  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Ringo-66R Offline
    Ringo-66R Offline
    Ringo-66
    schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
    #115
    @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
    @ringo-66 Freut mich natürlich, wenn dir mein Adapter gefällt. 😄
    Das Problem, wenn du einen Datenpunkt via setState() so steuerst, wie du es im Moment tust, liegt an dem sogenannten ack-Flag (letzter Aufrufparameter, siehe Doku). Steht das auf "true", wird das nicht als benutzergesteuertes Kommando vom Adapter interpretiert und daher ignoriert. Mit folgendem Aufruf sollte es funktionieren (beachte das letzte "false"). Du kannst das aber auch ganz weglassen, da es standardmäßig eh auf "false" steht.
    setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true, false)
    setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true)
    Ah, OK dann bau ich das um... Danke Dir für die schnelle Hilfe ;)
    ..und funktioniert sofort ;)
    • V Offline
      V Offline
      vsebian
      #116
      @Black-Thunder
      thanks a lot for your great tool. Was looking forward to latest functions.
      Now, just updated melcloud to v1.3.5 and keep receiving errors on iobroker. running on raspberry pi4. Have updated to node.js 18.x, running js-controller 4.x;
      Error starts with "Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080"
      have deleted complete entries, removed adapter and reinstalled.
      After errors, i-iobroker reports: "Rebuild for adapter system.adapter.melcloud.0 not successful in 3 tries."; manual rebuilt does not help.
      Error chain keeps coming
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.971	error	instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: }
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: ]
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js'
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: ^
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.bb-broker
      2023-08-05 19:02:42.966	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      modbus.0
      2023-08-05 19:02:01.098	error	Client in error state.
      modbus.0
      2023-08-05 19:02:01.097	error	Socket Error
      Any idea - hints much appreciated
      • Black ThunderB Online
        Black Thunder
        #117
        @vsebian At first glance, I think there's rather an issue with your environment than with the adapter itself. You may check your system according to this instructions to see if there's anything not quite right.
        Especially check whether the command
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        returns a similar output like in the link above.
        • Black ThunderB Black Thunder
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #118
          @black-thunder
          @vsebian
          Welche Version von node bzw. npm verwendest du?
          EDIT: grad gesehen, node 18, das sollte OK sein
          Das Problem tritt bei npm 6 auf da npm 6 peerDependencies nicht automatisch installiert. Das sollte bei node 18 aber nicht der Fall sein - außer du hast eine unsaubere Installation mit npm6
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • H Offline
            highline
            #119
            Hallo Zusammen, der Adapter verbindet sich nicht mit Melcloud, Passwort/User habe ich mehrfach geprüft. Zur Sicherheit die Frage, ob es mit folgenden Versionen laufen sollte:
            js-controler 4.0.23
            npm 6.14.17
            node 14.20.0
            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H highline
              js-controler 4.0.23
              npm 6.14.17
              node 14.20.0
              #120
              @highline sagte in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
              node 14.20.0
              Installier da nodejs@18.
              Brauchst du ohnehin auch für andere Adapter und ist die aktuell für den ioBroker empfohlene Version.
              • H highline
                js-controler 4.0.23
                npm 6.14.17
                node 14.20.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #121
                @highline
                Mit node 14 (genauer npm 6) wirst du definitiv Probleme bekommen. melcloud verwendet adapter-core 3.x.x und erfordert daher node 16 oder neuer. Da node 16 ab 11.9 deprecated ist solltest du wie schon von Thomas Braun empfohlen auf node 18 upgraden. Node 14 ist "tot" und wird dir bereits jetzt und erst recht in naher Zukunft jede Menge Problem bereiten.
                • H Offline
                  highline
                  #122
                  Danke euch, es läuft nun mit nodejs18 ;-)
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #123
                    @Black-Thunder
                    Dein Adapter lässt sich auf einem ioBroker Slave ohne installierten Admin nicht installieren. Es wird der fehlende Admin angemeckert.
                    Lässt sich das änden?
                    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @Black-Thunder
                      Black Thunder
                      #124
                      @fredf Hm, eigentlich ist der Admin-Adapter unter globalDependencies definiert, sprich die Abhängigkeit wird auf dem gesamten Multihost-System gesucht und nicht nur auf der lokalen Instanz. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung bzw. was steht im Log?
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #125
                        @black-thunder
                        Im log als ich es versuchte gibt es keine Einträge... es gab in der admin GUI eine Meldung, die ich mir natürlich nicht kopiert habe.
                        Ich hatte dann den Adapter auf meinem Master problemlos installiert.
                        Und nun habe ich ihn deinstalliert und wieder auf dem Slave versucht.... und nun hat es geklappt... 🤔 🤔 🤔 🤔
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #126
                          Hallo, ich habe gerade mal auf die aktuellste Version (1.3.5) geupdatet.
                          Mir ist aufgefallen, dass es den DP melcloud.0.devices.19738509.reports.totalPowerConsumptionCool
                          und den DP melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumptionCool in den Objekten gibt.
                          Bei mir stehen da unterschiedliche Werte drin.
                          Sollten da nicht die gleichen Werte drin stehen ?
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          • darkbluD darkblu
                            Black Thunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                            #127
                            @darkblu Die Werte unter "melcloud.0.reports.lastReportData" beziehen sich übergreifend auf alle Geräte und berechnen sich aus den kumulierten Einzelwerten der jeweiligen Geräte.
                            Unter "melcloud.0.devices.XXX.reports" findest du die Verbrauchswerte des jeweiligen Gerätes an sich.
                            Solltest du nur ein Gerät besitzen, sollten dort die gleichen Werte stehen, ja. Bei mehreren Geräten eben die Summe der Einzelverbräuche.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #128
                              Danke.
                              Und ja, ich habe nur ein Gerät
                              • darkbluD darkblu
                                Danke.
                                Black Thunder
                                #129
                                @darkblu Dann könntest du bitte mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" stellen, einen Abruf der Verbrauchswerte anstoßen und das entsprechende Log hier posten, wenn du magst. Evtl. besteht da ein Problem, wenn nur ein Gerät vorhanden ist.
                                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  #130
                                  Danke fürs Angebot.
                                  Ich bräuchte dann aber leider eine Kurzanleitung wie ich das Log erstellen kann, sorry 😧
                                  • darkbluD darkblu
                                    Danke fürs Angebot.
                                    Black Thunder
                                    #131
                                    @darkblu Klar, kein Problem. Einfach unter "Instanzen" den melcloud-Adapter aufklappen und das Loglevel von jetzt vermutlich "Info" auf "Debug" stellen:
                                    Danach den Abruf der Verbrauchsdaten (einmal über "melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport" und einmal über "melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport") starten und dann das Log hier posten. Am besten über "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und dort den melcloud-Teil rauskopieren:
                                    Die relevanten Stellen im Log beginnen bei "Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 19738509...." bzw. "Processing command 'getCumulatedPowerConsumptionReport' with value 'true' for all devices...".
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                      #132
                                      @black-thunder ,
                                      sodele, hier sind die Logs:
                                      melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport.txt
                                      melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport.txt
                                      Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Bemühungen 💐
                                      • darkbluD darkblu
                                        @black-thunder ,
                                        Black Thunder
                                        #133
                                        @darkblu Erstmal sorry für die etwas verspätete Antwort, bin erst nach meinem Kurzurlaub dazu gekommen, da nen Blick drauf zu werfen 😉
                                        In deinen geposteten Logs sind die Werte unterschiedlich, weil für den Einzelabruf der Zeitraum 01.01.-05.09.23 und für den gesammelten Abruf 01.01.-06.09.23 verwendet wird. Bist du sicher, dass "startDate" und "endDate" sowohl für den Einzelabruf (unter "melcloud.0.devices.19738509.reports") als auch für den gesammelten Abruf (unter "melcloud.0.reports") vorher auf die gleichen Werte gesetzt wurden?
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #134
                                          @black-thunder ,
                                          Hallo, Danke für deine Antwort.
                                          Ein Tag unterschied kann aber keine ca. 15 kWh ausmachen
                                          startDate sind beide von mir unangetastet, stehen beide auf 01-01-2023
                                          endDate für Einzelabruf steht immer auf dem aktuellen Tag
                                          endDate für den gesammelten Abruf steht auf 31-12-2023
                                          Die Datenpunkte totalMinutes sind allerdings auch unterschiedlich.
                                          Wobei totalMinutes unter lastReportData (Einzelabruf) kleiner ist als totalMinutes beim gesammelten Abruf.
                                          509760 min. zu 524160 min.
                                          Somit müsste der gesammelte Abruf doch eigentlich mehr verbraucht haben und nicht umgekehrt ?
                                          Egal, ich werde dann ab dem 01-01-2024 mal genauer drauf achten 🙂
