  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H Offline
    highline
    #119
    Hallo Zusammen, der Adapter verbindet sich nicht mit Melcloud, Passwort/User habe ich mehrfach geprüft. Zur Sicherheit die Frage, ob es mit folgenden Versionen laufen sollte:
    js-controler 4.0.23
    npm 6.14.17
    node 14.20.0
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H highline
      js-controler 4.0.23
      npm 6.14.17
      node 14.20.0
      #120
      @highline sagte in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
      node 14.20.0
      Installier da nodejs@18.
      Brauchst du ohnehin auch für andere Adapter und ist die aktuell für den ioBroker empfohlene Version.
      • H highline
        js-controler 4.0.23
        npm 6.14.17
        node 14.20.0
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #121
        @highline
        Mit node 14 (genauer npm 6) wirst du definitiv Probleme bekommen. melcloud verwendet adapter-core 3.x.x und erfordert daher node 16 oder neuer. Da node 16 ab 11.9 deprecated ist solltest du wie schon von Thomas Braun empfohlen auf node 18 upgraden. Node 14 ist "tot" und wird dir bereits jetzt und erst recht in naher Zukunft jede Menge Problem bereiten.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • H Offline
          highline
          #122
          Danke euch, es läuft nun mit nodejs18 ;-)
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #123
            @Black-Thunder
            Dein Adapter lässt sich auf einem ioBroker Slave ohne installierten Admin nicht installieren. Es wird der fehlende Admin angemeckert.
            Lässt sich das änden?
            Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @Black-Thunder
              Black ThunderB Online
              Black Thunder
              #124
              @fredf Hm, eigentlich ist der Admin-Adapter unter globalDependencies definiert, sprich die Abhängigkeit wird auf dem gesamten Multihost-System gesucht und nicht nur auf der lokalen Instanz. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung bzw. was steht im Log?
              • Black ThunderB Black Thunder
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                #125
                @black-thunder
                Im log als ich es versuchte gibt es keine Einträge... es gab in der admin GUI eine Meldung, die ich mir natürlich nicht kopiert habe.
                Ich hatte dann den Adapter auf meinem Master problemlos installiert.
                Und nun habe ich ihn deinstalliert und wieder auf dem Slave versucht.... und nun hat es geklappt... 🤔 🤔 🤔 🤔
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  #126
                  Hallo, ich habe gerade mal auf die aktuellste Version (1.3.5) geupdatet.
                  Mir ist aufgefallen, dass es den DP melcloud.0.devices.19738509.reports.totalPowerConsumptionCool
                  und den DP melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumptionCool in den Objekten gibt.
                  Bei mir stehen da unterschiedliche Werte drin.
                  Sollten da nicht die gleichen Werte drin stehen ?
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  • darkbluD darkblu
                    Black Thunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                    #127
                    @darkblu Die Werte unter "melcloud.0.reports.lastReportData" beziehen sich übergreifend auf alle Geräte und berechnen sich aus den kumulierten Einzelwerten der jeweiligen Geräte.
                    Unter "melcloud.0.devices.XXX.reports" findest du die Verbrauchswerte des jeweiligen Gerätes an sich.
                    Solltest du nur ein Gerät besitzen, sollten dort die gleichen Werte stehen, ja. Bei mehreren Geräten eben die Summe der Einzelverbräuche.
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #128
                      Danke.
                      Und ja, ich habe nur ein Gerät
                      • darkbluD darkblu
                        Danke.
                        Black Thunder
                        #129
                        @darkblu Dann könntest du bitte mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" stellen, einen Abruf der Verbrauchswerte anstoßen und das entsprechende Log hier posten, wenn du magst. Evtl. besteht da ein Problem, wenn nur ein Gerät vorhanden ist.
                        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #130
                          @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                          Danke fürs Angebot.
                          Ich bräuchte dann aber leider eine Kurzanleitung wie ich das Log erstellen kann, sorry 😧
                          • darkbluD darkblu
                            Danke fürs Angebot.
                            Black Thunder
                            #131
                            @darkblu Klar, kein Problem. Einfach unter "Instanzen" den melcloud-Adapter aufklappen und das Loglevel von jetzt vermutlich "Info" auf "Debug" stellen:
                            Danach den Abruf der Verbrauchsdaten (einmal über "melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport" und einmal über "melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport") starten und dann das Log hier posten. Am besten über "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und dort den melcloud-Teil rauskopieren:
                            Die relevanten Stellen im Log beginnen bei "Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 19738509...." bzw. "Processing command 'getCumulatedPowerConsumptionReport' with value 'true' for all devices...".
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              #132
                              @black-thunder ,
                              sodele, hier sind die Logs:
                              melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport.txt
                              melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport.txt
                              Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Bemühungen 💐
                              • darkbluD darkblu
                                @black-thunder ,
                                Black Thunder
                                #133
                                @darkblu Erstmal sorry für die etwas verspätete Antwort, bin erst nach meinem Kurzurlaub dazu gekommen, da nen Blick drauf zu werfen 😉
                                In deinen geposteten Logs sind die Werte unterschiedlich, weil für den Einzelabruf der Zeitraum 01.01.-05.09.23 und für den gesammelten Abruf 01.01.-06.09.23 verwendet wird. Bist du sicher, dass "startDate" und "endDate" sowohl für den Einzelabruf (unter "melcloud.0.devices.19738509.reports") als auch für den gesammelten Abruf (unter "melcloud.0.reports") vorher auf die gleichen Werte gesetzt wurden?
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  #134
                                  @black-thunder ,
                                  Hallo, Danke für deine Antwort.
                                  Ein Tag unterschied kann aber keine ca. 15 kWh ausmachen
                                  startDate sind beide von mir unangetastet, stehen beide auf 01-01-2023
                                  endDate für Einzelabruf steht immer auf dem aktuellen Tag
                                  endDate für den gesammelten Abruf steht auf 31-12-2023
                                  Die Datenpunkte totalMinutes sind allerdings auch unterschiedlich.
                                  Wobei totalMinutes unter lastReportData (Einzelabruf) kleiner ist als totalMinutes beim gesammelten Abruf.
                                  509760 min. zu 524160 min.
                                  Somit müsste der gesammelte Abruf doch eigentlich mehr verbraucht haben und nicht umgekehrt ?
                                  Egal, ich werde dann ab dem 01-01-2024 mal genauer drauf achten 🙂
                                  • darkbluD darkblu
                                    @black-thunder ,
                                    Black Thunder
                                    #135
                                    @darkblu Die starken Unterschiede kann ich mir leider auch nicht so recht erklären. Kann dir nur anhand deiner Logs sagen, dass das so von der Cloud gesendet und vom Adapter dann korrekt verarbeitet wird. Gerade um bei deinem Beispiel "TotalMinutes" zu bleiben, sind die Unterschiede in deinen Logs von oben extrem (524160 gesammelt zu 355680 einzeln).
                                    Grundsätzlich sollte es in deiner Konstellation mit nur einem Gerät jedoch so sein, dass beide Abrufe bei gleichem Start- und Endzeitpunkt exakt das gleiche Ergebnis liefern müssten.
                                    Wenn du magst, kannst du die Logstufe testweise statt "Debug" auf "Alles" stellen, nochmal die beiden Abrufe starten und die beiden Logs wieder hier posten. Damit könnte ich zumindest ausschließen, dass beim Zusammenbauen der Anfragen etwas schief läuft.
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      #136
                                      @black-thunder ,
                                      Hallöle, hier nochmal die gewünschten Logs
                                      01.txt
                                      02.txt
                                      Ich hatte dir ja schonmal von meinem "online Problem" berichtet (siehe hier Eintrag 15 bis 28) vielleicht liegt das ja dran, oder spielt mit da rein.
                                      Die Logs wurde alle erstellt, als die Anlage (melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline) meinte, sie wäre offline, also false
                                      • darkbluD darkblu
                                        @black-thunder ,
                                        01.txt
                                        02.txt
                                        Black Thunder
                                        #137
                                        @darkblu Also laut diesen Logs ist die Situation folgende:
                                        1: Einzelabruf
                                        Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01","EndDate":"2023-09-11"
                                        -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 130.05
                                        2: Gesammelter Abruf
                                        Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01", "EndDate":"2023-12-31" (wird von Melcloud zu "2023-09-13" gewandelt, daher kommt hier auch der hohe Wert für "TotalMinutes" im Vergleich zu 1)
                                        -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 131.2
                                        Da du bei den beiden Abrufen unterschiedliche Werte für das Enddatum (2 Tage effektive Differenz) angegeben hast, sehen die Werte für mich plausibel aus.
                                        Wenn du jetzt für den gesammelten Abruf auch "2023-09-11" als Enddatum angibst, müssten ja eigentlich die Werte exakt gleich sein, oder?
                                        Und zu der Offline-Anzeige des Geräts: Auch das wird wieder so von der Melcloud gemeldet (im Log: "Offline":true). Warum das so ist, kann ich leider weiterhin nicht beantworten. 😉
                                          1: Einzelabruf
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #138
                                          @black-thunder ,
                                          Datum habe ich bei beiden gleich gesetzt. Ändert aber nix.
                                          Was mir aber gerade noch aufgefallen ist,
                                          melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes und melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes haben einen Zeitstempel vom 17.12.2022.
                                          melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline ist gerade true. Ein Klick auf melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport ändert nix daran.
                                          melcloud.0.reports.lastReportData.totalMinutes und melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumption haben einen Zeitstempel vom Zeitpunkt, wo ich melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport geklickt habe, mehr oder weniger.
                                          totalMinutes: Tag heute, Uhrzeit vom Moment des Klicks,
                                          totalPowerConsumption: Tag heute, Uhrzeit 14:44
                                          Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Gesamtwert stimmt.
                                          Für mich brauchst du deine Zeit da auch nicht weiter zu investieren, vielen Dank, dass du dir das überhaupt so detailliert angesehen hast.
