünscht.
    Das hängt mit einigen Fehler innerhalb von BurntToast zusammen und PowerShell-Besonderheiten.
    Grundsätzlich muss man alles was man sehen möchte in ioBroker definieren.
    Da ist man mit javscript, dann offen, die DPs (in Abhängigkeit , aufgrund der Einschränkungen von BurntToast) zu setzen und die als Notification zu senden.
    EDIT:
    Hier eine Variante um unterschiedliche DPs setzen zu können in einer bestimmten Situation
    (Hier aufgrund der Einschränkungnen von BurntToast ohne Icons und Images)
    Fällt noch jemand Fälle ein, die man damit abgebildet haben möchte?
    • Adapter, die man berücksichtigen sollte , denn normalerweise holt man die Beschreibung vom DP aus dem Objekt zum DP, teilweise sind die richtigen Texte aber eine Ebene höher
    • Beispiel Fälle, die erklärt werden sollen
    • javascript Funktionen für bestimmte Fälle
    Wenn, dann, wenn möglich, jetzt biite.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @mcu
    Habe ich was überlesen? Wo kann ich das runterladen und testen 😁
    • M MCU
      @codierknecht
      EDIT:
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #74
      @mcu
      Mit nativem Delphi sind die Möglichkeiten für Toast-Nachrichten deutlich eingeschränkt :-(
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Online
        M Online
        MCU
        #75
        @liv-in-sky Nein, mache gerade die Doku fertig.
        EDIT:
        So ich habe jetzt mal die Doku soweit zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass man damit klar kommt.
        Ist wirklich viel Stoff. Bei Problemen melden.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
        • M MCU
          EDIT:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #76
          @mcu
          machst du evtl einen neuen thread auf ?
          habe nur kurz zeit, wollte aber mal schnell testen - funktioniert soweit - tausend dank für's teilen
          werde sicher noch weitere tests machen 👍 :-)
          • M MCU
            EDIT:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #77
            @mcu kurze frage:
            kann ich powershell so starten, dass es minimiert ist
            mir fällt da nircmd ein - also powershell autostarten und deine app öffnet sich dann in einem weiteren tab - denkst du das geht ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @mcu kurze frage:
              M Online
              M Online
              MCU
              #78
              @liv-in-sky Powershell muss nicht gestartet werden nur für die Installation. Die App (exe) muss gestartet sein mehr nicht.
              • M MCU
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #79
                @mcu wenn ich notify2.exe aufrufe, startet powershell :-(
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #80
                  @liv-in-sky Das ist der Node-Server, Ja?
                  • M MCU
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #81
                    @mcu ich weiß - aber das fenster ist offen - ich würde es gerne versteckt oder minimiert haben - automatisch
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #82
                      @liv-in-sky Muss ich schauen wie das geht?
                      • M MCU
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #83
                        @mcu bitte noch neuen thread - sind beides tolle projekte - würde ich trennen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #84
                          @liv-in-sky
                          https://forum.iobroker.net/topic/68480/windows-10-11-notifications-aus-iobroker-erstellen
                          • CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            #85
                            Ich bin gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen zu erweitern.
                            Die Möglichkeiten der Toast-Nachrichten sind zwar deutlich eingeschränkt, aber immerhin besser als nix.
                            Solche Nachrichten lassen sich jetzt gezielt vom ioBroker aus per Blockly/JavaScript an den Windows-Client senden.
                            Dazu startet das Tool auf Wunsch einen eigenen Webserver und horcht (noch fix) auf den Port 8090.
                            Die Benachrichtigung wird dann vom ioBroker aktiv gesendet.
                            Die kleine Hilfsfunktion dient lediglich dazu, den Text korrekt zu codieren.
                            Den Port werde ich noch wählbar machen und mir einen Weg ausdenken, mit dem auch ein beliebiger Titel übergeben werden kann.
                            Mein Dank geht an @MCU für die Idee mit den Toast-Nachrichten.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #86
                              @codierknecht
                              Kann man die DP-Inhalte formatieren. Neue Zeile Tabulator?
                              Test \nDiese ist ein Test \nDP1 \t 12 \nDP2 \t 15
                              In der Verwaltung
                              • M MCU
                                @codierknecht
                                In der Verwaltung
                                Codierknecht
                                #87
                                @mcu
                                Wenn Du Zeilenumbrüche und sonstige Sonderzeichen URL-codierst, sollte das passen.
                                https://forum.iobroker.net/post/1046444
                                  Codierknecht
                                  #88
                                  So, der aktuelle Stand kann jetzt auch einen beliebigen Port verwenden (Firewall nicht vergessen).
                                  Mit ein wenig JavaScript sende ich jetzt wichtige Nachrichten an meinen Windows-Client ;-)
                                  const url = 'http://192.168.178.137:8090/toastMessage';
                                  // UrlEncode message text
                                  function urlEncode(text) {
                                      return encodeURI(text);
                                  function sendNotification(title, body) {
                                      let uri = url;
                                      uri += '?title=' + urlEncode(title);
                                      uri += '&body=' + urlEncode(body);
                                      console.log(uri);
                                      try {
                                          require("request")(uri).on("error", (e) => { console.error(e); });
                                      } catch (e) {
                                          console.warn(e);
                                  on({id:'alias.0.vis.klingel', change:"gt"}, function () {
                                      sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #89
                                    Erledigt
                                    • Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      #90
                                      das Tool ist super. Ich starte das Tool per Autostart gleich beim Start vom PC und nutze den Parameter "skip". Das funktioniert einwandfrei.
                                      Allerdings habe ich ein kleines Problem. Die Daten werden nur einmal aktualisiert. Wenn ich über "Show" eine Änderung vornehme und diese bestätige, werden die Änderungen permanent aktualisert dargestellt.
                                      Als ich den Parameter "Skip" noch nicht verwendet hatte, trat dieser Effekt nicht auf, weill ggf ich ja auch da auf "OK" zwangsweise gehen musste.
                                      Kann das noch einmal bitte geprüft werden?
                                      Und noch eine Frage. Ist es möglich, die Ressourcendatei extern zu lagern (also nicht in die EXE kompiliert)?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Codierknecht
                                        #91
                                        @ro75
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Der Fehler bei der Verwendung des Parameters ist gefixt.
                                        Warum willst Du die Ressourcendatei extern vorhalten?
                                        Um einzelne Icons auszutauschen? Das kann man z.B. mit dem "ResourceHacker" auch in der EXE.
                                        Neue Icons nehme ich auch gerne direkt mit auf. Ich benötige dann lediglich die Dateien.
                                        Oder selbst machen 😁
                                        https://www.embarcadero.com/de/products/delphi/starter/free-download
