  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @zolpetol Der Speicher wird für die Installation benötigt, nicht für den Betrieb. Also andere Docker-Container runter fahren, System möglichst entlasten, eCharts installieren und Installationslog prüfen.
    Wenn das nicht funktioniert, solltest Du ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
    Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    #536
    @rk62
    Danke an RK62!
    Habe jetzt einige virtuelle Maschinen runtergefahren, Echarts neu installiert und jetzt funktioniert es.
      deifel
      #537
      ich nutze seit ein paar Tagen Echarts und finde es grundsätzlich wirklich klasse! Vielen Dank an dieser Stelle.
      Allerdings bekomme ich bei einem ganz einfachen Chart-Anspruch das Ganze nicht ans Laufen und vermute mal, dass es sich entweder um einen Bug oder eine Einstellung handelt, die ich nach stundenlangem Suchen nicht finden konnte.
      Ich möchte ein ganz normales Balkendiagramm für die Regentagesmenge erstellen.
      Die Daten sind im IOBroker im History-Adapter gespeichert und zeitlich auch korrekt.
      Die Werte werden um 2355 Uhr auf 0 gesetzt. Ich möchte also einen Balken je Tag haben.
      Mit Flot klappt das auch - die Tage stimmen.
      Bei Echarts bin ich eigenartigerweise immer einen Tag voraus versetzt.
      Im Beispiel sieht man, dass bereits Werte für den 29.07. drin stehen, obwohl das erst morgen ist und wenn ich mit die Daten im History-Adapter anschaue, dann ist alles korrekt.
      In Echarts habe ich unter Intervalle "1 Tag" gesetzt. Stelle ich hier testweise auf "1 Stunde" um, dann stimmen die Werte bzw. er geht nicht mehr in den Folgetag (aber stündlich bringt mir natürlich nichts).
      Kann mir jemand sagen, an was das liegt? Mache ich da was falsch oder ist das tatsächlich einfach so (falsch)?
      Danke und Grüße
      • D deifel
        Danke und Grüße
        #538
        @deifel sagte in Test eCharts Adapter:
        dann darfst du nur einen Wert pro Tag in den Datenpunkt schreiben
        das verschobene Datum ist ein Bug
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #539
          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
          Wobei dieser leider schon sehr lange besteht.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
          • BluefoxB Bluefox
            Aktuelle Test Version 0.4.2
            Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
            Hallo Community,
            ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
            Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
            Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
            Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
            Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #540
            @bluefox Hallo, siehe Bild, ich habe unter Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird an 3 Positionen dargestellt. Mir würde an 1 Position reichen, kann ich das entsprechend einstellen? Danke!!!
            • flkontaktF flkontakt
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #541
              @flkontakt schon mal das Feld neben den Textfeld angeklickt?
              flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #542
                @bananajoe Feld Textposition? Ja, siehe Bilder, Text wird aber immer 3x dargestellt. Anwenderfehler?
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #543
                  @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
                  Dann lösch den Text doch einfach raus bei den Markierungen wo dieser nicht benötigt wird.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    #544
                    auch in der Runtime?
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #545
                      @homoran Ja, siehe oberes Bild. Ich habe bei beiden Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird jeweils 3x pro Text eingeblendet, in der Mitte überlagern sich die beiden Texte.
                      Text sollte pro Markierung nur 1x an der ausgewählten Position angezeigt werden, siehe unteres Bild.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #546
                        @djmarc75 danke für den Hinweis, wie sieht dann die Umsetzung aus? Pro Markierung möchte ich 1x den Text sehen, aktuell wird er pro Markierung 3x angezeigt, in der Mitte überlagern sich die Texte
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #547
                          in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" :(
                          flkontaktF sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #548
                            @djmarc75 ja, habe auch viele Varianten ausprobiert, wollte mich hier nicht blamieren;-)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #549
                              @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
                              Vielleicht:
                              Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #550
                                @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
                                  ManfredHi
                                  #551
                                  Hallo.
                                  Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
                                  Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    Hallo.
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #552
                                    @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
                                    Ro75.
                                      ManfredHi
                                      #553
                                      @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                                      Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                                      RK62R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #554
                                        @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #555
                                          Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                                          Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                                          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                          (Murphys Gesetz)
