  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
    Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #556
    @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #557
      @bananajoe
      Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
        #558
        da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
        muss mal suchen
        EDIT:
        gar nicht mal so lange her
        https://forum.iobroker.net/post/1023465
          muss mal suchen
          EDIT:
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #559
          Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            #560
            @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
            wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
            wenn eins existiert, bitte dranhängen
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #561
              Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                #562
                ja
                • Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  #563
                  @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                  @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                  Kann ich leider genau so bestätigen. Habe heute einen Geekom MiniAir 11, von 8 auf 32GB aufgerüstet - siehe da, installiert sofort ohne Probleme. Vorher keine Chance.
                  Bei einen anderen NUC6 ging es damals mit deutlich weniger Speicher.....
                  Axel
                  • M ManfredHi
                    @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                    der Speicher könnte dir ausgehen
                    Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                    Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #564
                    @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
                    genau damit hab ich auch ein prob.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
                    warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      #565
                      Hallo Gemeinde
                      Plötzlich zeigen mir alle Charts den gleichen Zeitraum von 1 Woche an.
                      Vorher waren die Zeiträume individuell.
                      Kennt jemand dieses Problem?
                      PS:
                      Hab gerade auf Objekte und zurück gewechselt.
                      Jetzt passt es wieder ^^
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        Hallo Gemeinde
                        PS:
                        andibr
                        #566
                        Ich habe soeben den eCharts Adapter entdeckt und installiert. Leider hat es bei mir die "Presets" aus dem Flot nicht mitgenommen. Ist aber im Prinzip nicht weiter tragisch, denn ich möchte die neu machen.
                        Dazu habe ich aber eben eine ganz spezielle Vorstellung: "aktueller Stand sollte links und nicht rechts sein".
                        -> also quasi je weiter nach rechts je älter sind die Daten.
                        Das scheint entgegen jeder Logik zu sein, aber bei einer kurzen Ansicht auf dem Phone müsste man nicht immer nach rechts scrollen.
                        Geht sowas mit dem eCharts überhaupt?
                        Gruss Andi
                          aleks-83
                          #567
                          Eine solche Option habe ich noch nicht gefunden.
                          Ich arbeite aber auch erst ein paar Tage mit eCharts. Wollte meine FLOTs eigentlich auch alle umziehen.
                          Allerdings suche ich noch eine Möglichkeit, Werte zu glätten.
                          Die habe ich bisher auch nicht gefunden.
                          Dazu habe ich ein Issue auf GitHub geöffnet.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A andibr
                            Gruss Andi
                            #568
                            @andibr sagte in Test eCharts Adapter:
                            so ist es :-)
                            eine Zeitachse läuft üblicherweise von links nach rechts.
                            dann nimm das Phone im Landscape. da sollte dann der ganze chart draufpassen.
                            • A aleks-83
                              #569
                              @aleks-83 sagte in Test eCharts Adapter:
                              müsste doch über die Aggregation gehen.
                              Oder was genau meinst du?
                              • A aleks-83
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #570
                                Meine Lieblingsfunktion bei eCharts hierfür heißt "Spline" + "Percentil":
                                  aleks-83
                                  #571
                                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Was macht denn die Aggregation und wo finde ich sie?
                                  Ich möchte Werte glätten indem ich z.B. immer 10 Werte zu einem Mittelwert zusammenfasse.
                                  Oder wenn ein DP täglich einen Wert liefert, trage ich 7 ein und habe einen Mittelwert der Woche.
                                  @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Percentile klingt jetzt erst mal so als würde er die unteren und oberen Perzentile abschneiden.
                                  Oder wie funktioniert dieser Parameter?
                                  Der ist ja nicht in der Readme beschrieben.
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #572
                                    @aleks-83 ich bin da kein Mathematiker/Statistiker. Mir reichte das es aus
                                    folgendes macht:
                                    Und ja, scheinbar werden dabei die Spitzen abgeschnitten.
                                      folgendes macht:
                                      aleks-83
                                      #573
                                      @bananajoe
                                      Danke für den Vergleich.
                                      Welche Einstellungen hast du verwendet und wie häufig wird der DP geschrieben?
                                      Bei mir sieht es mit Spline und Percentil sehr merkwürdig aus.
                                      Grün = Direkter DP Wert (10-15x pro Tag in unregelmäßigen Abständen)
                                      Rot = Gleicher DP aber geglättet (Soll 30 Tages Wert darstellen)
                                      Schwarz = anderer DP
                                      Glasfaser 400
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #574
                                        Ist meine Standard-Einstellung für das meiste.
                                        Werte kommen alle 15 Sekunden, bei manchen alle 60 Sekunden
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #575
                                          Wo finde ich eigentlich die Einstellung, das die Linien nicht gerade bis ans Ende durchgezogen werden? Hab das bei Flot und auch bei Charts.
                                          Und wie ist der Stand von Echarts? Hab irgendwie das Gefühl, die Entwicklung ist eingeschlafen und stehe zwischen zwei Stühlen (Flot und Echart) und überlege vielleicht nicht doch besser wieder mit Grafana anzufangen.
