  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ticaki
    Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
    Also:
    • extern setzt val: true, ack: false
    • Adapter code liest das
    • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
    • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
    • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
    Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
    Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
    Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    #548
    Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #549
      @merlin123
      Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
      km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
      samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
      daikin-cloud erfordert noch github installation
      Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
      und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
      Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @merlin123
        Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        #550
        @mcm57 Ah perfekt :) Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
        Beta-Tester
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #551
          Liebe Beta-User und Tester,
          Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
          Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
          Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
          Und nun mein BITTE:
          Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
          -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
          -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
          -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
          Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
          Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
          DANKE für eure Unterstützung
          mcm1957
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #552
            ❗ offen, Fragen zu klären
            ⌛ in Arbeit, alles geklärt
            ✅ ok, alles erledigt
            🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
            ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
            📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
              acme - required: none
              admin - required: 6.8.0 - released
              anelhut - required: 1.0.15 - released
              b-control-em - required: 0.3.1 - released
              bosch-ebike - required: ???
              cul - required: 2.2.0 - released (no change)
              doorbird - required: ???
              daikin-cloud - required: new release planned
              energymanager - required: ??? - PR pending
              enigma2 - required: none - not at stable yet
              fakeroku - required: 0.2.2+ - released
              fhem - required: 2.0.5 - PR pending
              iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
              javascript - required: ???
              km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
              lgtv - required: ???
              linux-control - required: ???
              maxcul - required: 1.3.1 (no change)
              miio - required: none - not at stable
              mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
              nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
              node-red - required: 4.03+ (no change)
              notification.manager - required: 0.1.1 - released
              pi-hole - required: 1.3.6+ - released
              ping - required: 1.6.2 - released
              samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
              stiebel-isg - required: 1.7.6+
              systeminfo - required: ???
              viessmann - required: 1.4.4+ - released
              web - required: ???
              yahka - required: 1.0.1 - PR requested
              zigbee - required: 1.8.23 - released
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #553
              Die obige Liste ist optisch nicht 1a - sorry. Ich hab keine Ahnung warum das Forum nach den Symbolen unbedingt ne neue Zeile beginnen will :-(
              Optisch kompakter aber mit identem Inhalt findet ihr die Info in folgendem Issue das als Arbeitspapier mißbraucht wurde.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/2514
              Hier findet ihr im ersten Beitrag diese Liste, im zweiten Beitrag zu jedem Adapter eine Sammlung loser Daten wie Verweise auf Forumsbeiträge, Issues etc.
              Kann dort gerne gestöbert werden.
              ABER BITTE DIE DISKUSSION HIER IM FORUM BELASSEN!
              • mcm1957M mcm1957
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #554
                Weitere betroffene Adapter:
                • ds18b20
                  braucht Update
                  https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
                • history
                  braucht update auf 2.2.6
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
                • mcm1957M mcm1957
                  • ds18b20
                    braucht Update
                  • history
                  T
                  T
                  Tom2323
                  #555
                  Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
                  Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
                  Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
                  Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
                  cd /opt/iobroker/
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
                  Was mache ich falsch?
                  • T Tom2323
                    cd /opt/iobroker/
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #556
                    @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    sudo iobroker
                    NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Dann
                    iob diag
                    anschauen.
                    Ist aber auch was für einen separaten Thread.
                      sudo iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Dann
                      iob diag
                      anschauen.
                      T
                      T
                      Tom2323
                      #557
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : armv7l
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x50000
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=40.9'C
                      volt=0.8500V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
                      Swap:            99M        2.0M         97M
                      Total:          3.9G        732M        814M
                               3838 M total memory
                                730 M used memory
                                490 M active memory
                               2379 M inactive memory
                                716 M free memory
                                144 M buffer memory
                               2246 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  2 M used swap
                                 97 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G	/var/
                      1005M	/var/log
                      1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                      414M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.7G	/opt/iobroker/backups/
                      4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
                      /usr/bin/node 		v14.20.0
                      /usr/bin/npm 		6.14.17
                      /usr/bin/npx 		6.14.17
                      nodejs:
                        Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           14.21.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                       *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	4.0.24
                      admin: 		6.2.23
                      javascript: 	7.1.4
                      npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                      Adapters from github: 	11
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects: 	18899
                      States: 	16649
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 149
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
                      tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
                      udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
                      2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
                      2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
                      2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                      2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
                      2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
                      2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
                      2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                      2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
                      2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
                      2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
                      2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
                      2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                      2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
                      2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                      2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                      2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
                      2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                      2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                      2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tom2323
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x50000
                        temp=40.9'C
                        volt=0.8500V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                                 3838 M total memory
                                  730 M used memory
                                  490 M active memory
                                  716 M free memory
                                  144 M buffer memory
                                 2246 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G	/var/
                        1005M	/var/log
                        414M	/var/cache
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.2.23
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	18899
                        States: 	16649
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #558
                        @tom2323
                        nodejs@14 ist zu alt, installier da nodejs@18.
                        • T
                          T
                          Tom2323
                          #559
                          @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Das hat geholfen.
                          Danke an alle!
                          • T Tom2323
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x50000
                            temp=40.9'C
                            volt=0.8500V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M        2.0M         97M
                                     3838 M total memory
                                      730 M used memory
                                      490 M active memory
                                      716 M free memory
                                      144 M buffer memory
                                     2246 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        2 M used swap
                                       97 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G	/var/
                            1005M	/var/log
                            414M	/var/cache
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.2.23
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	18899
                            States: 	16649
                            #560
                            Raspberry only:
                            Moin,
                            Hat nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur so aufgefallen.
                            Deine Kiste trödelt :)
                            Raspberry only:
                            throttled=0x50000
                            temp=40.9'C
                            volt=0.8500V
                            Die Temperatur ist wohl ok, aber die Spannung ist wohl etwas zu wenig, falsches Netzteil?
                            Bernd
                            • H
                              H
                              Heinz2100
                              #561
                              Mein Homekit-Controller streikt mit beiliegender Meldung. Es kommt immer zum Bootloop. Jemand eine Idee?
                              Schon einmal tausend Dank
                              Node JS v18.17.1
                              Controller 5.0.12
                              Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26 at Array.forEach (<anonymous>) at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              • H Heinz2100
                                Node JS v18.17.1
                                Controller 5.0.12
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #562
                                @heinz2100 bitte issue im repo des adapters melden
                                Videotutorials & mehr
                                • foxriver76F foxriver76
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #563
                                  Guten MOrgen,
                                  kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich ggf. suchen muss.
                                  Was bedeutet "Pattern"? Der Host Controller stürzt ab, sobald diese Webseite mit einem iframe und der darin enthaltenen Verknüpfung zu Grafana aufgerufen wird.
                                  Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
                                  Node: 18.17.0
                                  NPM: 9.6.7
                                  js-controller: 5.0.12
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.274	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.274	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.274	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
                                  host.GLT
                                  2023-09-07 07:47:30.272	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #564
                                    @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                                    rufmal auf.. geht das ?
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Guten MOrgen,
                                      Node: 18.17.0
                                      NPM: 9.6.7
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #565
                                      @jb_sullivan
                                      Das habe ich auch:
                                      web.0
                                      2023-08-27 12:02:52.754    error    Error The pattern "Last Check <p>27.08.2023 - 12:02:52" is not a valid ID pattern
                                        Guten MOrgen,
                                        Node: 18.17.0
                                        NPM: 9.6.7
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #566
                                        Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
                                        JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #567
                                          @sigi234 Ist bei mir auch - nur eine VIEW die dieses iframe mit der URL enthält. Allerdings wird bei mir die URL "zusammen gebaut", da ich pullDown Menüs verwende. Das ist aber in div. anderen VIEW`s genauso aufgebaut und da passiert es nicht.
                                          84.2k
