[Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
Nochwas: HEX farben eingeben in virtuellen gruppen und auf den RGB lampen geht (farbe aendert sich) jedoch springt das object dan auf "ff0000"
Waellt man in de ikea app eine farbe stimmt der HEX wert. `
Dann brauch ich deine Mithilfe nochmal:-
Adapter auf Debug schalten
Hex-Farbe eingeben (bitte sagen, welche?) => Was steht im Log bei "sending payload"?
Mit untenstehendem Skript das Gateway abfragen, wie das Lampenobjekt dort aussieht.
2-3 Farben sollten reichen
let path = "/15001/65537"; sendTo("tradfri.0", "request", { path, method: "get", }, obj => { log(JSON.stringify(obj.result.payload[3311][0])); });
65537 dabei durch deine Lampen-ID ersetzen.
Mit VIS kenn ich mich nicht aus, sry. `
Klar hier die daten:
- Farbe auf 4ef442
Log: tradfri.0 2017-10-28 21:59:56.809 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":13720,"5710":43347,"5712":5}]} Script ergebnis: {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":13720,"5710":43347,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
- Farbe auf f98901
Log: tradfri.0 2017-10-28 22:01:48.375 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":38847,"5710":25358,"5712":5}]} Script ergebnis: {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":38847,"5710":25358,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
- Farbe auf01cff9
Log: tradfri.0 2017-10-28 22:05:22.646 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":9647,"5710":17842,"5712":5}]} Script ergebnis: {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":9647,"5710":17842,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
Das mit vis hat sich erledigt der colorpicker funktioniert einwandfrei !
~Dutch
- ergaenzung, Farbe setze auf lampe geht in virtuelle gruppe nicht ! Auf normaler (ikea) gruppe geht es
Farbe in V-Gruppe auf: 4ef442
tradfri.0 2017-10-28 22:24:02.438 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5712":30,"5851":"4ef442"}]} tradfri.0 2017-10-28 22:24:02.404 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5712":30,"5851":"4ef442"}]} {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":8867,"5710":3024,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
Farbe in V-Gruppe auf: 01cff9
tradfri.0 2017-10-28 22:25:35.064 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5712":10,"5851":"01cff9"}]} tradfri.0 2017-10-28 22:25:35.037 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5712":10,"5851":"01cff9"}]} {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":8867,"5710":3024,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
Dasselbe in normaler gruppe:
Farbe in Gruppe auf: 4ef442
tradfri.0 2017-10-28 22:28:37.364 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":13720,"5710":43347,"5712":0}]} tradfri.0 2017-10-28 22:28:37.327 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":13720,"5710":43347,"5712":0}]} {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":13720,"5710":43347,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
Farbe in Gruppe auf: 01cff9
tradfri.0 2017-10-28 22:29:15.783 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":9647,"5710":17842,"5712":0}]} tradfri.0 2017-10-28 22:29:15.748 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":9647,"5710":17842,"5712":0}]} {"5706":"0","5707":0,"5708":255,"5709":9647,"5710":17842,"5711":0,"5850":1,"5851":76,"9003":0}
Kleiner update von spielereien.
Was ikea nicht schafft hast du hinbekommen ! Ich habe soeben tradifi objecte mit Yahka verknuepft und zu meinen steunen kan ich jetzt im Apple Home-Kit meine Ikea lampen steuern und sogar die RGB farbe waehlen wie geil ist das den !
Wen wir jetzt noch den fehler hinbekommen das der RGB sich nicht mehr resetted ist de WAF 100% hier
Update : Habe gerade bemerkt das RGB farben stellen in den v-gruppen geht wen man die hue/saturation setz, bug limitiert sich damit auf setzen des hex/rgb color wertes
Edit: Ich bemerke jetzt noch ein problem bei integration mit Yahka/Apple Home. Da der brightness wert 100% = 254 bekommen ich die lampen nicht komplett hochgedimmt (homekit macht in procent).
Koennte man die werte procent & wertspanne von einaner trennen (als z.b. 2 verschiedene) oder es auf procente lassen (keine ahnung was best practise waere im vergleich zu anderen dim systemen ?
Update v0.5.4:
Helligkeit ist jetzt 0..100%, wollte ich eh schon ewig ändern.
Hex RGB sollte jetzt korrekt gelesen werden. Es ist aber immer mit einer kleinen Änderung der Farbe zu rechnen. Da IKEA im Gegensatz zu Philips nicht verrät, wie sie intern die Farben umrechnen, muss ich mich an Philips orientieren, was etwas andere Werte ergibt. Die Änderungen sollten aber nicht zu groß sein, z.B. #01cff9 <=> #01d4ff
Das mit den virtuellen Gruppen war ein Copy-Paste Fehler. Der Wert wurde in die Helligkeit geschrieben statt Farbe :lol:
Update v0.5.4:
Das mit den virtuellen Gruppen war ein Copy-Paste Fehler. Der Wert wurde in die Helligkeit geschrieben statt Farbe :lol: `
Super cool !
Helligkeit geht jetzt mit % bestaetigt
Hex color wert = fixed danke ! Man kan die Hex farbe jetzt eingeben und sie bleibt auch damit ist steuerung Vis & Homekit ein erfolg
Hex/RGB farben in gruppen geht jetzt auch danke !
Sehr geil…
Habe die 0.5.4 installiert und funktioniert einwandfrei. Habe zwar noch keine RGB Lampen um zu testen, aber was ich da mit den Gruppen schon gesehen und gemacht habe...
Mir ist aufgefallen, dass die Transition-Time jetzt nicht mehr automatisch auf 0,5 zurückgesetzt wird.
DAS war für mich ein richtiger Schritt
Und das mit den 100% (254) auch sehr schön.
Danke für die Arbeit.
Mir ist aufgefallen, dass die Transition-Time jetzt nicht mehr automatisch auf 0,5 zurückgesetzt wird. `
Auch nicht bei einzelnen Lampen? Kann mich nicht entsinnen, da was geändert zu haben. Wäre aber ein schöner Nebeneffekt. -
Auch nicht bei einzelnen Lampen? Kann mich nicht entsinnen, da was geändert zu haben. Wäre aber ein schöner Nebeneffekt. `
Bei den Lampen an sich wird die Zeit wieder auf 0,5 gesetzt.
Aber in den Virt. Gruppen und im Gateway bleibt sie definitiv stehen.
Hab jetzt mehrfach nochmal ausprobiert.
Wenn man also z.b. die Helligkeit aller Lampen im Gateway ändert, bleibt die Zeit die man eingestellt hat erhalten.
Wenn man also z.b. die Helligkeit aller Lampen im Gateway ändert, bleibt die Zeit die man eingestellt hat erhalten. `
Das war glaube ich auch so vorgesehen:
virtuelle Gruppen = bleibt
individuell = immer Reset nach 0.5
Send from mobile device
individuell = immer Reset nach 0.5 `
Fiel mir nur auf, finde es gut.
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher was besser ist. Habe darüber schon mit Homoran diskutiert, aber wir haben glaube ich aneinander vorbeigeredet.
Für die Einzellampen müsste ich eine Ausnahme einbauen, da das Gateway immer den Wert mit 0,5s zurückmeldet. Für Gruppen sendet es den Wert gar nicht.
Was meint ihr?
Was meint ihr? `
Im Gateway bleibt bei mir jetzt der zuletzt eingestellte Wert vorhanden.
Kann also Farbtemperatur oder Helligkeit sehr schön auf allen Lampen auf einmal "sehr langsam" einstellen.
Mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut so.
Und auch Der WAF steigt
Edit: Grundsätzlich stehe ich auf solche weichen Wechsel.
Wenn es "hart" kommen soll, kann ich die Zeit ja mitgeben.
Meine Meinung also, lasse es so
Meine Meinung also, lasse es so `
Meine Frage bezog sich eher darauf, ob ich das Verhalten für Einzel-Lampen ebenfalls einbauen soll. -
Was meint ihr? `
ich wuerde es auf virtuelle gruppen lassen und die regulaere kanaele konform logic des gateway.
Damit ist alles "aus haus" so wie es ist und wen man die logic moechte macht man halt virtuele gruppen
Ich habe jetzt auch die 0.5.4 installiert und wollte mit vGroups arbeiten, aber bekomme gar keine Geräte in die Gruppen.
Auch Löschen der virtuellen Gruppe und neu anlegen hilft nicht.
Es geht gar kein popup mehr auf.
Rainer `
Manuel upload gemacht ? Bei mir gehts
ich habe nun auch die 0.5.4 installiert und erhalte die Meldung "unexpected response (4.01) to getAllGroups" und "unexpected response (4.01) to getAllDevices im Log wenn ich den Adapter wieder starte.
Habe bereits den Adapter gelöscht und alle Objekte gelöscht, neuinstalliert und auch einen Reset des Gateways durchgefürt, leider ohne Erfolg. Der Adapter ist bei mir nun unbrauchbar.
So wie es scheint hat sich das Gateway heute auch ein Update gezogen und auch die ndroid-App verlangt ein Update welches im Play-Store nicht verfügbar ist.
Gruß,
Tom
So wie es scheint hat sich das Gateway heute auch ein Update gezogen `
Uhh, das kommt bei mir jetzt auch. Dann muss ich mal schauen, was sich da geändert hat -
Das sieht nicht gute Aus, bei mir hat alles funktioniert soeben ein Gateway Update und jetzt kriege ich auch Fehler
Uhh, das kommt bei mir jetzt auch. Dann muss ich mal schauen, was sich da geändert hat :(
Par Tests ausgeführt sieht so aus als ob das Gateway Update die Adapter Kupplung komplett zerschossen hat.
Sowohl einlesen als schalten von objecten geht nicht mehr.
Vor den Gateway Update war alles gut mit der letzten Adapter Version
PS: sag bescheid wen wir dir mit Daten Helfen können
