  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    @deifel sagte in Test eCharts Adapter:
    Ich möchte ein ganz normales Balkendiagramm für die Regentagesmenge erstellen.
    dann darfst du nur einen Wert pro Tag in den Datenpunkt schreiben
    das verschobene Datum ist ein Bug
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #539
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    Wobei dieser leider schon sehr lange besteht.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      Hallo Community,
      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #540
      @bluefox Hallo, siehe Bild, ich habe unter Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird an 3 Positionen dargestellt. Mir würde an 1 Position reichen, kann ich das entsprechend einstellen? Danke!!!
      • flkontaktF flkontakt
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #541
        @flkontakt schon mal das Feld neben den Textfeld angeklickt?
        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #542
          @bananajoe Feld Textposition? Ja, siehe Bilder, Text wird aber immer 3x dargestellt. Anwenderfehler?
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #543
            @flkontakt sagte in Test eCharts Adapter:
            Dann lösch den Text doch einfach raus bei den Markierungen wo dieser nicht benötigt wird.
            Lehrling seit 1975 !!!
              #544
              auch in der Runtime?
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #545
                @homoran Ja, siehe oberes Bild. Ich habe bei beiden Markierungen einen Text eingetragen, dieser wird jeweils 3x pro Text eingeblendet, in der Mitte überlagern sich die beiden Texte.
                Text sollte pro Markierung nur 1x an der ausgewählten Position angezeigt werden, siehe unteres Bild.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #546
                  @djmarc75 danke für den Hinweis, wie sieht dann die Umsetzung aus? Pro Markierung möchte ich 1x den Text sehen, aktuell wird er pro Markierung 3x angezeigt, in der Mitte überlagern sich die Texte
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #547
                    in der Tat, habs grad mal nachgestellt aber anscheinend kann man die Texte nicht "wegkonfigurieren" :(
                    flkontaktF sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #548
                      @djmarc75 ja, habe auch viele Varianten ausprobiert, wollte mich hier nicht blamieren;-)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #549
                        @djmarc75 sagte in Test eCharts Adapter:
                        Vielleicht:
                        Einfach nur einen Punkt mit der selben Farbe reinschreiben
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #550
                          @djmarc75 ich habe hier die Forecast-Daten PV aus dem Adapter visualisiert, dann sieht man schnell ob am nächsten Tag etwas übrig ist vom Sonnenstrom. Somit die Beschriftung für den unteren Bereich, wenn die Kurve nicht im grünen Bereich liegt, ist max. die Grundlast abgedeckt.
                            ManfredHi
                            #551
                            Hallo.
                            Ich habe den e-Charts Adapter seit langer Zeit schon im Einsatz. Heute wollte ich änderungen durchenführen und konnte ihn nicht aufrufen. Hab den Adapter dann deinstalliert und wollte ihn neu installieren. Jedoch sobald der Versuch eine Instanz hinzuzufügen erfolgt, werden alle Adapter beendet und iob startet neu.
                            Was mache ich falsch bzw. was soll ich tun, damit der ADapter wieder funktioniert.?
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Hallo.
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #552
                              @manfredhi Hast du auch Infos zum System? Mal grob ins blaue... der Speicher könnte dir ausgehen. Aber ohne Details...
                              Ro75.
                                ManfredHi
                                #553
                                @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                                Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                                Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                                RK62R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M ManfredHi
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #554
                                  @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #555
                                    Handelt sich das um einen Bug oder hab ich was falsch eingestellt?
                                    Im Screenshot sieht man den Text "Store auf" einmal in schwarz und einmal in der gewünschten Textfarbe.
                                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #556
                                      @spicer sicher das du den Text nicht auch noch mal bei Beschriftung gesetzt hast?
                                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #557
                                        @bananajoe
                                        Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
                                        (Murphys Gesetz)
                                          #558
                                          da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
                                          muss mal suchen
                                          EDIT:
                                          gar nicht mal so lange her
                                          https://forum.iobroker.net/post/1023465
