  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @dataeasy Welche Version angezeigt wird, kommt darauf an, ob du als Repository "Stable" oder "Latest" eingestellt hast. In Stable ist im Moment v1.2.1 die neueste, in Latest v1.3.1. Du kannst gerne auch mal probehalber auf Latest umstellen, hat aber mit deinem eigentlichen Problem denke ich nichts zu tun.
    Und mit Verbrauchsdaten meinst du die Berichte über die Energienutzung? Die werden nie automatisch geholt, sondern immer nur durch Auslösen des entsprechenden States "getPowerConsumptionReport".
    Ansonsten stell doch mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" und poste das Log hier (ohne persönliche Daten). Evtl. sieht man da ja schon das Problem.
    dataeasy
    #109
    @black-thunder habe jetzt mal auf latest geupdated .. selbes verhalten ... und ja ich meine den Consumption report bis Montag hat alles noch funktioniert seid Dienstag keine Daten mehr ???
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.965 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.830 debug Fetching devices...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.829 debug Login successful. ContextKey: 018D803A3C1445A0931DD33FE0E102
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.829 debug Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"018D803A3C1445A0931DD33FE0E102","Client":373118,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Thomas Rees","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2024-04-04T18:03:52.843","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":1,"ChartSeriesHidden":512,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":13,"MapLongitude":7.541700635273401,"MapLatitude":50.58184916555166},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.828 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.386 debug Fetching context key...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.386 info Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.385 debug Found known device: 20433761
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.305 debug Getting current known devices...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.304 debug Checking adapter settings...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.293 debug Initializing objects...
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:59.285 info starting. Version 1.3.1 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud#c3baab76a6c010a229be184cc6c608038e6e35e3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.945 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.943 error melcloud.0 already running
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.938 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.905 debug States create User PubSub Client
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.905 debug States create System PubSub Client
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.887 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.730 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.725 debug Objects client initialize lua scripts
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.614 debug Objects create User PubSub Client
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.613 debug Objects create System PubSub Client
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.598 debug Objects client ready ... initialize now
    melcloud.0
    2023-04-05 20:03:26.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dataeasy
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      melcloud.0
      Black ThunderB Online
      Black Thunder
      #110
      @dataeasy Kann sein, dass es nach dem Umstellen auf Latest etwas dauert, bis die neue Version angeboten wird.
      Aber auch bis Montag musstest du "getPowerConsumptionReport" triggern, damit die Berichte abgerufen werden. Automatisch ging das noch nie 😉
      Was steht denn dann im Log, wenn du das tust?
        dataeasy
        #111
        @black-thunder ja ich habe ein Script das triggert regelmäßig alle 4 Stunden mit dem tagesaktuellen Datum...
        das steht dann im LOG
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.848 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.836 debug Response from cloud: {"Heating":[5.2,57.50000000000003,146.49999999999994,27.4],"Cooling":[0,0,0,0],"Auto":[0,0,0,0],"Dry":[0,0,0,0],"Fan":[0,0,0,0],"Other":[0,0,0,0],"TotalHeatingConsumed":236.6,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalAutoConsumed":0,"TotalDryConsumed":0,"TotalFanConsumed":0,"TotalOtherConsumed":0,"LinkedDevicesIncludedInArregateEnergyReport":"","LinkedDevicesNotIncludedInArregateEnergyReport":"","UsageDisclaimerPercentages":"41.9%","Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":[0,0,0,0],"Labels":[1,2,3,4],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2023-01-01T00:00:00","ToDate":"2023-04-05T00:00:00","DeviceName":"Klimaanlage","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":135360,"MissingMinutes":78600}
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.836 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.680 debug Getting power consumption report for 20433761 (Klimaanlage)
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.680 debug Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'false' for device object with id 20433761 (Klimaanlage)...
        melcloud.0
        2023-04-05 21:03:00.679 debug Trying to get device object with id 20433761...
        melcloud.0
        2023-04-05 21:02:27.576 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
        • D dataeasy
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          Black Thunder
          #112
          @dataeasy Das sieht ja eigentlich laut Log gut aus. Die Verbrauchswerte für Heizen und der Gesamtverbrauch sind befüllt. Was passt denn dann nicht bzw. welche Werte aktualisieren sich nicht?
          • Ringo-66R Offline
            Ringo-66R Offline
            Ringo-66
            #113
            Hi @Black-Thunder ;
            als 1. ein großes Dankeschön für den Adapter. Ich bin recht neu im ioB Thema und versuche mich vorerst an der Einbindung meiner smarten Geräte.
            Da meine neue Klimaanlage jetzt läuft, wollte ich sie über einige Parameter aus meiner PV-Anlage steuern.
            Das hat bis vor kurzem auch recht gut funktioniert.
            Ich habe jetzt leider folgendes Phänomen:
            Melcloude auf dem Hdy offen, Melcloude im Browser offen, Datenpunkte des Adapters im ioB offen. Klimaanlage (KA) aus.
            Wenn ich per Hdy oder per Web die KA einschalte wird der Datenpunkt ...devices.12345678.control.Power spätestens nach meinem Abrufinterval (2min) auf true gesetzt. die KA schaltet ein.
            Wenn ich allerdings diesen Datenpunkt mittels JS (setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power"/Power/,true, true)) setze, schaltet weder die KA noch erfolgt eine Anzeige auf dem Hdy oder dem Browser... nach einiger Zeit wird der Status (nach Ablauf des Intervals?) wieder zurück auf false gesetzt.
            Was komisch ist, das setzen anderer Parameter wie z.B Temepratur ist in Browser oder App sichtbar...
            Was mache ich falsch?
            Vielen Dank für Deine Hilfe.
            • Ringo-66R Ringo-66
              Hi @Black-Thunder ;
              Black Thunder
              schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
              #114
              @ringo-66 Freut mich natürlich, wenn dir mein Adapter gefällt. 😄
              Das Problem, wenn du einen Datenpunkt via setState() so steuerst, wie du es im Moment tust, liegt an dem sogenannten ack-Flag (letzter Aufrufparameter, siehe Doku). Steht das auf "true", wird das nicht als benutzergesteuertes Kommando vom Adapter interpretiert und daher ignoriert. Mit folgendem Aufruf sollte es funktionieren (beachte das letzte "false"). Du kannst das aber auch ganz weglassen, da es standardmäßig eh auf "false" steht.
              setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true, false)
              setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true)
              • Ringo-66R Offline
                Ringo-66R Offline
                Ringo-66
                schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                #115
                @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                Ah, OK dann bau ich das um... Danke Dir für die schnelle Hilfe ;)
                ..und funktioniert sofort ;)
                • V Offline
                  V Offline
                  vsebian
                  #116
                  @Black-Thunder
                  thanks a lot for your great tool. Was looking forward to latest functions.
                  Now, just updated melcloud to v1.3.5 and keep receiving errors on iobroker. running on raspberry pi4. Have updated to node.js 18.x, running js-controller 4.x;
                  Error starts with "Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080"
                  have deleted complete entries, removed adapter and reinstalled.
                  After errors, i-iobroker reports: "Rebuild for adapter system.adapter.melcloud.0 not successful in 3 tries."; manual rebuilt does not help.
                  Error chain keeps coming
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.971	error	instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: }
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js'
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.bb-broker
                  2023-08-05 19:02:42.966	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  modbus.0
                  2023-08-05 19:02:01.098	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-08-05 19:02:01.097	error	Socket Error
                  Any idea - hints much appreciated
                  • Black ThunderB Online
                    Black Thunder
                    #117
                    @vsebian At first glance, I think there's rather an issue with your environment than with the adapter itself. You may check your system according to this instructions to see if there's anything not quite right.
                    Especially check whether the command
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    returns a similar output like in the link above.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #118
                      @black-thunder
                      @vsebian
                      Welche Version von node bzw. npm verwendest du?
                      EDIT: grad gesehen, node 18, das sollte OK sein
                      Das Problem tritt bei npm 6 auf da npm 6 peerDependencies nicht automatisch installiert. Das sollte bei node 18 aber nicht der Fall sein - außer du hast eine unsaubere Installation mit npm6
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • H Offline
                        highline
                        #119
                        Hallo Zusammen, der Adapter verbindet sich nicht mit Melcloud, Passwort/User habe ich mehrfach geprüft. Zur Sicherheit die Frage, ob es mit folgenden Versionen laufen sollte:
                        js-controler 4.0.23
                        npm 6.14.17
                        node 14.20.0
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H highline
                          js-controler 4.0.23
                          npm 6.14.17
                          node 14.20.0
                          #120
                          @highline sagte in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                          node 14.20.0
                          Installier da nodejs@18.
                          Brauchst du ohnehin auch für andere Adapter und ist die aktuell für den ioBroker empfohlene Version.
                          • H highline
                            js-controler 4.0.23
                            npm 6.14.17
                            node 14.20.0
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #121
                            @highline
                            Mit node 14 (genauer npm 6) wirst du definitiv Probleme bekommen. melcloud verwendet adapter-core 3.x.x und erfordert daher node 16 oder neuer. Da node 16 ab 11.9 deprecated ist solltest du wie schon von Thomas Braun empfohlen auf node 18 upgraden. Node 14 ist "tot" und wird dir bereits jetzt und erst recht in naher Zukunft jede Menge Problem bereiten.
                            • H Offline
                              highline
                              #122
                              Danke euch, es läuft nun mit nodejs18 ;-)
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #123
                                @Black-Thunder
                                Dein Adapter lässt sich auf einem ioBroker Slave ohne installierten Admin nicht installieren. Es wird der fehlende Admin angemeckert.
                                Lässt sich das änden?
                                • FredFF FredF
                                  @Black-Thunder
                                  Black Thunder
                                  #124
                                  @fredf Hm, eigentlich ist der Admin-Adapter unter globalDependencies definiert, sprich die Abhängigkeit wird auf dem gesamten Multihost-System gesucht und nicht nur auf der lokalen Instanz. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung bzw. was steht im Log?
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #125
                                    @black-thunder
                                    Im log als ich es versuchte gibt es keine Einträge... es gab in der admin GUI eine Meldung, die ich mir natürlich nicht kopiert habe.
                                    Ich hatte dann den Adapter auf meinem Master problemlos installiert.
                                    Und nun habe ich ihn deinstalliert und wieder auf dem Slave versucht.... und nun hat es geklappt... 🤔 🤔 🤔 🤔
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      #126
                                      Hallo, ich habe gerade mal auf die aktuellste Version (1.3.5) geupdatet.
                                      Mir ist aufgefallen, dass es den DP melcloud.0.devices.19738509.reports.totalPowerConsumptionCool
                                      und den DP melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumptionCool in den Objekten gibt.
                                      Bei mir stehen da unterschiedliche Werte drin.
                                      Sollten da nicht die gleichen Werte drin stehen ?
                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                      Threadnetzwerk per Apple
                                      • darkbluD darkblu
                                        Black Thunder
                                        #127
                                        @darkblu Die Werte unter "melcloud.0.reports.lastReportData" beziehen sich übergreifend auf alle Geräte und berechnen sich aus den kumulierten Einzelwerten der jeweiligen Geräte.
                                        Unter "melcloud.0.devices.XXX.reports" findest du die Verbrauchswerte des jeweiligen Gerätes an sich.
                                        Solltest du nur ein Gerät besitzen, sollten dort die gleichen Werte stehen, ja. Bei mehreren Geräten eben die Summe der Einzelverbräuche.
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #128
                                          Danke.
                                          Und ja, ich habe nur ein Gerät
