  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dbox83
    in etwa so?
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
     // Danke an homoran für den regex
     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
     //Variaben
         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
         var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
         var logging = false;
         var request = require('request');
      function Piko() {
         log("Piko 10.1 auslesen");
         var results = [];
         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
             var d = body.toString();
             if (logging) log (d);
             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
             var z = reg.exec(d);
             while(z != null) {
                 if (isNaN(z[1])) {
                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                     z[1] = 0;
                 } else {
                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                     parseFloat(z[1]);
                 results[results.length] = z[1];
                 z = reg.exec(d);
                 log (z[1]);
             if (logging) log("results= "+ results);
         // Werte zuordnen
             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
             var p1 = parseInt(v1 * i1);
             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
             var p2 = parseInt(v2 * i2);
             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
             var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
             var p3 = parseInt(v3 * i3);
             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
             setState(idTag, parseFloat(day));
             setState(idall, parseFloat(all));
             setState(idP1, parseFloat(p1));
             setState(idP2, parseFloat(p2));
             setState(idP3, parseFloat(p3));
     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
         log ("Auslöser: Schedule");
     	Piko();
     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    in etwa so?
    sieht doch gut aus.
    Gib mal Bescheid ob es auch klappt.
    Danke.
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      in etwa so?
      sieht doch gut aus.
      dbox83
      Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.
      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
      Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
      Aber alle haben den Wert "0".
      Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.
      Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!😊
      • D dbox83
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Na klar, ist ja auch dunkel!
        Wie sieht die Webseite aktuell aus?
        Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          in etwa so?
          sieht doch gut aus.
          @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
          dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.
          interessiert mich aber auch
          wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!
            dbox83
            Guten Morgen allerseits,
            sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.
            Aktueller Stand:
            Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).
            Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
            Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
            Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dbox83
              Aktueller Stand:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @dbox83
              zeig mal:
              • Screenshot alte dos Seite von kostal
              • aktuelles Script
              • screenshot Objekte
              Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dbox83
                zeig mal:
                • aktuelles Script
                dbox83
                Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.
                Und hier das Skript:
                 //Variaben
                  function Piko() {
                     var results = [];
                         while(z != null) {
                             if (isNaN(z[1])) {
                                 z[1] = 0;
                             } else {
                                 parseFloat(z[1]);
                             z = reg.exec(d);
                             log (z[1]);
                     // Werte zuordnen
                 	Piko();
                Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.
                Info am Rande:
                @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.
                • D dbox83
                   //Variaben
                    function Piko() {
                       var results = [];
                           while(z != null) {
                               if (isNaN(z[1])) {
                                   z[1] = 0;
                               } else {
                                   parseFloat(z[1]);
                               z = reg.exec(d);
                               log (z[1]);
                       // Werte zuordnen
                   	Piko();
                  Info am Rande:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.
                  Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.
                  Danke.
                  • D dbox83
                    Aktueller Stand:
                    die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein
                    wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)
                      dbox83
                      was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?
                      Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?
                      • D dbox83
                        das Skript fragt den Quelltext der Seite ab und parst daraus die Werte.
                        Diese werden dann in ein Array geschrieben und per (z.b. [5]) Position ausgelesen.
                        Eigentlich nicht. Was steht denn im debug-log?
                        edit:
                        in deinem Quelltext ist auch kein aktueller AC Leistungswert drin.
                        Ich weiß nicht, wann du den abgerufen hast.
                        Jetzt ist auch dunkel, da bringt das nichts.
                        Daher bitte nochmal einen Quelltext und einen zeitgleich erstellten Screenshot von deiner Oberfläche wenn überall Werte drin stehen
                        edit2:
                        var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W müsste dir den aktuellen AC Leistungswert liefern
