  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @nieip welche version hast du laufen?
    https://forum.iobroker.net/post/815412
    0.4.14
    Node.js v18.17.1
    ioB. 4.0.24
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1969
    @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    0.4.14
    die Frage welcher Stand, bzw wann installiert
    https://forum.iobroker.net/post/815382
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      0.4.14
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      schrieb am zuletzt editiert von nieIP
      #1970
      @crunchip vor ca. 8 Wochen von Git Hub installiert.
      In den ioBroker Adapter Quellen ist es ja nicht drin, egal welche Quelle man einträgt.
      heutiger Versuch mit 0,001 ist fehlgeschlagen.
      Der Reset wird erkannt, die Schwelle aber als nicht erreicht deklariert.
      sourceanalytix.0
      2023-08-29 11:18:36.461	info	Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
      Im verlinkten Beitrag wird 0.001 vom Erfinder empfohlen. Bei mir lässt sich aber nur eine Zahl mit Komma eintragen. 0,001 Der Punkt wird von dem Eingabefeld nicht angenommen.
      in den Daten des Datenpunktes setht die Zahl allerdings dann wieder mit Punkt
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "Detect automatically",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 0.001,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "alias": "Getraenke_Leistung_Analyse",
              "selectedPrice": "Strombezug",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": null,
              "cumulativeValue": 0.2793
      • nieIPN nieIP
        sourceanalytix.0
                "enabled": true,
                "threshold": 0.001,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #1971
        BTW. kann es sein, dass im Logfile die Einträge für
        Meter Calculation executed
        und
        Result of rounding:
        vertauscht sind?
        sourceanalytix.0
        2023-08-29 11:34:05.404	debug	[calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.116,"consumedWeek":0.355,"consumedMonth":99.338,"consumedQuarter":191.813,"consumedYear":288.813,"priceDay":0.06,"priceWeek":0.18,"priceMonth":49.44,"priceQuarter":95.47,"priceYear":143.74}
        sourceanalytix.0
        2023-08-29 11:34:05.384	debug	[calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.11579999999997881,"consumedWeek":0.3548999999999296,"consumedMonth":99.33799999999997,"consumedQuarter":191.81259999999997,"consumedYear":288.8126,"priceDay":0.05763365999998945,"priceWeek":0.17663372999996496,"priceMonth":49.44052259999998,"priceQuarter":95.46513101999999,"priceYear":143.74203101999998}
        • nieIPN nieIP
          und
          Result of rounding:
          vertauscht sind?
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #1972
          Ich habe hier noch mal ein Log mit allen Zahlen beim Reset.
          Der Reset des Gerätes wurde erkannt , angeblich aber der threshold nicht überschritten
          Die Schwelle ist auf 0.0001 eingestellt.
          Im Log steht, dass die Schwelle nicht erreicht wurde. Mir ist nicht klar, welche Werte da verglichen werden.
          diff = aktueller Wert - letzter Wert
          Wenn diff <0.00 (also negativ) dann gab es einen Reset.
          (so würde ich das lösen)
          An welcher Stelle kommt da der konfigurierbare Schwellwert ins Spiel?
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) state hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER changed : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177} SourceAnalytix calculation executed
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Calculation for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER with values : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"Strombezug":{"cat":"Strombezug","uDes":"Strombezug","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"kWh"},"StromEinspeisung":{"cat":"StromEinspeisung","uDes":"StromEinspeisung","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"1.08","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] value : 2.9
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentExponent : 0
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetExponent : 3
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 2.9 before exponent multiplier
          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 0.0029 after exponent multiplier : 3
          2023-08-29 12:43:25.179  - info: sourceanalytix.0 (10908) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
          2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER set cumulated value 0.0029
          2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0029,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}})
          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.043,"consumedMonth":0.043,"consumedQuarter":0.043,"consumedYear":0.043,"priceDay":0.02,"priceWeek":0.02,"priceMonth":0.02,"priceQuarter":0.02,"priceYear":0.02}
          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundCosts with 0.0014433299999999998 rounded 0
          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
          2023-08-29 12:43:25.202  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.003,"consumedWeek":0.003,"consumedMonth":0.003,"consumedQuarter":0.003,"consumedYear":0.003,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
            Malz1902
            #1973
            Ich würde gerne die Prognosewerte aus pvforecast - 2 Instanzen (Solcast und Forecast) - loggen.
            Es geht ujm die Werte
            pvforecast.0.summary.energy.today
            pvforecast.1.summary.energy.today
            Hier steht jedoch immer der Gesamtwert drin also 32 kWh und am nächsteen Tag 41 kWh etc kann ich das irgendwie hiermit loggen? Ich hatte es getestet, das Problem was ich hatte, der hat den Tagesverbrauch immer zu currentDay addiert zu currentYear und currentMonth wäre das ja richtig an der Stelle
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #1974
              @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
              Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
              Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1975
                @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
                edit
                @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
                a200A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  m4rgott
                  #1976
                  ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
                  Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
                  So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
                  Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
                  In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
                  Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
                  Danke vorab für Eure Hilfe.
                  nieIPN W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M m4rgott
                    nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #1977
                    @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
                    • M m4rgott
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #1978
                      @m4rgott @nieIP Ich habe diese Datenpunkte bei mir bei keinem meiner an die 40 mit SA getrackten Datenpunkte. Ich habe unter den meterreadings nur jeweils dann Quartal, Monat, Woche und darin dann eben je 4 Quartale, 12 Monate und 52 Wochen. Die vergangenen Quartale/Monat/Wochen zeigen dann eben die Werte an, die im jeweiligen Zeitraum verbraucht wurden.
                      Kann es sein, dass es in früheren Zeiten vielleicht mal Datenpunkte mit previous… gab, der Adapter diese längst nicht mehr unterstützt/verwendet, sie bei neuen Installationen demnach auch nicht mehr angelegt werden und bei Euch noch Überbleibsel von früher sind, als der Adapter das vielleicht mal mit drin hatte?
                      Wie sieht es aus, wenn ihr einen neuen Datenpunkt trackt? Werden diese Datenpunkte für den dann noch mit angelegt?
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Eben gesehen, dass man dafür „Vorheriger Zeitraum“ anhaken muss, das habe ich bei mir nicht, weil ich es nicht brauche. Es gibt aber dazu ein Issue.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #1979
                        @wildbill
                        Ich habe die letzte Version von gitHub und es erst vor ca. 6 Wochen eingerichtet. Also keine Reste einer alten Version.
                        Die Option "vorheriger Zeitraum" gibt es bei meiner Version gar nicht.
                        Hier ein Screenshot der betroffenen Punkte, die auf 0,0 bleiben
                        crunchipC M D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • nieIPN nieIP
                          @wildbill
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1980
                          in der Instanz
                          ja, es gibt dafür keine previous
                            in der Instanz
                            nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #1981
                            @crunchip sagte
                            in der Instanz
                            Ah , danke
                              edit
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #1982
                              edit
                              Nur zu Info. Bei mir wurde current_year komplett mit dem neuen Preis neu berechnet. Die vorhergehenden, abgeschlossenen Zeiträume wie Monte und Wochen sind unverändert. Also werde ich mir noch einen Datenpunkt "real_current_year" als die Summe aller Monate basteln. Danke.
                                edit
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #1983
                                genau das ist das Problem. Ich habe eine Änderung gemacht mit 1. September und nun wurde das ganze Quartal und das ganze Jahr mit diesem neuen Betrag gerechnet.
                                Hab mir jetzt mit einem Script geholfen, wo mir die Monatssummen vom aktuellen Jahr zusammengezählt werden und in einen eigenen Datenpunkt geschrieben.
                                Keine besonders schöne LÖsung, denn dafür wäre ja SA eigentlich zuständig, aber leider hat das (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M ManfredHi
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #1984
                                  @manfredhi Da wäre jetzt die Frage, wie der Adapter intern rechnet. Ich ging bislang davon aus, dass ein Monat, der rum ist, als Datenpunkt mit seinem Wert steht und am Quartalsende oder gar Jahresende einfach die Monate zusammengezählt werden. Wäre in der Tat blöd, wenn am Quartalsende oder gar Jahresende die pro Monat erreichten Verbräcuhe dann nochmals (falsch) mit dem dann im Adapter hinterlegten Preis multipliziert werden. Das kann wohl nur der Entwickler sagen, welche Logik da hinterlegt ist und ob sich das bei Bedarf ändern lässt, damit alte Werte nicht nachträglich verfälscht werden, falls meine 2. Option momentan zum Zuge kommt.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #1985
                                    @crunchip Bist Du mittlerweile Entwickler, oder ist es nach wie vor @Dutchman . Kann einer sagen, wie die Berechnung der Quartalssummen und Jahressummen erfolgt (siehe mein Post eins drüber)?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1986
                                      @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ne ne, nach wie vor nicht, bin nur soweit möglich unterstützend im Forum
                                      müsste man im code nachsehen, kenn mich damit allerdings nicht aus
                                      • nieIPN nieIP
                                        @wildbill
                                        m4rgott
                                        #1987
                                        @nieip @Wildbill
                                        Ich habe den Adapter auch erst vor ca. 4 Wochen eingerichtet. Daher auch bei mir kein Relikt der Vergangenheit.
                                        Die Verbrauchswerte sind für mich persönlich ja interessant und hilfreich. Mit dem Anbieter spricht man aber i.d.R. über die faktischen Zählerstände zum Tag X.
                                        Was mich wundert:
                                        In den Objekten, im Unterordner 2023 --> meterReadings --> month werden die Werte abgespeichert.
                                        Sie werden "nur" nicht zu currentYear --> meterReadings --> 03_previousMonth übertragen.
                                        Hier könnte man aber über ein Script einfacher abgreifen, um sich den Endwert vom Vormonat per Telegram o.ä. zu schicken.
                                        Gruß Markus
                                        • M m4rgott
                                          @nieip @Wildbill
                                          Was mich wundert:
                                          Gruß Markus
                                          ManfredHi
                                          #1988
                                          @m4rgott sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Da SA die Werte diese meterReadings-Datenpunkte selbst nicht angreift, schreib ich über ein Blocky Script den entsprechenden Wert direkt in die Datenpunkte 01-05. Dann hab ich diese überall zur Verfügung.
