  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
    pro Markierung 3x angezeigt
    in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" :(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #549
    @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
    Vielleicht:
    Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #550
      @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
        ManfredHi
        #551
        Hallo.
        Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
        Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          Hallo.
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          #552
          @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
          Ro75.
            ManfredHi
            #553
            @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
            Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
            Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
            RK62R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #554
              @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #555
                Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #556
                  @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #557
                    @bananajoe
                    Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
                    (Murphys Gesetz)
                      #558
                      da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                      muss mal suchen
                      EDIT:
                      gar nicht mal so lange her
                      https://forum.iobroker.net/post/1023465
                        muss mal suchen
                        EDIT:
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #559
                        Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          #560
                          @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                          wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
                          wenn eins existiert, bitte dranhängen
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #561
                            Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              #562
                              ja
                              • Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #563
                                @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                                Kann ich leider genau so bestätigen. Habe heute einen Geekom MiniAir 11, von 8 auf 32GB aufgerüstet - siehe da, installiert sofort ohne Probleme. Vorher keine Chance.
                                Bei einen anderen NUC6 ging es damals mit deutlich weniger Speicher.....
                                Axel
                                • M ManfredHi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #564
                                  @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
                                  genau damit hab ich auch ein prob.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
                                  warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                    #565
                                    Hallo Gemeinde
                                    Plötzlich zeigen mir alle Charts den gleichen Zeitraum von 1 Woche an.
                                    Vorher waren die Zeiträume individuell.
                                    Kennt jemand dieses Problem?
                                    PS:
                                    Hab gerade auf Objekte und zurück gewechselt.
                                    Jetzt passt es wieder ^^
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      Hallo Gemeinde
                                      PS:
                                      andibr
                                      #566
                                      Ich habe soeben den eCharts Adapter entdeckt und installiert. Leider hat es bei mir die "Presets" aus dem Flot nicht mitgenommen. Ist aber im Prinzip nicht weiter tragisch, denn ich möchte die neu machen.
                                      Dazu habe ich aber eben eine ganz spezielle Vorstellung: "aktueller Stand sollte links und nicht rechts sein".
                                      -> also quasi je weiter nach rechts je älter sind die Daten.
                                      Das scheint entgegen jeder Logik zu sein, aber bei einer kurzen Ansicht auf dem Phone müsste man nicht immer nach rechts scrollen.
                                      Geht sowas mit dem eCharts überhaupt?
                                      Gruss Andi
                                        aleks-83
                                        #567
                                        Eine solche Option habe ich noch nicht gefunden.
                                        Ich arbeite aber auch erst ein paar Tage mit eCharts. Wollte meine FLOTs eigentlich auch alle umziehen.
                                        Allerdings suche ich noch eine Möglichkeit, Werte zu glätten.
                                        Die habe ich bisher auch nicht gefunden.
                                        Dazu habe ich ein Issue auf GitHub geöffnet.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andibr
                                          Gruss Andi
                                          #568
                                          @andibr sagte in Test eCharts Adapter:
                                          so ist es :-)
                                          eine Zeitachse läuft üblicherweise von links nach rechts.
                                          dann nimm das Phone im Landscape. da sollte dann der ganze chart draufpassen.
