  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr danke, passt zu meiner Theorie
    dbox83
    Ich habe jetzt mal so erweitert:
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
     // Danke an homoran für den regex
     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
     //Variaben
         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
         var logging = false;
         var request = require('request');
      function Piko() {
         log("Piko 10.1 auslesen");
         var results = [];
         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
             var d = body.toString();
             if (logging) log (d);
             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
             var z = reg.exec(d);
             while(z != null) {
                 if (isNaN(z[1])) {
                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                     z[1] = 0;
                 } else {
                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                     parseFloat(z[1]);
                 results[results.length] = z[1];
                 z = reg.exec(d);
                 log (z[1]);
             if (logging) log("results= "+ results);
         // Werte zuordnen
             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
             var p1 = parseInt(v1 * i1);
             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
             var p2 = parseInt(v2 * i2);
             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
             var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
             var p3 = parseInt(v3 * i3);
             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
             setState(idTag, parseFloat(day));
             setState(idall, parseFloat(all));
             setState(idP1, parseFloat(p1));
             setState(idP2, parseFloat(p2));
             setState(idP3, parseFloat(p3));
     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
         log ("Auslöser: Schedule");
     	Piko();
     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      @dbox83 im prinzip musst du die Variablen p1,p2 um p3 erweitern das Array hat bei dir weitete Einträge.
      leider kann ich dir die Zahlen nicht zuordnen, da ichbzwar den quelltext, aber ichtvdie zugehörige Maske mit den Werten sehe.
      im prinzip sind v1, i1 das 3. und 5. Element, v2,i2 das 7. und 9. Elemrnt, dann müssten v3 und i3 das 11. und 13. Element sein.
      warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.
      mein problem ist, dass unter regex101.com dauernd der Zwischenspeicher gelöscht wird, wenn ich hier schreibe
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
      Weil ich W haben will.
      Und kostal liefern V und A.
      Danke.
      • D dbox83
         //Variaben
          function Piko() {
             var results = [];
                 while(z != null) {
                     if (isNaN(z[1])) {
                         z[1] = 0;
                     } else {
                         parseFloat(z[1]);
                     z = reg.exec(d);
                     log (z[1]);
             // Werte zuordnen
         	Piko();
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
        hier muss 13 hin.
        Hatte vorne einen Schreibfehler, ist aber schon berichtigt.
        log uns setstate passt.
        Die Variable müssen aber auch angelegt sein !
        Danke.
        • D dbox83
           //Variaben
            function Piko() {
               var results = [];
                   while(z != null) {
                       if (isNaN(z[1])) {
                           z[1] = 0;
                       } else {
                           parseFloat(z[1]);
                       z = reg.exec(d);
                       log (z[1]);
               // Werte zuordnen
           	Piko();
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          und oben musst du idP3 ergänzen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
            Leistung</td>
            <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
            x x x&nbsp</td>
            <td width="30">&nbsp W</td>
            gibbet doch
            • bahnuhrB bahnuhr
              dbox83
              in etwa so?
               //Variaben
                   var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                function Piko() {
                   var results = [];
                       while(z != null) {
                           if (isNaN(z[1])) {
                               z[1] = 0;
                           } else {
                               parseFloat(z[1]);
                           z = reg.exec(d);
                           log (z[1]);
                   // Werte zuordnen
                       var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
               	Piko();
                Leistung</td>
                x x x&nbsp</td>
                gibbet doch
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Diese beide lese ich aus und rechne halt selber ;-)
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr alles gut! die W sind anscheinend für die drei Phasen
                  • D dbox83
                    in etwa so?
                     //Variaben
                      function Piko() {
                         var results = [];
                             while(z != null) {
                                 if (isNaN(z[1])) {
                                     z[1] = 0;
                                 } else {
                                     parseFloat(z[1]);
                                 z = reg.exec(d);
                                 log (z[1]);
                         // Werte zuordnen
                     	Piko();
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    in etwa so?
                    sieht doch gut aus.
                    Gib mal Bescheid ob es auch klappt.
                    Danke.
                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      in etwa so?
                      sieht doch gut aus.
                      dbox83
                      Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.
                      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                      Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
                      Aber alle haben den Wert "0".
                      Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.
                      Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!😊
                      • D dbox83
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Na klar, ist ja auch dunkel!
                        Wie sieht die Webseite aktuell aus?
                        Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          in etwa so?
                          sieht doch gut aus.
                          dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.
                          interessiert mich aber auch
                          wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!
                            dbox83
                            Guten Morgen allerseits,
                            sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.
                            Aktueller Stand:
                            Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).
                            Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                            Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                            Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dbox83
                              Aktueller Stand:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @dbox83
                              zeig mal:
                              • Screenshot alte dos Seite von kostal
                              • aktuelles Script
                              • screenshot Objekte
                              Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @dbox83
                                zeig mal:
                                • aktuelles Script
                                dbox83
                                Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.
                                Und hier das Skript:
                                 //Variaben
                                  function Piko() {
                                     var results = [];
                                         while(z != null) {
                                             if (isNaN(z[1])) {
                                                 z[1] = 0;
                                             } else {
                                                 parseFloat(z[1]);
                                             z = reg.exec(d);
                                             log (z[1]);
                                     // Werte zuordnen
                                 	Piko();
                                Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                                Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.
                                Info am Rande:
                                @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.
                                • D dbox83
                                   //Variaben
                                    function Piko() {
                                       var results = [];
                                           while(z != null) {
                                               if (isNaN(z[1])) {
                                                   z[1] = 0;
                                               } else {
                                                   parseFloat(z[1]);
                                               z = reg.exec(d);
                                               log (z[1]);
                                       // Werte zuordnen
                                   	Piko();
                                  Info am Rande:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.
                                  Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.
                                  Danke.
                                  • D dbox83
                                    Aktueller Stand:
                                    die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein
                                    wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)
                                      dbox83
                                      was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?
                                      Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?
                                      • D dbox83
                                        das Skript fragt den Quelltext der Seite ab und parst daraus die Werte.
                                        Diese werden dann in ein Array geschrieben und per (z.b. [5]) Position ausgelesen.
                                        Eigentlich nicht. Was steht denn im debug-log?
                                        edit:
                                        in deinem Quelltext ist auch kein aktueller AC Leistungswert drin.
                                        Ich weiß nicht, wann du den abgerufen hast.
                                        Jetzt ist auch dunkel, da bringt das nichts.
                                        Daher bitte nochmal einen Quelltext und einen zeitgleich erstellten Screenshot von deiner Oberfläche wenn überall Werte drin stehen
                                        edit2:
                                        var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W müsste dir den aktuellen AC Leistungswert liefern
