  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @bluefox Hallo, siehe Bild, ich habe unter Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird an 3 Positionen dargestellt. Mir würde an 1 Position reichen, kann ich das entsprechend einstellen? Danke!!!
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #541
    @flkontakt schon mal das Feld neben den Textfeld angeklickt?
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #542
      @bananajoe Feld Textposition? Ja, siehe Bilder, Text wird aber immer 3x dargestellt. Anwenderfehler?
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #543
        @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
        Dann lösch den Text doch einfach raus bei den Markierungen wo dieser nicht benötigt wird.
        Lehrling seit 1975 !!!
          #544
          auch in der Runtime?
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #545
            @homoran Ja, siehe oberes Bild. Ich habe bei beiden Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird jeweils 3x pro Text eingeblendet, in der Mitte überlagern sich die beiden Texte.
            Text sollte pro Markierung nur 1x an der ausgewählten Position angezeigt werden, siehe unteres Bild.
            • DJMarc75D DJMarc75
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #546
              @djmarc75 danke für den Hinweis, wie sieht dann die Umsetzung aus? Pro Markierung möchte ich 1x den Text sehen, aktuell wird er pro Markierung 3x angezeigt, in der Mitte überlagern sich die Texte
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #547
                in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" :(
                flkontaktF sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #548
                  @djmarc75 ja, habe auch viele Varianten ausprobiert, wollte mich hier nicht blamieren;-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #549
                    @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
                    Vielleicht:
                    Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #550
                      @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
                        ManfredHi
                        #551
                        Hallo.
                        Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
                        Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M ManfredHi
                          Hallo.
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #552
                          @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
                          Ro75.
                            ManfredHi
                            #553
                            @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                            Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                            Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                            RK62R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #554
                              @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #555
                                Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                                Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #556
                                  @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
                                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #557
                                    @bananajoe
                                    Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
                                    (Murphys Gesetz)
                                      #558
                                      da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                                      muss mal suchen
                                      EDIT:
                                      gar nicht mal so lange her
                                      https://forum.iobroker.net/post/1023465
                                        muss mal suchen
                                        EDIT:
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #559
                                        Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          #560
                                          @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                          wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
                                          wenn eins existiert, bitte dranhängen
