  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm das passt, wenn dann fragt der Admin den falschen Host an. Nur eigentlich sah das richtig aus im Admin issue. Also controller macht alles richtig nur Admin müsste das anfragen was du da eben auch gesehen hast wenn du die ip eingegeben hast, ich schaue nochmal rein ansonsten baue ich logging in nächste admin Version
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #538
    @Feuersturm Bzw. könntest du während dem Update mal wenn du die Dev Tools offen hast (F12 meistens, bzw wo auch die Konsole ist), sollte ein Tab Netzwerkanalyse sein, öffne das mal und erst wenns offen ist starte das problembehaftete Upgrade, dann sollten wir sehen was da passiert.
    Videotutorials & mehr
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #539
      @foxriver76 Ich habe leider keinen besseren Weg gefunden einen Export von der Ausgabe zu machen.
      Ich habe die Netzwerkanalyse gestartet und dann das Update gestartet auf dem Slave. So sieht es dann aus.
      Edit: Das Update startet dort wo die Zeilen mit dem / beginnen. Diese Zeile wiederholt sich für einige Sekunden bis es dann einfach aufhört.
      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #540
        @feuersturm ok anscheinend fragt er den Master statt den Slave ab..
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #541
          @feuersturm Bitte nochmal mit admin 6.8.0 probieren sobald verfügbar
            FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #542
            @foxriver76 Wohooo. Es funktioniert mit Admin 6.8.0. Vielen Dank für deinen großartigen Einsatz.
            • foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #543
              zeitnah wird Controller 5.0.12 erscheinen, nichts weltbewegendes dabei, da es langsam alles recht stabil zu laufen scheint.
              Änderungen
              • DNS Warnung bei Erstinstallation wird nicht mehr unbegründet angezeigt
              • Methode für Entwickler updateConfig berücksichtigt nun Auto Encryption und stellt sicher, dass die aktuellste Config genutzt wird
              • Webserver (UI Upgrade) schließt alle Verbindungen direkt, nachdem die finale Information geliefert wurde und vermeidet so unnötige Downtime des Controllers bei Folgeanfragen
              • Methoden für Entwickler: Neue Methoden für Client-Push (Infos an die UI pushen bzw. Pub/Sub System hierfür - Beispielimplementierung folgt demnächst)
              • Backup-Restore Problem behoben, bei dem bei Restore eines Backups die Daten in die falsche DB geschrieben wurden, falls sich die von Backup und aktueller Installation unterschieden hatten
              • Backup Optimierungen: Falsches Logging im Fehlerfall behoben und Backups sind nun ca. 30 % kleiner
                Änderungen
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #544
                @foxriver76 Update vom Master Slave System auf 5.0.12 lief ohne Probleme und Systeme sind auch sauber gestartet.
                  #545
                  @apollon77 @foxriver76
                  5.0.12 läuft, Backup mit über 100000 States und 120000 objects ohne Probleme
                  Danke !
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #546
                    Keine Ahnung wo dieser "Fehler" hin hingehört. Aber er ist mir erst seit js-controller 5 aufgefallen, und das mit dem iobroker.shelly und iobroker.sonoff.
                    Beide Adapter zeigen gelegentlich folgendes Verhalten, ich kann auch nicht nachvollziehen wie es reprodzierbar wäre. Passiert jeden Tag 1 mal bei ca. 100 Schaltvorgängen.
                    auf das Umschalten eines Relays mit
                    setState(id, true, false)
                    erfolgt folgende Reaktion innerhalb von ein paar ms vom Adapter
                    {val: false, ack: true)
                    (val: true, ack: true)
                    Hab deshalb sämtliche manuell übersteuert Funktionen aus meiner Automatik genommen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #547
                      @ticaki
                      Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
                      Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
                      Also:
                      • extern setzt val: true, ack: false
                      • Adapter code liest das
                      • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
                      • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
                      • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
                      Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
                      Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @ticaki
                        Also:
                        Merlin123M
                        Merlin123M
                        Merlin123
                        #548
                        Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #549
                          @merlin123
                          Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
                          km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
                          samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
                          daikin-cloud erfordert noch github installation
                          Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
                          und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
                          Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen :-)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @merlin123
                            Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #550
                            @mcm57 Ah perfekt :) Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
                            Beta-Tester
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #551
                              Liebe Beta-User und Tester,
                              Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
                              Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
                              Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
                              Und nun mein BITTE:
                              Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
                              -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
                              -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
                              -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
                              Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
                              Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
                              DANKE für eure Unterstützung
                              mcm1957
                              • mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #552
                                ❗ offen, Fragen zu klären
                                ⌛ in Arbeit, alles geklärt
                                ✅ ok, alles erledigt
                                🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
                                ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
                                📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
                                  acme - required: none
                                  admin - required: 6.8.0 - released
                                  anelhut - required: 1.0.15 - released
                                  b-control-em - required: 0.3.1 - released
                                  bosch-ebike - required: ???
                                  cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                                  doorbird - required: ???
                                  daikin-cloud - required: new release planned
                                  energymanager - required: ??? - PR pending
                                  enigma2 - required: none - not at stable yet
                                  fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                                  fhem - required: 2.0.5 - PR pending
                                  iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
                                  javascript - required: ???
                                  km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                                  lgtv - required: ???
                                  linux-control - required: ???
                                  maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                                  miio - required: none - not at stable
                                  mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
                                  nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                                  node-red - required: 4.03+ (no change)
                                  notification.manager - required: 0.1.1 - released
                                  pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                                  ping - required: 1.6.2 - released
                                  samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                                  stiebel-isg - required: 1.7.6+
                                  systeminfo - required: ???
                                  viessmann - required: 1.4.4+ - released
                                  web - required: ???
                                  yahka - required: 1.0.1 - PR requested
                                  zigbee - required: 1.8.23 - released
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #553
                                  Die obige Liste ist optisch nicht 1a - sorry. Ich hab keine Ahnung warum das Forum nach den Symbolen unbedingt ne neue Zeile beginnen will :-(
                                  Optisch kompakter aber mit identem Inhalt findet ihr die Info in folgendem Issue das als Arbeitspapier mißbraucht wurde.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/2514
                                  Hier findet ihr im ersten Beitrag diese Liste, im zweiten Beitrag zu jedem Adapter eine Sammlung loser Daten wie Verweise auf Forumsbeiträge, Issues etc.
                                  Kann dort gerne gestöbert werden.
                                  ABER BITTE DIE DISKUSSION HIER IM FORUM BELASSEN!
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #554
                                    Weitere betroffene Adapter:
                                    • ds18b20
                                      braucht Update
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
                                    • history
                                      braucht update auf 2.2.6
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      • ds18b20
                                        braucht Update
                                      • history
                                      T
                                      T
                                      Tom2323
                                      #555
                                      Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
                                      Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
                                      Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
                                      Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
                                      cd /opt/iobroker/
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker update
                                      sudo iobroker upgrade self
                                      sudo iobroker start
                                      Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • T Tom2323
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #556
                                        @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        sudo iobroker
                                        NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Dann
                                        iob diag
                                        anschauen.
                                        Ist aber auch was für einen separaten Thread.
                                          sudo iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Dann
                                          iob diag
                                          anschauen.
                                          T
                                          T
                                          Tom2323
                                          #557
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Architecture    : armv7l
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID:	Raspbian
                                          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x50000
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=40.9'C
                                          volt=0.8500V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                                                     Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
                                          Swap:            99M        2.0M         97M
                                          Total:          3.9G        732M        814M
                                                   3838 M total memory
                                                    730 M used memory
                                                    490 M active memory
                                                   2379 M inactive memory
                                                    716 M free memory
                                                    144 M buffer memory
                                                   2246 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                     97 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                          [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.6G	/var/
                                          1005M	/var/log
                                          1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                                          414M	/var/cache
                                          Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.7G	/opt/iobroker/backups/
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                          20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
                                          /usr/bin/node 		v14.20.0
                                          /usr/bin/npm 		6.14.17
                                          /usr/bin/npx 		6.14.17
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	4.0.24
                                          admin: 		6.2.23
                                          javascript: 	7.1.4
                                          npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                                          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                          Adapters from github: 	11
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
                                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): beta
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
                                          Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                                          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                          Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                                          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                                          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          Objects and States
                                          Objects: 	18899
                                          States: 	16649
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 149
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
                                          tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
                                          udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
                                          2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
                                          2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
                                          2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                          2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
                                          2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
                                          2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
                                          2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                                          2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
                                          2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
                                          2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
                                          2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
                                          2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                          2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
                                          2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                                          2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                                          2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
                                          2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                                          2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                          2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
