  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @SKB kann ich die Zahlenanimation irgendwo abschalten ?? vielleicht pro Quelle ..ist bissel nervig wenn der von LUX 5000 auf 2500 geht.. es dauert mir zu lange
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1421
    @arteck Die Animation ist aktuell "fix" und läuft 1000ms - ist doch nicht lang ;)
    Man könnte sie konfigurierbar machen.
    • SKBS SKB
      @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
      Du hast nun im Verzeichnis:
      C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
      Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
      Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
      Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
      http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
      Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
      Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
      body {
      background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
      Hendrik WernerH Offline
      Hendrik Werner
      #1422
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Super, nun klappt es, vielen dank nochmal für deine Mühe und Geduld.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hendrik WernerH Hendrik Werner
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1423
        @hendrik-werner Super!
        Jetzt kannst Du hier noch schauen -> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position wie Du das Bild ggf. ausrichten kannst - position, position-x, position-y bzw. auch repeat Parameter.
        Hendrik WernerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hendrik Werner
          #1424
          @skb Ja, danke, Nun hab ich das verstanden, erstmal :-)
          Nun bin ich glücklich für heute
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1425
            @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung ;)
            • SKBS SKB
              Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
              ruffy8472
              #1426
              Bei mir läuft die Animation an sich zwar flüssig, aber auch bei kleinen Wertänderungen "ruckt" die Animation mitunter heftig... Dürfte aber eigentlich kein Geräteproblem sein, da es auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Browsern auftritt. Bei dem ursprünglichen Adapter gab es dafür noch eine Einstellmöglichkeit um das zu "entprellen". Habe ich bei der erweiterten Version aber nicht mehr gefunden. Oder gibt es da einen anderen Kniff?
              Ansonsten ist der Adapter einfach Klasse! 👍
              Vielen Dank dass du da so viel Hirnschmalz und Herzblut reinsteckst! Auch wenn ich an der ein oder anderen Stelle noch mit CSS zu kämpfen habe... 😅
              • R ruffy8472
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1427
                @ruffy8472 Das bei Dir die Animationen springen, ist eigentlich klar, wenn dort zwischen 600 und 12000 Einheiten laufen sollen, da die Zeit jedes Mal neu berechnet wird und ggf. stark abweicht.
                Ich meinte mit meiner Frage eher, ob die Animation so aussieht, als wenn sie "nachläuft", weil nicht genug Leistung des Endgerät vorhanden ist.
                Da viele die Animationen auf älteren Tablets/Geräten laufen haben, die irgendwo im Haus rumstehen, sollte dies ja trotzdem nett aussehen (können).
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ruffy8472
                  #1428
                  @skb Hmm, okay. Mit welchen Einstellwerten sollte das denn besser funktionieren? Habe schon viel rumprobiert aber irgendwie bekomme ich das springen nicht weg. Besonders kurios ist, dass es beim Neuladen der Seite erstmal ganz gut und ohne springen funktioniert, doch umso länger das läuft, desto schlimmer wird es. Aber gut, ich scheine ja irgendwie auch der Einzige mit diesem Schönheitsfehler zu sein... 😅
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1429
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ja ist da
                    wird aber nicht gespeichert oder nicht gelsen ..der ist bei mir immer false wenn ich das Object öffne
                    • arteckA arteck
                      ja ist da
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1430
                      @arteck Ich denke, ein Upload sollte helfen.
                      • R ruffy8472
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1431
                        @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
                        Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1432
                          @skb auf die idee bin ich auch schon gekommen... NÖ
                            @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Das hier habe ich noch gefunden:
                            bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                            Schandmann
                            #1433
                            @SKB @Homoran
                            Guten Morgen,
                            nochmal zu dem Absturz-Problem von gestern...
                            Mit dem Begriff OOM-Reaper kann ich nichts anfangen.
                            Der Datenpunkt für die Batterie-Prozent ist: 0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand
                            Habe heute morgen die Berechnung für die Akkulaufzeit und für den Verbrauch rausgenommen und den Energiefluss-erweitert-Adapter gestartet. Iobroker hat sich dann wieder ein paar Minuten aufgehangen und alle laufenden Instanzen/Adapter gekillt. Die Werte, die der Energiefluss-erweitert-Adapter abgreift schienen im vorfeld plausibel. Auch die Fabelwerte von gestern (Akkuladung /-entladung) habe ich in Node-Red gefiltert, so dass nur plausible Werte geschrieben werden. Der Akku wurde zu dem Zeitpunkt aber eh bereits minimal geladen mit 76W.
                            Hier das Logfile aus dem Iobroker:
                            2023-09-14 08:28:32.869 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                            2023-09-14 08:28:34.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 460773
                            2023-09-14 08:28:38.909 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) starting. Version 0.0.2-alpha.18 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d3bd48eb3b875ee87924f1761153f71fed5ae6fb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:28:39.053 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Adapter started. Loading config!
                            2023-09-14 08:28:39.614 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Configuration loaded!
                            2023-09-14 08:28:39.616 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV West Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Verbrauch,evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc,evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batterie Lade und Entladeleistung,sonoff.0.Stromzaehler.Power_Power_curr,evcc.0.status.homePower,shelly.0.SHSW-PM#34945472C362#1.Relay0.Power,sonoff.0.DVES_4AC6DE.ENERGY_Power,shelly.0.SHPLG2-1#2844E2#1.Relay0.Power,shelly.0.SHPLG2-1#2846E5#1.Relay0.Power,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Tagesertrag,mqtt.0.Hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.YieldDay,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell_in_Euro,evcc.0.status.tariffEffectivePrice,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionPrice,javascript.0.Photovoltaik.Gesamtertrag_heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromverbrauch.Tagesverbrauch
                            2023-09-14 08:29:56.725 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:02.709 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:03.133 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:51.670 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from undefined
                            2023-09-14 08:30:53.524 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.541 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.545 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.549 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.554 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.562 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.571 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.578 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.583 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.588 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.662 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.663 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.665 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.666 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.668 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.669 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.670 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.672 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.751 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.752 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.754 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from undefined admin
                            2023-09-14 08:30:53.913 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.914 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.920 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.921 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.923 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.924 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.925 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:53.927 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.928 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.939 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.940 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.943 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.944 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:53.948 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:30:54.151 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:30:54.196 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:31:06.197 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:31:06.211 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:31:06.215 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:31:06.869 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:31:19.027 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:31:41.153 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:31:41.155 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:31:43.183 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:31:43.222 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:32:00.372 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:32:10.457 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:32:15.169 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:32:36.306 - warn: web.0 (2525058) Timeout by termination of web-extensions!
                            2023-09-14 08:32:38.294 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:32:37.743 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                            2023-09-14 08:32:37.784 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                            2023-09-14 08:32:38.044 - info: web.0 (2525058) terminated http server on port 8082
                            2023-09-14 08:32:38.815 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Cleared interval for relative values!
                            2023-09-14 08:32:38.297 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:32:39.230 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:32:39.231 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:32:40.324 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:40.182 - info: admin.0 (2524484) terminating http server on port 8081
                            2023-09-14 08:32:41.124 - info: web.0 (2525058) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:43.983 - info: info.0 (2524876) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:32:45.443 - info: admin.0 (2524484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:46.824 - info: info.0 (2524876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:44.655 - info: alexa2.0 (2524842) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:43.171 - info: tr-064.0 (2524776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:46.692 - info: iot.0 (2524892) Connection changed: disconnect
                            2023-09-14 08:32:48.642 - info: iot.0 (2524892) Connection lost
                            2023-09-14 08:32:48.690 - info: iot.0 (2524892) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without  reason
                            2023-09-14 08:32:40.850 - info: terminal.0 (2525000) terminated http server on port 8088
                            2023-09-14 08:33:06.875 - info: terminal.0 (2525000) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:36.036 - info: pi-hole.0 (2524929) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:33:03.920 - info: evcc.0 (2525125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:11.854 - info: pi-hole.0 (2524929) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:59.974 - info: tankerkoenig.0 (2524983) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:57.505 - info: backitup.0 (2524801) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:32:43.894 - info: go-e.0 (2525132) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:30.373 - info: backitup.0 (2524801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:32:56.664 - info: hs100.0 (2524861) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:32:56.452 - info: simple-api.0 (2524968) terminating http server on port 8087
                            2023-09-14 08:32:52.552 - info: trashschedule.0 (2525110) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:32:49.958 - info: vis-inventwo.0 (2525089) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:33:33.639 - info: trashschedule.0 (2525110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:24.690 - info: mclighting.0 (2525154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:35.849 - info: hs100.0 (2524861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:37.315 - info: simple-api.0 (2524968) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:00.181 - info: hm-rpc.1 (2524627) xmlrpc -> 192.168.178.50:42001/ init ["http://192.168.178.47:42001",""]
                            2023-09-14 08:33:54.145 - info: vis-inventwo.0 (2525089) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:55.674 - info: hm-rpc.1 (2524627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:51.572 - info: sonoff.0 (2524769) Client [GartenleuchteVorn] connection closed: closed
                            2023-09-14 08:33:04.931 - info: hm-rpc.2 (2524650) xmlrpc -> 192.168.178.50:42010/ init ["http://192.168.178.47:42010",""]
                            2023-09-14 08:33:59.530 - info: hm-rpc.2 (2524650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-14 08:33:40.514 - info: tado.0 (2525147) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:33:12.585 - info: vw-connect.0 (2525193) cleaned everything up...
                            2023-09-14 08:34:22.500 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-09-14 08:34:22.508 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-14 08:34:22.520 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.20.1
                            2023-09-14 08:34:27.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2023-09-14 08:34:27.233 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2023-09-14 08:34:34.091 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2023-09-14 08:34:34.094 - info: host.iobroker 59 instances found
                            2023-09-14 08:34:34.656 - info: host.iobroker starting 44 instances
                            2023-09-14 08:34:36.579 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2023-09-14 08:34:36.615 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-09-14 08:34:36.654 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 465613
                            2023-09-14 08:34:36.680 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                            2023-09-14 08:34:36.703 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                            2023-09-14 08:34:36.725 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                            2023-09-14 08:34:36.743 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2023-09-14 08:34:39.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 465620
                            2023-09-14 08:34:42.100 - info: history.0 (465620) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:34:44.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 465635
                            2023-09-14 08:34:47.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 465646
                            2023-09-14 08:34:47.657 - info: admin.0 (465613) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:34:47.760 - info: admin.0 (465613) requesting all states
                            2023-09-14 08:34:47.763 - info: admin.0 (465613) requesting all objects
                            2023-09-14 08:34:51.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 465666
                            2023-09-14 08:34:53.019 - info: admin.0 (465613) received all objects
                            2023-09-14 08:34:55.474 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 465686
                            2023-09-14 08:34:56.020 - info: javascript.0 (465635) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:34:56.083 - info: javascript.1 (465646) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:34:59.277 - info: admin.0 (465613) Request actual repository...
                            2023-09-14 08:34:59.523 - info: admin.0 (465613) socket.io server listening on port 8081
                            2023-09-14 08:34:59.528 - info: admin.0 (465613) http server listening on port 8081
                            2023-09-14 08:34:59.530 - info: admin.0 (465613) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-09-14 08:35:00.069 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:03.385 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:05.384 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:10.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 465721
                            2023-09-14 08:35:11.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 465728
                            2023-09-14 08:35:11.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 465734
                            2023-09-14 08:35:13.012 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:35:13.987 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:20.292 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:35:25.980 - warn: alexa2.0 (465734) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2023-09-14 08:35:27.636 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:28.952 - info: javascript.1 (465646) requesting all states
                            2023-09-14 08:35:28.956 - info: javascript.0 (465635) requesting all states
                            2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.1 (465646) requesting all objects
                            2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.0 (465635) requesting all objects
                            2023-09-14 08:35:31.815 - warn: telegram.0 (465721) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2023-09-14 08:35:31.846 - warn: telegram.1 (465728) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2023-09-14 08:35:37.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 465772
                            2023-09-14 08:35:40.144 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 1 1,4,7,10,13,16,19,22 * * *
                            2023-09-14 08:35:40.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 465779
                            2023-09-14 08:35:40.989 - info: javascript.1 (465646) received all objects
                            2023-09-14 08:35:41.074 - info: javascript.0 (465635) received all objects
                            2023-09-14 08:35:41.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 465786
                            2023-09-14 08:35:41.873 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:35:41.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 465792
                            2023-09-14 08:35:41.689 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 465799
                            2023-09-14 08:35:42.640 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 465807
                            2023-09-14 08:35:42.869 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 465813
                            2023-09-14 08:35:44.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 465825
                            2023-09-14 08:35:44.748 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:48.099 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:35:48.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 465844
                            2023-09-14 08:35:53.479 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 465867
                            2023-09-14 08:35:56.559 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            2023-09-14 08:35:58.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 465882
                            2023-09-14 08:36:02.271 - info: scenes.0 (465686) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 08:36:02.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 465899
                            2023-09-14 08:36:05.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 465908
                            2023-09-14 08:36:07.674 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 465919
                            2023-09-14 08:36:10.600 - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 465934
                            2023-09-14 08:36:13.301 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-09-14 08:36:13.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 465941
                            2023-09-14 08:36:13.925 - info: admin.0 (465613) Repository received successfully.
                            2023-09-14 08:36:16.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 465959
                            2023-09-14 08:36:16.767 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                            2023-09-14 08:36:24.401 - info: javascript.0 (465635) received all states
                            2023-09-14 08:36:24.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 465987
                            2023-09-14 08:36:24.965 - info: javascript.1 (465646) received all states
                            2023-09-14 08:36:25.952 - info: javascript.0 (465635) Start javascript script.js.3DDrucker.Display
                            2023-09-14 08:36:26.208 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                            Eine Info noch, vorgestern Vormittag hatte ich mal alle Adapter händisch gestoppt und dann den Energiefluss-Adapter (allein) gestartet. Das hat soweit geklappt. Danach dann die anderen Adapter nach und nach auch wieder gestartet. Dann lief das System so bis irgendwann Abends. Als ich dann von der Spätschicht kam, hatte sich das System wieder aufgehangen.
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Hendrik WernerH Offline
                              Hendrik Werner
                              #1434
                              kann ich auch Datenpunkte, wie Wahr / Falsch einbinden und anzeigen lassen?
                              Bisher habe ich nur "Werte und Prozent" gefunden.
                              Ich würde gerne meinen Shellyschalter in die Visualisierung mit einbeziehen.
                              Danke Euch
                              Lieben Gruß
                                Danke Euch
                                Lieben Gruß
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1435
                                @hendrik-werner ja..und schalten kannst du sogar auch
                                • arteckA arteck
                                  Hendrik Werner
                                  #1436
                                  @arteck Hallo, danke für deine Antwort. Wie geht das denn?
                                  Kannst du mir ein bsp. zeigen? Bin mir ncht sicher, was ich auf dem Tap "erweitert" eintragen muss.
                                  HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #1437
                                    @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Wie geht das denn?
                                    was?
                                      Wie geht das denn?
                                      was?
                                      Hendrik Werner
                                      #1438
                                      @homoran Das war die initiale Frage:
                                      Ich verstehe das Prinzip noch nicht, wie ich das Visualisieren kann, wenn der Wert des Datenpunkt "Wahr oder Falsch" ist.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1439
                                        @hendrik-werner augen auf
                                        • arteckA arteck
                                          #1440
                                          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Deswegen hatte ich ja nachgefragt, aber das scheint ihn nicht zu interessieren, sonder das wie man Boolsche DPs intergriert.
                                          @Hendrik-Werner
                                          was passiert denn bei dir mit einem bool-DP?
                                          arteckA Hendrik WernerH 2 Antworten Letzte Antwort
