  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • J jumbo125
    alles klar. danke.
    Verwendet ihr den multicast server???
    #481
    @jumbo125 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
    Noch so als Hinweis: Die FritzBox mögen mDNS wohl nicht so wirklich, die setzen da auf den DNS-Server. Geräte erreicht man dann über
    hostname.fritz.box
    (Oder wie auch immer ggf. eine FritzBox bei dir heißt).
      hostname.fritz.box
      jumbo125
      #482
      @thomas-braun alles klar.
      Was mich noch interessieren würde:
      Es gibt einen Adapter um statt wlan, Ethernet verwenden zu können.
      Glaubt ihr sind hier auch andere Micro USB-Ethernet adapter zu verwenden oder muss es der originale von somfy sein?
      https://shop.somfy.de/somfy-tahoma-ethernet-adapter-lan.html
      da gibt es ja weit mehr firmen, welche soetwas produzieren
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jumbo125
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #483
        @jumbo125
        Hab den Original, kann zu den anderen leider nichts sagen.
        Hatte es bei der Vorstellung der neuen Switch Box schon beim Außendienst von Somfy bemängelt dass an der Lan-Buchse gepsart wurde. Anscheinend haben es noch weitere gemacht und Somfy hat drauf reagiert und bietet jetzt auch diesen Adpater an. Die Franzosen sind machmal schon etwas Beratungsresistent.......
        • ExcodiburE Excodibur
          @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
          tradestation
          #484
          @excodibur
          ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung bei Benutzung der :slow Kommandos (open:slow, close:slow, up:slow, down:slow).
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.454	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.444	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          host.iobroker  2023-06-05 10:21:40.769	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 182716
          host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
          host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	info	terminating
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.086	error	Cannot read properties of undefined (reading '0')
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.085	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Tahoma.updateDeviceActionState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1221:41) at Tahoma.updateEventState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1102:20) at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1075:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1061:20 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:376:17) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.082	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '0')
          Der Befehl wird aber richtig (langsam) ausgeführt. Die Fehlermeldung kommt immer ca. 15s nachdem der Rollladen die Endposition erreicht hat. Die Kommandos in normaler Geschwindigkeit werden ohne Fehlermeldung ausgeführt.
          Kann vielleicht in einer der kommenden Updates behoben werden. Insgesamt finde ich den Adaper super und möchte mich beim (Weiter-)Entwickler Excodibur für die Arbeit bedanken.
          MfG Axel
          ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            Jautze
            #485
            was ich nirgends gefunden habe, ist welche Hardware ich brauche bzw. unterstützt wird.
            Ich habe 3 Somfy J406 io und möchte diese über IOBroker steuern.
            Was brauche ich noch? Reicht das Connectivity Kit oder brauche ich den Tahoma Switch?
            Danke und viele Grüße
            Marcel
            • T tradestation
              @excodibur
              MfG Axel
              ExcodiburE Offline
              ExcodiburE Offline
              Excodibur
              #486
              @tradestation Hallo Axel, bitte schicke mir mal DEBUG-logs (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#the-adapter-crashes-when-it-loads-devices-from-tahoma-or-sets-up-corresponding-states-incorrectly-what-can-i-do-to-help-the-developers-to-fix-this) damit ich mir das genauer anschauen kann.
              @Jautze Ich kenne den spezifischen Typ Außenrollos jetzt nicht, aber denke das normale IO-Rollos mit dem Connectivity Kit funktionieren sollten. Soweit ich weiß, kann man beim Kit seine Geräte nur über die Online-API steuern, nicht wie bei den anderen Geräten auch über die lokale API (ohne Internet-Zwang), siehe auch https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma#currently-tested-devices.
                tradestation
                #487
                @excodibur Vielen Dank für die angebotene Hilfe aber nach Umzug auf einen neuen Rechner mit neuem ioBroker-Container tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf. Gruß Axel
                • R Offline
                  rofo1968
                  #488
                  Hallo allerseits,
                  ich habe mein iobroker erst vor wenigen Tagen in einem Container installiert. Meine Rolläden habe ich bereits über den Adapter zum Laufen bekommen. Nun versuche ich auch die Heizkörperthermostate zu steuern. Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur den Status "tahoma.0.devices.Wohnzimmer_W_Heizung.states.core:TargetTemperatureState" der mit der Rolle level.blind eingebunden ist und beschreibbar/veränderbar ist. Hier lässt sich ein prozentualer Wert eingeben. Wenn ich den Wer ändere, gibt es einen Fehler im Adapter und dieser stürzt dann ab. Im Log sieht man folgendes:
                  Weiß jemand Rat?
                  Vielen Dank
                  • J jumbo125
                    Hallo zusammen
                    Ich habe gesehen, das es hier bereits mehrmals die Fehlermeldung angesprochen wird:
                    warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxx-xxx-xxx, request path: setup/gateways with payload:{}
                    ich bekomme diese auch...... sehr häufig
                    gibt es hierfür lösungsvorschläge?
                    ich habe gelesen, dass man in den etc/host/ daten etwas eintragen könnte, diese werden aber lt. anderen usern überschrieben.
                    ein anderes problem sollte der abfrageintervall sein...
                    hier meine angeben:
                    version: v0.10.2
                    Abrufintervall: 20000
                    Verwenden Sie MDNS für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk: deaktiviert (was bedeutet dies eigentlich genau?)
                    Login-Versuche
                    Verzögerung zwischen Anmeldeversuchen (Sekunden)
                    30
                    Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung (Sekunden)
                    120
                    Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden)
                    1500
                    danke!
                    myssv
                    #489
                    @jumbo125
                    Ich habe den Fehler beseitigen können:
                    error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-9999-9999-9999, request path: setup/gateways with payload:{}
                    bedeuted, dass er den Somfy-Adapter per DNS nicht finden kann. Bei mir lag es daran, dass ich im DHCP-Server einen anderen Namen vergeben habe. Nachdem ich diesen wieder auf die "gateway-9999-9999-9999" geändert hatte, wird der Adapter auch gefunden.
                    Evtl. kann der Entwickler mal die Config anpassen, dass man selber eine IP für das Gerät vergeben kann, ohne auf den DNS angewiesen zu sein.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M myssv
                      @jumbo125
                      rofo1968
                      #490
                      @myssv Hallo, bei mir ist es aber ein anderer Fehler. Die Meldung besagt, dass ein Status nicht gesetzt werden kann. Habe auch sicherheitshalber deinen Vorschlag getestet und in meiner FritzBox den Namen der Tahoma-Box geändert, aber ohne Erfolg.
                      Viele Grüße
                      • R rofo1968
                        Viele Grüße
                        myssv
                        #491
                        @rofo1968 ich hatte ja auch jumbo125 angesprochen ;-)
                        • G Offline
                          gammler2003
                          #492
                          kann mir jemand von euch sagen, ob der aktuelle Tahoma/Somfy ioBroker-Adapter auch nach der Umstellung auf die neue Tahoma App noch funktioniert? Ist von der Umstellung in irgendeiner Form der Zugriff auf die WebAPI und/oder die lokale API der Box betroffen?
                          Somfy wirbt bereits seit einiger Zeit damit, dass Nutzer der bisherigen "TaHoma Classic" zur neuen App "TaHoma by Somfy" wechseln können/sollen (Info von Somfy).
                          Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit der Umstellung der Zugriff auf die PC-Bedienoberfläche, also die Nutzung über http://tahomalink.com nicht mehr funktioniert.
                          Daher meine Frage, ob der Verlust des Zugriffs auf die Weboberfläche auch den Zugriff auf die API (über den ioBroker-Adapter) betrifft?
                          Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Erfahrungen.
                          • G gammler2003
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #493
                            @gammler2003
                            Die Lokale API sollte auch weiterhin funktionieren, läuft ja mit der Tahoma Switch auch. Mit der neuen App hast du meiner Meinung auch einen echten Mehrwert. Du kannst nun auf alle Einstellungen auf der Box zugreifen, bei der Classic App waren einige Einstellungen nicht möglich. Mit der neuen App kannst du die Szenarien viel einfacher erstellen, die "My Position" ist auch auswählbar. Die Rollopositionen werden jetzt auch in "Prozent" angezeigt, so dass du diese auch wieder auf die gleiche Position fahren lassen kannst. Wie du siehst hat sich einiges getan, daher lohnt sich der Umstieg definitiv. Die App wird ausschließlich nur noch für die Mobilgeräte weiterentwickelt, die Web Oberfläche wird früher oder später eingestellt werden.
                            Gruß Willi
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Willi-Wunder
                              @gammler2003
                              Gruß Willi
                              gammler2003
                              #494
                              @willi-wunder Hallo & vielen Dank für deine Einschäzung. Das klingt ja wirklich gut.
                              Findet sich denn hier in der Community jemand, der den Umstieg bereits gewagt hat und von eigenen Erfahrungen berichten kann bzgl. der weiteren Verwendung des Adapter?
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gammler2003
                                toralt
                                #495
                                @gammler2003 ich habe die neue app, ne tahoma classic und keine Probleme. ioBroker hat das nicht gestört, läuft genauso wie vorher.
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                • G gammler2003
                                  kassmann
                                  #496
                                  @gammler2003 wir haben es auch gewagt und es funktioniert 😊
                                  • K kassmann
                                    gammler2003
                                    #497
                                    @kassmann @toralt
                                    Mega, danke euch !
                                    • G gammler2003
                                      @kassmann @toralt
                                      Mega, danke euch !
                                      Kanumouse
                                      #498
                                      Vielleicht kann mir Jemand helfen.
                                      Ich habe einen Tahoma Switch und etliche Velux SSL PK06 Rolläden implementiert. Das Anlernen hat auf Anhieb funktioniert und ich kann die Rolläden auch schließen und öffnen. Nur der Öffnungsgrad (in %) wird mir bei den Rolläden falsch angezeigt. Bei allen Rolläden unterschiedlich. Diese Falschanzeige des Öffnungsgrades kann ich auch in der Tahoma-App sehen.
                                      Wo liegt das Problem?
                                      • K Kanumouse
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #499
                                        @kanumouse
                                        Würde mal sagen wenn dann ist das ein Bug von Somfy. Am 28.11.23 kommt eine neue Version 1.21. Vielleicht ist dieser ja dann behoben. Ansonsten kannst du selbst mal bei Somfy nachfragen und melden.
                                        Gruß Willi
                                        • W Willi-Wunder
                                          @kanumouse
                                          Gruß Willi
                                          Kanumouse
                                          #500
                                          @willi-wunder
                                          Bei Somfy habe ich schon zwei Anfragen per E-Mail laufen, bekomme aber leider keine Antwort. Ein toller Support!!
