  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @tradestation Hallo Axel, bitte schicke mir mal DEBUG-logs (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#the-adapter-crashes-when-it-loads-devices-from-tahoma-or-sets-up-corresponding-states-incorrectly-what-can-i-do-to-help-the-developers-to-fix-this) damit ich mir das genauer anschauen kann.
    @Jautze Ich kenne den spezifischen Typ Außenrollos jetzt nicht, aber denke das normale IO-Rollos mit dem Connectivity Kit funktionieren sollten. Soweit ich weiß, kann man beim Kit seine Geräte nur über die Online-API steuern, nicht wie bei den anderen Geräten auch über die lokale API (ohne Internet-Zwang), siehe auch https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma#currently-tested-devices.
    tradestation
    #487
    @excodibur Vielen Dank für die angebotene Hilfe aber nach Umzug auf einen neuen Rechner mit neuem ioBroker-Container tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf. Gruß Axel
    • R Offline
      rofo1968
      #488
      Hallo allerseits,
      ich habe mein iobroker erst vor wenigen Tagen in einem Container installiert. Meine Rolläden habe ich bereits über den Adapter zum Laufen bekommen. Nun versuche ich auch die Heizkörperthermostate zu steuern. Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur den Status "tahoma.0.devices.Wohnzimmer_W_Heizung.states.core:TargetTemperatureState" der mit der Rolle level.blind eingebunden ist und beschreibbar/veränderbar ist. Hier lässt sich ein prozentualer Wert eingeben. Wenn ich den Wer ändere, gibt es einen Fehler im Adapter und dieser stürzt dann ab. Im Log sieht man folgendes:
      Weiß jemand Rat?
      Vielen Dank
      • J jumbo125
        Hallo zusammen
        Ich habe gesehen, das es hier bereits mehrmals die Fehlermeldung angesprochen wird:
        warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-xxx-xxx-xxx, request path: setup/gateways with payload:{}
        ich bekomme diese auch...... sehr häufig
        gibt es hierfür lösungsvorschläge?
        ich habe gelesen, dass man in den etc/host/ daten etwas eintragen könnte, diese werden aber lt. anderen usern überschrieben.
        ein anderes problem sollte der abfrageintervall sein...
        hier meine angeben:
        version: v0.10.2
        Abrufintervall: 20000
        Verwenden Sie MDNS für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk: deaktiviert (was bedeutet dies eigentlich genau?)
        Login-Versuche
        Verzögerung zwischen Anmeldeversuchen (Sekunden)
        30
        Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung (Sekunden)
        120
        Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden)
        1500
        danke!
        myssv
        #489
        @jumbo125
        Ich habe den Fehler beseitigen können:
        error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-9999-9999-9999, request path: setup/gateways with payload:{}
        bedeuted, dass er den Somfy-Adapter per DNS nicht finden kann. Bei mir lag es daran, dass ich im DHCP-Server einen anderen Namen vergeben habe. Nachdem ich diesen wieder auf die "gateway-9999-9999-9999" geändert hatte, wird der Adapter auch gefunden.
        Evtl. kann der Entwickler mal die Config anpassen, dass man selber eine IP für das Gerät vergeben kann, ohne auf den DNS angewiesen zu sein.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M myssv
          @jumbo125
          rofo1968
          #490
          @myssv Hallo, bei mir ist es aber ein anderer Fehler. Die Meldung besagt, dass ein Status nicht gesetzt werden kann. Habe auch sicherheitshalber deinen Vorschlag getestet und in meiner FritzBox den Namen der Tahoma-Box geändert, aber ohne Erfolg.
          Viele Grüße
          • R rofo1968
            Viele Grüße
            myssv
            #491
            @rofo1968 ich hatte ja auch jumbo125 angesprochen ;-)
            • G Offline
              gammler2003
              #492
              kann mir jemand von euch sagen, ob der aktuelle Tahoma/Somfy ioBroker-Adapter auch nach der Umstellung auf die neue Tahoma App noch funktioniert? Ist von der Umstellung in irgendeiner Form der Zugriff auf die WebAPI und/oder die lokale API der Box betroffen?
              Somfy wirbt bereits seit einiger Zeit damit, dass Nutzer der bisherigen "TaHoma Classic" zur neuen App "TaHoma by Somfy" wechseln können/sollen (Info von Somfy).
              Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit der Umstellung der Zugriff auf die PC-Bedienoberfläche, also die Nutzung über http://tahomalink.com nicht mehr funktioniert.
              Daher meine Frage, ob der Verlust des Zugriffs auf die Weboberfläche auch den Zugriff auf die API (über den ioBroker-Adapter) betrifft?
              Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Erfahrungen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gammler2003
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #493
                @gammler2003
                Die Lokale API sollte auch weiterhin funktionieren, läuft ja mit der Tahoma Switch auch. Mit der neuen App hast du meiner Meinung auch einen echten Mehrwert. Du kannst nun auf alle Einstellungen auf der Box zugreifen, bei der Classic App waren einige Einstellungen nicht möglich. Mit der neuen App kannst du die Szenarien viel einfacher erstellen, die "My Position" ist auch auswählbar. Die Rollopositionen werden jetzt auch in "Prozent" angezeigt, so dass du diese auch wieder auf die gleiche Position fahren lassen kannst. Wie du siehst hat sich einiges getan, daher lohnt sich der Umstieg definitiv. Die App wird ausschließlich nur noch für die Mobilgeräte weiterentwickelt, die Web Oberfläche wird früher oder später eingestellt werden.
                Gruß Willi
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  @gammler2003
                  Gruß Willi
                  gammler2003
                  #494
                  @willi-wunder Hallo & vielen Dank für deine Einschäzung. Das klingt ja wirklich gut.
                  Findet sich denn hier in der Community jemand, der den Umstieg bereits gewagt hat und von eigenen Erfahrungen berichten kann bzgl. der weiteren Verwendung des Adapter?
                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gammler2003
                    toralt
                    #495
                    @gammler2003 ich habe die neue app, ne tahoma classic und keine Probleme. ioBroker hat das nicht gestört, läuft genauso wie vorher.
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                    • G gammler2003
                      kassmann
                      #496
                      @gammler2003 wir haben es auch gewagt und es funktioniert 😊
                      • K kassmann
                        gammler2003
                        #497
                        @kassmann @toralt
                        Mega, danke euch !
                        • G gammler2003
                          @kassmann @toralt
                          Mega, danke euch !
                          Kanumouse
                          #498
                          Vielleicht kann mir Jemand helfen.
                          Ich habe einen Tahoma Switch und etliche Velux SSL PK06 Rolläden implementiert. Das Anlernen hat auf Anhieb funktioniert und ich kann die Rolläden auch schließen und öffnen. Nur der Öffnungsgrad (in %) wird mir bei den Rolläden falsch angezeigt. Bei allen Rolläden unterschiedlich. Diese Falschanzeige des Öffnungsgrades kann ich auch in der Tahoma-App sehen.
                          Wo liegt das Problem?
                          • K Kanumouse
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #499
                            @kanumouse
                            Würde mal sagen wenn dann ist das ein Bug von Somfy. Am 28.11.23 kommt eine neue Version 1.21. Vielleicht ist dieser ja dann behoben. Ansonsten kannst du selbst mal bei Somfy nachfragen und melden.
                            Gruß Willi
                            • W Willi-Wunder
                              @kanumouse
                              Gruß Willi
                              Kanumouse
                              #500
                              @willi-wunder
                              Bei Somfy habe ich schon zwei Anfragen per E-Mail laufen, bekomme aber leider keine Antwort. Ein toller Support!!
                              • K Kanumouse
                                @willi-wunder
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #501
                                @kanumouse
                                An welche E-Mail Adresse hast du diese geschickt? Normalerweise bekommt man schon eine Bestätigung. Schick mal
                                Screenshots + App Version + Betriebssystem (Android oder ios mit der jeweiligen Version) an die technik.de@somfy.com
                                Gruß WIlli
                                • W Willi-Wunder
                                  @kanumouse
                                  Gruß WIlli
                                  Kanumouse
                                  #502
                                  @willi-wunder
                                  Genau an die von dir genannte E-Mail-Adresse habe ich geschrieben.
                                  Ohne eine Bestätigung und Antwort erhalten zu haben.
                                  • K Kanumouse
                                    @willi-wunder
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #503
                                    @kanumouse
                                    Wann hast du denen geschrieben? Dauert manchmal ein paar Tage. Man könnte meiner Meinung zumindest den Eingang der E-Mail bestätigen, aber naja. Wenns gut läuft, ist dein Bug mit dem nächsten Update am Dienstag behoben, ansonsten kannst ja nochmal nachfragen was mit deiner E-Mail los ist.
                                    Der Fehler selbst hat aber nichts mit dem Adapter zu tun.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @kanumouse
                                      Kanumouse
                                      #504
                                      Ich habe vom Tahoma-Adapter jetzt immer folgende Fehlermeldung:
                                      "error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX.local, request path: events/21ae902f-0031-45ac-8fbd-a2e279a84a04/fetch with payload:{}
                                      Was bedeutet diese Meldung?
                                      Am Switch ist der Entwicklermode eingestellt, um die lokale API zu nutzen.
                                      • K Kanumouse
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                        #505
                                        @kanumouse
                                        Ich vermute mal, dass wegen den heutigen Update die Box neugestartet ist, hatte ich bei der Nutzung der Lokalen API auch immer gehabt. Lösche mal den alten Bearer Token und starte den Adapter neu. Das Löschen wurde hier schon öfters beschrieben. Wurde dein Fehler mit der Anzeige mit dem heutigen Update behoben?
                                        Nachtrag:
                                        Schau mal hier.....
                                        @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                        @willi-wunder
                                        extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                                        Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                                        Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                                        Wenn das nicht klappt, schau mal nach ob deine Box immer noch den Entwicklermodus aktiviert hat. Das ist Voraussetzung. Sonst Adapter paar Stunden deaktivieren und dann starten haben bei mir auch schon geholfen.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @kanumouse
                                          Nachtrag:
                                          Schau mal hier.....
                                          @willi-wunder
                                          Kanumouse
                                          #506
                                          @willi-wunder
                                          Die Fehlermeldung ist nach dem gestrigen update bis heute nicht mehr aufgetreten.
