  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Malz1902
    Ich würde gerne die Prognosewerte aus pvforecast - 2 Instanzen (Solcast und Forecast) - loggen.
    Es geht ujm die Werte
    pvforecast.0.summary.energy.today
    pvforecast.1.summary.energy.today
    Hier steht jedoch immer der Gesamtwert drin also 32 kWh und am nächsteen Tag 41 kWh etc kann ich das irgendwie hiermit loggen? Ich hatte es getestet, das Problem was ich hatte, der hat den Tagesverbrauch immer zu currentDay addiert zu currentYear und currentMonth wäre das ja richtig an der Stelle
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #1974
    @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
    Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
    Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1975
      @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
      edit
      @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
      a200A M 2 Antworten Letzte Antwort
        m4rgott
        #1976
        ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
        Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
        So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
        Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
        In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
        Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
        Danke vorab für Eure Hilfe.
        nieIPN W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M m4rgott
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #1977
          @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
          • M m4rgott
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #1978
            @m4rgott @nieIP Ich habe diese Datenpunkte bei mir bei keinem meiner an die 40 mit SA getrackten Datenpunkte. Ich habe unter den meterreadings nur jeweils dann Quartal, Monat, Woche und darin dann eben je 4 Quartale, 12 Monate und 52 Wochen. Die vergangenen Quartale/Monat/Wochen zeigen dann eben die Werte an, die im jeweiligen Zeitraum verbraucht wurden.
            Kann es sein, dass es in früheren Zeiten vielleicht mal Datenpunkte mit previous… gab, der Adapter diese längst nicht mehr unterstützt/verwendet, sie bei neuen Installationen demnach auch nicht mehr angelegt werden und bei Euch noch Überbleibsel von früher sind, als der Adapter das vielleicht mal mit drin hatte?
            Wie sieht es aus, wenn ihr einen neuen Datenpunkt trackt? Werden diese Datenpunkte für den dann noch mit angelegt?
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Eben gesehen, dass man dafür „Vorheriger Zeitraum“ anhaken muss, das habe ich bei mir nicht, weil ich es nicht brauche. Es gibt aber dazu ein Issue.
            nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #1979
              @wildbill
              Ich habe die letzte Version von gitHub und es erst vor ca. 6 Wochen eingerichtet. Also keine Reste einer alten Version.
              Die Option "vorheriger Zeitraum" gibt es bei meiner Version gar nicht.
              Hier ein Screenshot der betroffenen Punkte, die auf 0,0 bleiben
              crunchipC M D 3 Antworten Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                @wildbill
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1980
                @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                in der Instanz
                ja, es gibt dafür keine previous
                  in der Instanz
                  nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #1981
                  @crunchip sagte
                  in der Instanz
                  Ah , danke
                    edit
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #1982
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    edit
                    Nur zu Info. Bei mir wurde current_year komplett mit dem neuen Preis neu berechnet. Die vorhergehenden, abgeschlossenen Zeiträume wie Monte und Wochen sind unverändert. Also werde ich mir noch einen Datenpunkt "real_current_year" als die Summe aller Monate basteln. Danke.
                      edit
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #1983
                      genau das ist das Problem. Ich habe eine Änderung gemacht mit 1. September und nun wurde das ganze Quartal und das ganze Jahr mit diesem neuen Betrag gerechnet.
                      Hab mir jetzt mit einem Script geholfen, wo mir die Monatssummen vom aktuellen Jahr zusammengezählt werden und in einen eigenen Datenpunkt geschrieben.
                      Keine besonders schöne LÖsung, denn dafür wäre ja SA eigentlich zuständig, aber leider hat das (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #1984
                        @manfredhi Da wäre jetzt die Frage, wie der Adapter intern rechnet. Ich ging bislang davon aus, dass ein Monat, der rum ist, als Datenpunkt mit seinem Wert steht und am Quartalsende oder gar Jahresende einfach die Monate zusammengezählt werden. Wäre in der Tat blöd, wenn am Quartalsende oder gar Jahresende die pro Monat erreichten Verbräcuhe dann nochmals (falsch) mit dem dann im Adapter hinterlegten Preis multipliziert werden. Das kann wohl nur der Entwickler sagen, welche Logik da hinterlegt ist und ob sich das bei Bedarf ändern lässt, damit alte Werte nicht nachträglich verfälscht werden, falls meine 2. Option momentan zum Zuge kommt.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #1985
                          @crunchip Bist Du mittlerweile Entwickler, oder ist es nach wie vor @Dutchman . Kann einer sagen, wie die Berechnung der Quartalssummen und Jahressummen erfolgt (siehe mein Post eins drüber)?
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1986
                            @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            ne ne, nach wie vor nicht, bin nur soweit möglich unterstützend im Forum
                            müsste man im code nachsehen, kenn mich damit allerdings nicht aus
                            • nieIPN nieIP
                              @wildbill
                              m4rgott
                              #1987
                              @nieip @Wildbill
                              Ich habe den Adapter auch erst vor ca. 4 Wochen eingerichtet. Daher auch bei mir kein Relikt der Vergangenheit.
                              Die Verbrauchswerte sind für mich persönlich ja interessant und hilfreich. Mit dem Anbieter spricht man aber i.d.R. über die faktischen Zählerstände zum Tag X.
                              Was mich wundert:
                              In den Objekten, im Unterordner 2023 --> meterReadings --> month werden die Werte abgespeichert.
                              Sie werden "nur" nicht zu currentYear --> meterReadings --> 03_previousMonth übertragen.
                              Hier könnte man aber über ein Script einfacher abgreifen, um sich den Endwert vom Vormonat per Telegram o.ä. zu schicken.
                              Gruß Markus
                              • M m4rgott
                                @nieip @Wildbill
                                Was mich wundert:
                                Gruß Markus
                                ManfredHi
                                #1988
                                @m4rgott sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Da SA die Werte diese meterReadings-Datenpunkte selbst nicht angreift, schreib ich über ein Blocky Script den entsprechenden Wert direkt in die Datenpunkte 01-05. Dann hab ich diese überall zur Verfügung.
                                • L Offline
                                  laola
                                  #1989
                                  vielleicht steht das ja schon irgendwo im Thread - aber auch mit Suchen habe ich nichts gefunden...
                                  Also - mein ioBroker war irgendwie sehr langsam - da kam ich auf die Idee, mal History und Sourceanaytics zu löschen und neu zu installieren (da ich sowieso die meisten Sensoren neu installieren musste, war das eigentlich kein Problem (für mich). Installierte Sourceanalytics Version ist die 0.4.14. So weit so gut...
                                  Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich bei den Objekten auf das Zahnrad gehe, zwar History als Datenpunkt ausgewählt werden kann - aber Sourceanalytics gar nicht auftaucht ?
                                  Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache (ioBroker hatte ich auch schon neu gestartet - keine Änderung)
                                  • L laola
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1990
                                    @laola sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    und wie Installiert?
                                    gibt es überhaupt eine Instanz?
                                      ManfredHi
                                      #1991
                                      Mein ioBroker ist heute genau um Mitternacht aufgrund eines Fehler nicht ordentlich gelaufen.
                                      Jetzt wurden die ganzen SA sachen nicht gemacht, d.h. ich habe beim currentDay noch immer alle Werte von gestern stehen und er zählt einfach weiter,
                                      Wie kann man das manuell auslösen, damit die WErte richtig geschrieben werden?
                                      crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1992
                                        @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Gar nicht
                                        • M ManfredHi
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #1993
                                          @manfredhi Auf die taggenaue Erfassung wirst Du da wohl dann mal verzichten müssen. Aber zumindest sollten ab heute Mitternacht dann wieder die Wochen, Monate und Jahre passen.
                                          Gruss, Jürgen
