  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @fredf Hm, eigentlich ist der Admin-Adapter unter globalDependencies definiert, sprich die Abhängigkeit wird auf dem gesamten Multihost-System gesucht und nicht nur auf der lokalen Instanz. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung bzw. was steht im Log?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #125
    @black-thunder
    Im log als ich es versuchte gibt es keine Einträge... es gab in der admin GUI eine Meldung, die ich mir natürlich nicht kopiert habe.
    Ich hatte dann den Adapter auf meinem Master problemlos installiert.
    Und nun habe ich ihn deinstalliert und wieder auf dem Slave versucht.... und nun hat es geklappt... 🤔 🤔 🤔 🤔
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #126
      Hallo, ich habe gerade mal auf die aktuellste Version (1.3.5) geupdatet.
      Mir ist aufgefallen, dass es den DP melcloud.0.devices.19738509.reports.totalPowerConsumptionCool
      und den DP melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumptionCool in den Objekten gibt.
      Bei mir stehen da unterschiedliche Werte drin.
      Sollten da nicht die gleichen Werte drin stehen ?
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        Black ThunderB Online
        Black Thunder
        schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
        #127
        @darkblu Die Werte unter "melcloud.0.reports.lastReportData" beziehen sich übergreifend auf alle Geräte und berechnen sich aus den kumulierten Einzelwerten der jeweiligen Geräte.
        Unter "melcloud.0.devices.XXX.reports" findest du die Verbrauchswerte des jeweiligen Gerätes an sich.
        Solltest du nur ein Gerät besitzen, sollten dort die gleichen Werte stehen, ja. Bei mehreren Geräten eben die Summe der Einzelverbräuche.
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #128
          Danke.
          Und ja, ich habe nur ein Gerät
          • darkbluD darkblu
            Danke.
            Black Thunder
            #129
            @darkblu Dann könntest du bitte mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" stellen, einen Abruf der Verbrauchswerte anstoßen und das entsprechende Log hier posten, wenn du magst. Evtl. besteht da ein Problem, wenn nur ein Gerät vorhanden ist.
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #130
              @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
              Danke fürs Angebot.
              Ich bräuchte dann aber leider eine Kurzanleitung wie ich das Log erstellen kann, sorry 😧
              • darkbluD darkblu
                Danke fürs Angebot.
                Black Thunder
                #131
                @darkblu Klar, kein Problem. Einfach unter "Instanzen" den melcloud-Adapter aufklappen und das Loglevel von jetzt vermutlich "Info" auf "Debug" stellen:
                Danach den Abruf der Verbrauchsdaten (einmal über "melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport" und einmal über "melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport") starten und dann das Log hier posten. Am besten über "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und dort den melcloud-Teil rauskopieren:
                Die relevanten Stellen im Log beginnen bei "Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 19738509...." bzw. "Processing command 'getCumulatedPowerConsumptionReport' with value 'true' for all devices...".
                  darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                  #132
                  @black-thunder ,
                  sodele, hier sind die Logs:
                  melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport.txt
                  melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport.txt
                  Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Bemühungen 💐
                  • darkbluD darkblu
                    @black-thunder ,
                    Black Thunder
                    #133
                    @darkblu Erstmal sorry für die etwas verspätete Antwort, bin erst nach meinem Kurzurlaub dazu gekommen, da nen Blick drauf zu werfen 😉
                    In deinen geposteten Logs sind die Werte unterschiedlich, weil für den Einzelabruf der Zeitraum 01.01.-05.09.23 und für den gesammelten Abruf 01.01.-06.09.23 verwendet wird. Bist du sicher, dass "startDate" und "endDate" sowohl für den Einzelabruf (unter "melcloud.0.devices.19738509.reports") als auch für den gesammelten Abruf (unter "melcloud.0.reports") vorher auf die gleichen Werte gesetzt wurden?
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #134
                      @black-thunder ,
                      Hallo, Danke für deine Antwort.
                      Ein Tag unterschied kann aber keine ca. 15 kWh ausmachen
                      startDate sind beide von mir unangetastet, stehen beide auf 01-01-2023
                      endDate für Einzelabruf steht immer auf dem aktuellen Tag
                      endDate für den gesammelten Abruf steht auf 31-12-2023
                      Die Datenpunkte totalMinutes sind allerdings auch unterschiedlich.
                      Wobei totalMinutes unter lastReportData (Einzelabruf) kleiner ist als totalMinutes beim gesammelten Abruf.
                      509760 min. zu 524160 min.
                      Somit müsste der gesammelte Abruf doch eigentlich mehr verbraucht haben und nicht umgekehrt ?
                      Egal, ich werde dann ab dem 01-01-2024 mal genauer drauf achten 🙂
                      • darkbluD darkblu
                        @black-thunder ,
                        Black Thunder
                        #135
                        @darkblu Die starken Unterschiede kann ich mir leider auch nicht so recht erklären. Kann dir nur anhand deiner Logs sagen, dass das so von der Cloud gesendet und vom Adapter dann korrekt verarbeitet wird. Gerade um bei deinem Beispiel "TotalMinutes" zu bleiben, sind die Unterschiede in deinen Logs von oben extrem (524160 gesammelt zu 355680 einzeln).
                        Grundsätzlich sollte es in deiner Konstellation mit nur einem Gerät jedoch so sein, dass beide Abrufe bei gleichem Start- und Endzeitpunkt exakt das gleiche Ergebnis liefern müssten.
                        Wenn du magst, kannst du die Logstufe testweise statt "Debug" auf "Alles" stellen, nochmal die beiden Abrufe starten und die beiden Logs wieder hier posten. Damit könnte ich zumindest ausschließen, dass beim Zusammenbauen der Anfragen etwas schief läuft.
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #136
                          @black-thunder ,
                          Hallöle, hier nochmal die gewünschten Logs
                          01.txt
                          02.txt
                          Ich hatte dir ja schonmal von meinem "online Problem" berichtet (siehe hier Eintrag 15 bis 28) vielleicht liegt das ja dran, oder spielt mit da rein.
                          Die Logs wurde alle erstellt, als die Anlage (melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline) meinte, sie wäre offline, also false
                          • darkbluD darkblu
                            @black-thunder ,
                            01.txt
                            02.txt
                            Black Thunder
                            #137
                            @darkblu Also laut diesen Logs ist die Situation folgende:
                            1: Einzelabruf
                            Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01","EndDate":"2023-09-11"
                            -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 130.05
                            2: Gesammelter Abruf
                            Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01", "EndDate":"2023-12-31" (wird von Melcloud zu "2023-09-13" gewandelt, daher kommt hier auch der hohe Wert für "TotalMinutes" im Vergleich zu 1)
                            -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 131.2
                            Da du bei den beiden Abrufen unterschiedliche Werte für das Enddatum (2 Tage effektive Differenz) angegeben hast, sehen die Werte für mich plausibel aus.
                            Wenn du jetzt für den gesammelten Abruf auch "2023-09-11" als Enddatum angibst, müssten ja eigentlich die Werte exakt gleich sein, oder?
                            Und zu der Offline-Anzeige des Geräts: Auch das wird wieder so von der Melcloud gemeldet (im Log: "Offline":true). Warum das so ist, kann ich leider weiterhin nicht beantworten. 😉
                              1: Einzelabruf
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #138
                              @black-thunder ,
                              Datum habe ich bei beiden gleich gesetzt. Ändert aber nix.
                              Was mir aber gerade noch aufgefallen ist,
                              melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes und melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes haben einen Zeitstempel vom 17.12.2022.
                              melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline ist gerade true. Ein Klick auf melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport ändert nix daran.
                              melcloud.0.reports.lastReportData.totalMinutes und melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumption haben einen Zeitstempel vom Zeitpunkt, wo ich melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport geklickt habe, mehr oder weniger.
                              totalMinutes: Tag heute, Uhrzeit vom Moment des Klicks,
                              totalPowerConsumption: Tag heute, Uhrzeit 14:44
                              Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Gesamtwert stimmt.
                              Für mich brauchst du deine Zeit da auch nicht weiter zu investieren, vielen Dank, dass du dir das überhaupt so detailliert angesehen hast.
                              • R Offline
                                Ralf_62
                                #139
                                Hallo, seit der Version 1.3.5 habe ich das Problem, dass die Daten im Report nicht mehr aktualisiert werden und auf den "alten" Daten bleiben.
                                Ich habe schon die Reports gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber auch dann stehen die alten Werte im Report.
                                Über die melcloud.com erhalte ich alle aktuellen Werte. Ich habe das Gefühl, dass der Trigger nicht mehr gesetzt werden kann. Kann ich das irgendwie prüfen oder muss ich was bei der Installation ändern?
                                Installiert ist:
                                Node.js: v18.16.0
                                NPM: 9.5.1
                                • R Ralf_62
                                  Installiert ist:
                                  Node.js: v18.16.0
                                  NPM: 9.5.1
                                  Black Thunder
                                  #140
                                  @ralf_62 Da bräuchte ich dann bitte wie immer ein Debug-Log, um mehr dazu sagen zu können. Allerdings wurde in v1.3.5 nichts an den Reports geändert.
                                  • R Offline
                                    Ralf_62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf_62
                                    #141
                                    Hallo, es hat zwar etwas gedauert, aber jetzt habe ich Dir ein Debug-Log mit in den Anhang gelegt. Wie gesagt, wenn ich den Report antrigger, kommen falsche bzw. alte Werte.
                                    Debug Wärmepumpe.pdf
                                    • R Ralf_62
                                      Black Thunder
                                      #142
                                      @ralf_62
                                      2023-11-05 15:09:10.313 - warn: melcloud.0 (5085) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                      2023-11-05 15:09:10.314 - warn: melcloud.0 (5085) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today
                                      Du gibst anscheinend das Start- und Anfangsdatum nicht im richtigen Format an. Daher werden standardmäßig die letzten 6 Monate ausgewählt, in deinem Beispiel also vom 05.05.2023-05.11.2023.
                                      Was steht denn unter "melcloud.0.reports.startDate" bzw. "melcloud.0.reports.endDate"?
                                      Abgesehen davon müssen aber auch diese Werte für diesen Zeitraum korrekt sein. Zumindest sind keine Auffälligkeiten im Log zu sehen. Wo unterscheiden sich die Werte von denen in der Melcloud-Webansicht für denselben Zeitraum denn? Oder liegt das Problem darin, dass die States gar nicht mehr aktualisiert werden?
                                      Bitte auch mal den Inhalt von "melcloud.0.devices.68023915.reports.lastReportData.rawPowerConsumptionData" hier posten.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ralf_62
                                        Ralf_62
                                        #143
                                        @black-thunder ich habe jetzt das Datum in der richtigen Syntax eingegeben und die Abfrage hat genau einmal funktioniert. Es scheint so, als ob danach die Trigger nicht mehr funktionieren.
                                        melcloud.0.devices.68023915.reports.lastReportData.rawPowerConsumptionData.txt
                                        • R Ralf_62
                                          Black Thunder
                                          #144
                                          @ralf_62 Also nochmal zum Verständnis: Du startest Abfrage 1 mit Zeitraum X und erhältst die korrekten Ergebnisse. Danach startest du Abfrage 2 mit einem anderen Zeitraum Y und erhältst gar keine Daten mehr?
                                          Bitte dann nochmal von genau diesem Fehlerbild ein Debug-Log. Denn in deinem ersten Log wurde ja immer wieder der gleiche Zeitraum abgefragt.
