  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    apollon77A
580 Beiträge 71 Kommentatoren 270.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T ticaki
    Keine Ahnung wo dieser "Fehler" hin hingehört. Aber er ist mir erst seit js-controller 5 aufgefallen, und das mit dem iobroker.shelly und iobroker.sonoff.
    Beide Adapter zeigen gelegentlich folgendes Verhalten, ich kann auch nicht nachvollziehen wie es reprodzierbar wäre. Passiert jeden Tag 1 mal bei ca. 100 Schaltvorgängen.
    auf das Umschalten eines Relays mit
    setState(id, true, false)
    erfolgt folgende Reaktion innerhalb von ein paar ms vom Adapter
    {val: false, ack: true)
    (val: true, ack: true)
    Hab deshalb sämtliche manuell übersteuert Funktionen aus meiner Automatik genommen.
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #547
    @ticaki
    Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
    Also:
    • extern setzt val: true, ack: false
    • Adapter code liest das
    • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
    • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
    • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
    Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
    Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @ticaki
      Also:
      Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #548
      Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #549
        @merlin123
        Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
        km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
        samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
        daikin-cloud erfordert noch github installation
        Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
        und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
        Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen :-)
        • mcm1957M mcm1957
          @merlin123
          Merlin123M
          Merlin123M
          Merlin123
          #550
          @mcm57 Ah perfekt :) Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
          Beta-Tester
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #551
            Liebe Beta-User und Tester,
            Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
            Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
            Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
            Und nun mein BITTE:
            Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
            -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
            -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
            -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
            Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
            Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
            DANKE für eure Unterstützung
            mcm1957
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #552
              ❗ offen, Fragen zu klären
              ⌛ in Arbeit, alles geklärt
              ✅ ok, alles erledigt
              🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
              ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
              📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
                acme - required: none
                admin - required: 6.8.0 - released
                anelhut - required: 1.0.15 - released
                b-control-em - required: 0.3.1 - released
                bosch-ebike - required: ???
                cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                doorbird - required: ???
                daikin-cloud - required: new release planned
                energymanager - required: ??? - PR pending
                enigma2 - required: none - not at stable yet
                fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                fhem - required: 2.0.5 - PR pending
                iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
                javascript - required: ???
                km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                lgtv - required: ???
                linux-control - required: ???
                maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                miio - required: none - not at stable
                mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
                nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                node-red - required: 4.03+ (no change)
                notification.manager - required: 0.1.1 - released
                pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                ping - required: 1.6.2 - released
                samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                stiebel-isg - required: 1.7.6+
                systeminfo - required: ???
                viessmann - required: 1.4.4+ - released
                web - required: ???
                yahka - required: 1.0.1 - PR requested
                zigbee - required: 1.8.23 - released
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #553
                Die obige Liste ist optisch nicht 1a - sorry. Ich hab keine Ahnung warum das Forum nach den Symbolen unbedingt ne neue Zeile beginnen will :-(
                Optisch kompakter aber mit identem Inhalt findet ihr die Info in folgendem Issue das als Arbeitspapier mißbraucht wurde.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/2514
                Hier findet ihr im ersten Beitrag diese Liste, im zweiten Beitrag zu jedem Adapter eine Sammlung loser Daten wie Verweise auf Forumsbeiträge, Issues etc.
                Kann dort gerne gestöbert werden.
                ABER BITTE DIE DISKUSSION HIER IM FORUM BELASSEN!
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #554
                  Weitere betroffene Adapter:
                  • ds18b20
                    braucht Update
                    https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
                  • history
                    braucht update auf 2.2.6
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
                  • mcm1957M mcm1957
                    • ds18b20
                      braucht Update
                    • history
                    T
                    T
                    Tom2323
                    #555
                    Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
                    Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
                    Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
                    Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
                    cd /opt/iobroker/
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
                    Was mache ich falsch?
                    • T Tom2323
                      cd /opt/iobroker/
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #556
                      @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      sudo iobroker
                      NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Dann
                      iob diag
                      anschauen.
                      Ist aber auch was für einen separaten Thread.
                        sudo iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Dann
                        iob diag
                        anschauen.
                        T
                        T
                        Tom2323
                        #557
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x50000
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=40.9'C
                        volt=0.8500V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          3.9G        732M        814M
                                 3838 M total memory
                                  730 M used memory
                                  490 M active memory
                                 2379 M inactive memory
                                  716 M free memory
                                  144 M buffer memory
                                 2246 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G	/var/
                        1005M	/var/log
                        1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                        414M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.7G	/opt/iobroker/backups/
                        4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
                        /usr/bin/node 		v14.20.0
                        /usr/bin/npm 		6.14.17
                        /usr/bin/npx 		6.14.17
                        nodejs:
                          Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.2.23
                        javascript: 	7.1.4
                        npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                        Adapters from github: 	11
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
                        Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects: 	18899
                        States: 	16649
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 149
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
                        tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
                        udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
                        2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
                        2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
                        2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                        2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
                        2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
                        2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
                        2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                        2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
                        2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
                        2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
                        2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
                        2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                        2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
                        2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                        2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                        2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
                        2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                        2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                        2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tom2323
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x50000
                          temp=40.9'C
                          volt=0.8500V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M        2.0M         97M
                                   3838 M total memory
                                    730 M used memory
                                    490 M active memory
                                    716 M free memory
                                    144 M buffer memory
                                   2246 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      2 M used swap
                                     97 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G	/var/
                          1005M	/var/log
                          414M	/var/cache
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.2.23
                          javascript: 	7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	18899
                          States: 	16649
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #558
                          @tom2323
                          nodejs@14 ist zu alt, installier da nodejs@18.
                          • T
                            T
                            Tom2323
                            #559
                            @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Das hat geholfen.
                            Danke an alle!
                            • T Tom2323
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x50000
                              temp=40.9'C
                              volt=0.8500V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M        2.0M         97M
                                       3838 M total memory
                                        730 M used memory
                                        490 M active memory
                                        716 M free memory
                                        144 M buffer memory
                                       2246 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          2 M used swap
                                         97 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.6G	/var/
                              1005M	/var/log
                              414M	/var/cache
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.2.23
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	18899
                              States: 	16649
                              #560
                              Raspberry only:
                              Moin,
                              Hat nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur so aufgefallen.
                              Deine Kiste trödelt :)
                              Raspberry only:
                              throttled=0x50000
                              temp=40.9'C
                              volt=0.8500V
                              Die Temperatur ist wohl ok, aber die Spannung ist wohl etwas zu wenig, falsches Netzteil?
                              Bernd
                              • H
                                H
                                Heinz2100
                                #561
                                Mein Homekit-Controller streikt mit beiliegender Meldung. Es kommt immer zum Bootloop. Jemand eine Idee?
                                Schon einmal tausend Dank
                                Node JS v18.17.1
                                Controller 5.0.12
                                Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26 at Array.forEach (<anonymous>) at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                • H Heinz2100
                                  Node JS v18.17.1
                                  Controller 5.0.12
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #562
                                  @heinz2100 bitte issue im repo des adapters melden
                                  Videotutorials & mehr
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #563
                                    Guten MOrgen,
                                    kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich ggf. suchen muss.
                                    Was bedeutet "Pattern"? Der Host Controller stürzt ab, sobald diese Webseite mit einem iframe und der darin enthaltenen Verknüpfung zu Grafana aufgerufen wird.
                                    Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
                                    Node: 18.17.0
                                    NPM: 9.6.7
                                    js-controller: 5.0.12
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.274	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.274	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.274	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
                                    host.GLT
                                    2023-09-07 07:47:30.272	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #564
                                      @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                                      rufmal auf.. geht das ?
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        Guten MOrgen,
                                        Node: 18.17.0
                                        NPM: 9.6.7
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #565
                                        @jb_sullivan
                                        Das habe ich auch:
                                        web.0
                                        2023-08-27 12:02:52.754    error    Error The pattern "Last Check <p>27.08.2023 - 12:02:52" is not a valid ID pattern
                                          Guten MOrgen,
                                          Node: 18.17.0
                                          NPM: 9.6.7
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          host.GLT
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #566
                                          Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
                                          JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
