  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @crunchip hi,
    der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
    den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1958
    @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    v0.4.15-alpha.0
    also ich hab 0.4.14
    is ja alpha,
    issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
    schreib dort auch deine installierte Version dazu
      Maxtor62
      #1959
      @bananajoe
      Also hie mein System.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.2.16-3-pve
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        3.3G         12G
      Active iob-Instances:   36
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                13339
      States:                 11633
      Size of iob-Database:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      v0.4.15-alpha.0
      also ich hab 0.4.14
      is ja alpha,
      Mach ich, Danke Dir.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @bananajoe
                             v.2023-04-16
        Installation:           lxc
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.3G         12G
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                13339
        States:                 11633
        v0.4.15-alpha.0
        also ich hab 0.4.14
        is ja alpha,
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #1960
        Hallo
        weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
        Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
        Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
        Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
        Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
        • nieIPN nieIP
          Hallo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1961
          @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
          wenn man nicht mitliest,
          die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
          Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
          Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
          letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
            nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #1962
            @crunchip
            98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
            Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
            Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1963
              dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
              wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
              es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
                nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                #1964
                Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
                Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
                2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                der Unterschied war allerdings deutlich >1
                • nieIPN nieIP
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1965
                  macht Sinn bei wh
                    macht Sinn bei wh
                    nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #1966
                    @crunchip
                    verstehe ich nicht. Der Unterschied zwischen den Messwerten ist -96kWh. Das ist doch über den eingestellten "1".
                    Ich habe das so interpretiert, dass der Trigger zuschlägt, wenn die Differenz mehr als -1 beträgt.
                    Wo ist da mein Denkfehler?
                      crunchipC Abwesend
                      #1967
                      @nieip welche version hast du laufen?
                      https://forum.iobroker.net/post/815412
                        nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #1968
                        0.4.14
                        Node.js v18.17.1
                        ioB. 4.0.24
                        • nieIPN nieIP
                          0.4.14
                          Node.js v18.17.1
                          ioB. 4.0.24
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1969
                          0.4.14
                          die Frage welcher Stand, bzw wann installiert
                          https://forum.iobroker.net/post/815382
                            0.4.14
                            nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #1970
                            @crunchip vor ca. 8 Wochen von Git Hub installiert.
                            In den ioBroker Adapter Quellen ist es ja nicht drin, egal welche Quelle man einträgt.
                            heutiger Versuch mit 0,001 ist fehlgeschlagen.
                            Der Reset wird erkannt, die Schwelle aber als nicht erreicht deklariert.
                            sourceanalytix.0
                            2023-08-29 11:18:36.461	info	Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            Im verlinkten Beitrag wird 0.001 vom Erfinder empfohlen. Bei mir lässt sich aber nur eine Zahl mit Komma eintragen. 0,001 Der Punkt wird von dem Eingabefeld nicht angenommen.
                            in den Daten des Datenpunktes setht die Zahl allerdings dann wieder mit Punkt
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 0.001,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "Getraenke_Leistung_Analyse",
                                    "selectedPrice": "Strombezug",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "valueAtDeviceReset": 0,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "cumulativeValue": 0.2793
                            • nieIPN nieIP
                              sourceanalytix.0
                                      "enabled": true,
                                      "threshold": 0.001,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "costs": true,
                              nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #1971
                              BTW. kann es sein, dass im Logfile die Einträge für
                              Meter Calculation executed
                              und
                              Result of rounding:
                              vertauscht sind?
                              sourceanalytix.0
                              2023-08-29 11:34:05.404	debug	[calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.116,"consumedWeek":0.355,"consumedMonth":99.338,"consumedQuarter":191.813,"consumedYear":288.813,"priceDay":0.06,"priceWeek":0.18,"priceMonth":49.44,"priceQuarter":95.47,"priceYear":143.74}
                              sourceanalytix.0
                              2023-08-29 11:34:05.384	debug	[calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.11579999999997881,"consumedWeek":0.3548999999999296,"consumedMonth":99.33799999999997,"consumedQuarter":191.81259999999997,"consumedYear":288.8126,"priceDay":0.05763365999998945,"priceWeek":0.17663372999996496,"priceMonth":49.44052259999998,"priceQuarter":95.46513101999999,"priceYear":143.74203101999998}
                              • nieIPN nieIP
                                und
                                Result of rounding:
                                vertauscht sind?
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #1972
                                Ich habe hier noch mal ein Log mit allen Zahlen beim Reset.
                                Der Reset des Gerätes wurde erkannt , angeblich aber der threshold nicht überschritten
                                Die Schwelle ist auf 0.0001 eingestellt.
                                Im Log steht, dass die Schwelle nicht erreicht wurde. Mir ist nicht klar, welche Werte da verglichen werden.
                                diff = aktueller Wert - letzter Wert
                                Wenn diff <0.00 (also negativ) dann gab es einen Reset.
                                (so würde ich das lösen)
                                An welcher Stelle kommt da der konfigurierbare Schwellwert ins Spiel?
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) state hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER changed : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177} SourceAnalytix calculation executed
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Calculation for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER with values : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"Strombezug":{"cat":"Strombezug","uDes":"Strombezug","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"kWh"},"StromEinspeisung":{"cat":"StromEinspeisung","uDes":"StromEinspeisung","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"1.08","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] value : 2.9
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentExponent : 0
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetExponent : 3
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 2.9 before exponent multiplier
                                2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 0.0029 after exponent multiplier : 3
                                2023-08-29 12:43:25.179  - info: sourceanalytix.0 (10908) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER set cumulated value 0.0029
                                2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0029,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}})
                                2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.043,"consumedMonth":0.043,"consumedQuarter":0.043,"consumedYear":0.043,"priceDay":0.02,"priceWeek":0.02,"priceMonth":0.02,"priceQuarter":0.02,"priceYear":0.02}
                                2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                                2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                                2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundCosts with 0.0014433299999999998 rounded 0
                                2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                2023-08-29 12:43:25.202  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.003,"consumedWeek":0.003,"consumedMonth":0.003,"consumedQuarter":0.003,"consumedYear":0.003,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                  Malz1902
                                  #1973
                                  Ich würde gerne die Prognosewerte aus pvforecast - 2 Instanzen (Solcast und Forecast) - loggen.
                                  Es geht ujm die Werte
                                  pvforecast.0.summary.energy.today
                                  pvforecast.1.summary.energy.today
                                  Hier steht jedoch immer der Gesamtwert drin also 32 kWh und am nächsteen Tag 41 kWh etc kann ich das irgendwie hiermit loggen? Ich hatte es getestet, das Problem was ich hatte, der hat den Tagesverbrauch immer zu currentDay addiert zu currentYear und currentMonth wäre das ja richtig an der Stelle
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Malz1902
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #1974
                                    @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
                                    Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
                                    Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1975
                                      @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
                                      edit
                                      @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
                                      a200A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        m4rgott
                                        #1976
                                        ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
                                        Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
                                        So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
                                        Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
                                        In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
                                        Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
                                        Danke vorab für Eure Hilfe.
                                        nieIPN W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M m4rgott
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #1977
                                          @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
