  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Hallo.
    Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
    Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #552
    @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
    Ro75.
      ManfredHi
      #553
      @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
      Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
      Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
      RK62R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #554
        @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #555
          Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
          Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #556
            @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #557
              @bananajoe
              Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
              (Murphys Gesetz)
                #558
                da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                muss mal suchen
                EDIT:
                gar nicht mal so lange her
                https://forum.iobroker.net/post/1023465
                  muss mal suchen
                  EDIT:
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #559
                  Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    #560
                    @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                    wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
                    wenn eins existiert, bitte dranhängen
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #561
                      Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        #562
                        ja
                        • Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          #563
                          @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                          Kann ich leider genau so bestätigen. Habe heute einen Geekom MiniAir 11, von 8 auf 32GB aufgerüstet - siehe da, installiert sofort ohne Probleme. Vorher keine Chance.
                          Bei einen anderen NUC6 ging es damals mit deutlich weniger Speicher.....
                          Axel
                          • M ManfredHi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #564
                            @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
                            genau damit hab ich auch ein prob.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
                            warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              schrieb am zuletzt editiert von spicer
                              #565
                              Hallo Gemeinde
                              Plötzlich zeigen mir alle Charts den gleichen Zeitraum von 1 Woche an.
                              Vorher waren die Zeiträume individuell.
                              Kennt jemand dieses Problem?
                              PS:
                              Hab gerade auf Objekte und zurück gewechselt.
                              Jetzt passt es wieder ^^
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                Hallo Gemeinde
                                PS:
                                andibr
                                #566
                                Ich habe soeben den eCharts Adapter entdeckt und installiert. Leider hat es bei mir die "Presets" aus dem Flot nicht mitgenommen. Ist aber im Prinzip nicht weiter tragisch, denn ich möchte die neu machen.
                                Dazu habe ich aber eben eine ganz spezielle Vorstellung: "aktueller Stand sollte links und nicht rechts sein".
                                -> also quasi je weiter nach rechts je älter sind die Daten.
                                Das scheint entgegen jeder Logik zu sein, aber bei einer kurzen Ansicht auf dem Phone müsste man nicht immer nach rechts scrollen.
                                Geht sowas mit dem eCharts überhaupt?
                                Gruss Andi
                                  aleks-83
                                  #567
                                  Eine solche Option habe ich noch nicht gefunden.
                                  Ich arbeite aber auch erst ein paar Tage mit eCharts. Wollte meine FLOTs eigentlich auch alle umziehen.
                                  Allerdings suche ich noch eine Möglichkeit, Werte zu glätten.
                                  Die habe ich bisher auch nicht gefunden.
                                  Dazu habe ich ein Issue auf GitHub geöffnet.
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andibr
                                    Gruss Andi
                                    #568
                                    @andibr sagte in Test eCharts Adapter:
                                    so ist es :-)
                                    eine Zeitachse läuft üblicherweise von links nach rechts.
                                    dann nimm das Phone im Landscape. da sollte dann der ganze chart draufpassen.
                                    • A aleks-83
                                      #569
                                      @aleks-83 sagte in Test eCharts Adapter:
                                      müsste doch über die Aggregation gehen.
                                      Oder was genau meinst du?
                                      • A aleks-83
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #570
                                        Meine Lieblingsfunktion bei eCharts hierfür heißt "Spline" + "Percentil":
                                          aleks-83
                                          #571
                                          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Was macht denn die Aggregation und wo finde ich sie?
                                          Ich möchte Werte glätten indem ich z.B. immer 10 Werte zu einem Mittelwert zusammenfasse.
                                          Oder wenn ein DP täglich einen Wert liefert, trage ich 7 ein und habe einen Mittelwert der Woche.
                                          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Percentile klingt jetzt erst mal so als würde er die unteren und oberen Perzentile abschneiden.
                                          Oder wie funktioniert dieser Parameter?
                                          Der ist ja nicht in der Readme beschrieben.
                                          Glasfaser 400
