  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @foxriver76 Ich habe leider keinen besseren Weg gefunden einen Export von der Ausgabe zu machen.
    Ich habe die Netzwerkanalyse gestartet und dann das Update gestartet auf dem Slave. So sieht es dann aus.
    Edit: Das Update startet dort wo die Zeilen mit dem / beginnen. Diese Zeile wiederholt sich für einige Sekunden bis es dann einfach aufhört.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #541
    @feuersturm Bitte nochmal mit admin 6.8.0 probieren sobald verfügbar
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #542
      @foxriver76 Wohooo. Es funktioniert mit Admin 6.8.0. Vielen Dank für deinen großartigen Einsatz.
      • foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #543
        zeitnah wird Controller 5.0.12 erscheinen, nichts weltbewegendes dabei, da es langsam alles recht stabil zu laufen scheint.
        Änderungen
        • DNS Warnung bei Erstinstallation wird nicht mehr unbegründet angezeigt
        • Methode für Entwickler updateConfig berücksichtigt nun Auto Encryption und stellt sicher, dass die aktuellste Config genutzt wird
        • Webserver (UI Upgrade) schließt alle Verbindungen direkt, nachdem die finale Information geliefert wurde und vermeidet so unnötige Downtime des Controllers bei Folgeanfragen
        • Methoden für Entwickler: Neue Methoden für Client-Push (Infos an die UI pushen bzw. Pub/Sub System hierfür - Beispielimplementierung folgt demnächst)
        • Backup-Restore Problem behoben, bei dem bei Restore eines Backups die Daten in die falsche DB geschrieben wurden, falls sich die von Backup und aktueller Installation unterschieden hatten
        • Backup Optimierungen: Falsches Logging im Fehlerfall behoben und Backups sind nun ca. 30 % kleiner
          Änderungen
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #544
          @foxriver76 Update vom Master Slave System auf 5.0.12 lief ohne Probleme und Systeme sind auch sauber gestartet.
            #545
            @apollon77 @foxriver76
            5.0.12 läuft, Backup mit über 100000 States und 120000 objects ohne Probleme
            Danke !
            • T
              T
              ticaki
              #546
              Keine Ahnung wo dieser "Fehler" hin hingehört. Aber er ist mir erst seit js-controller 5 aufgefallen, und das mit dem iobroker.shelly und iobroker.sonoff.
              Beide Adapter zeigen gelegentlich folgendes Verhalten, ich kann auch nicht nachvollziehen wie es reprodzierbar wäre. Passiert jeden Tag 1 mal bei ca. 100 Schaltvorgängen.
              auf das Umschalten eines Relays mit
              setState(id, true, false)
              erfolgt folgende Reaktion innerhalb von ein paar ms vom Adapter
              {val: false, ack: true)
              (val: true, ack: true)
              Hab deshalb sämtliche manuell übersteuert Funktionen aus meiner Automatik genommen.
              Spenden
              • T ticaki
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #547
                @ticaki
                Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
                Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
                Also:
                • extern setzt val: true, ack: false
                • Adapter code liest das
                • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
                • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
                • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
                Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
                Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @ticaki
                  Also:
                  Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #548
                  Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #549
                    @merlin123
                    Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
                    km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
                    samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
                    daikin-cloud erfordert noch github installation
                    Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
                    und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
                    Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen :-)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @merlin123
                      Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #550
                      @mcm57 Ah perfekt :) Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
                      Beta-Tester
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #551
                        Liebe Beta-User und Tester,
                        Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
                        Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
                        Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
                        Und nun mein BITTE:
                        Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
                        -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
                        -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
                        -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
                        Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
                        Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
                        DANKE für eure Unterstützung
                        mcm1957
                        • mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #552
                          ❗ offen, Fragen zu klären
                          ⌛ in Arbeit, alles geklärt
                          ✅ ok, alles erledigt
                          🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
                          ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
                          📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
                            acme - required: none
                            admin - required: 6.8.0 - released
                            anelhut - required: 1.0.15 - released
                            b-control-em - required: 0.3.1 - released
                            bosch-ebike - required: ???
                            cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                            doorbird - required: ???
                            daikin-cloud - required: new release planned
                            energymanager - required: ??? - PR pending
                            enigma2 - required: none - not at stable yet
                            fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                            fhem - required: 2.0.5 - PR pending
                            iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
                            javascript - required: ???
                            km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                            lgtv - required: ???
                            linux-control - required: ???
                            maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                            miio - required: none - not at stable
                            mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
                            nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                            node-red - required: 4.03+ (no change)
                            notification.manager - required: 0.1.1 - released
                            pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                            ping - required: 1.6.2 - released
                            samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                            stiebel-isg - required: 1.7.6+
                            systeminfo - required: ???
                            viessmann - required: 1.4.4+ - released
                            web - required: ???
                            yahka - required: 1.0.1 - PR requested
                            zigbee - required: 1.8.23 - released
                          • mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #553
                            Die obige Liste ist optisch nicht 1a - sorry. Ich hab keine Ahnung warum das Forum nach den Symbolen unbedingt ne neue Zeile beginnen will :-(
                            Optisch kompakter aber mit identem Inhalt findet ihr die Info in folgendem Issue das als Arbeitspapier mißbraucht wurde.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/2514
                            Hier findet ihr im ersten Beitrag diese Liste, im zweiten Beitrag zu jedem Adapter eine Sammlung loser Daten wie Verweise auf Forumsbeiträge, Issues etc.
                            Kann dort gerne gestöbert werden.
                            ABER BITTE DIE DISKUSSION HIER IM FORUM BELASSEN!
                            • mcm1957M mcm1957
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #554
                              Weitere betroffene Adapter:
                              • ds18b20
                                braucht Update
                                https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
                              • history
                                braucht update auf 2.2.6
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
                              • mcm1957M mcm1957
                                • ds18b20
                                  braucht Update
                                • history
                                T
                                T
                                Tom2323
                                #555
                                Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
                                Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
                                Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
                                Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start
                                Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
                                Was mache ich falsch?
                                • T Tom2323
                                  cd /opt/iobroker/
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #556
                                  @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  sudo iobroker
                                  NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Dann
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  Ist aber auch was für einen separaten Thread.
                                    sudo iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Dann
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                    T
                                    T
                                    Tom2323
                                    #557
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Architecture    : armv7l
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID:	Raspbian
                                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x50000
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=40.9'C
                                    volt=0.8500V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                    Total:          3.9G        732M        814M
                                             3838 M total memory
                                              730 M used memory
                                              490 M active memory
                                             2379 M inactive memory
                                              716 M free memory
                                              144 M buffer memory
                                             2246 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                2 M used swap
                                               97 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.6G	/var/
                                    1005M	/var/log
                                    1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                                    414M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.7G	/opt/iobroker/backups/
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
                                    /usr/bin/node 		v14.20.0
                                    /usr/bin/npm 		6.14.17
                                    /usr/bin/npx 		6.14.17
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                     *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	4.0.24
                                    admin: 		6.2.23
                                    javascript: 	7.1.4
                                    npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                                    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                    Adapters from github: 	11
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
                                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                                    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                                    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                                    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                    Objects and States
                                    Objects: 	18899
                                    States: 	16649
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 149
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
                                    tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
                                    udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
                                    2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
                                    2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
                                    2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                    2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
                                    2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
                                    2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
                                    2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                                    2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
                                    2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
                                    2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
                                    2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
                                    2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
                                    2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                    2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
                                    2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                                    2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                                    2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
                                    2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                                    2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                    2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tom2323
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x50000
                                      temp=40.9'C
                                      volt=0.8500V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                               3838 M total memory
                                                730 M used memory
                                                490 M active memory
                                                716 M free memory
                                                144 M buffer memory
                                               2246 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.6G	/var/
                                      1005M	/var/log
                                      414M	/var/cache
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.2.23
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	18899
                                      States: 	16649
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #558
                                      @tom2323
                                      nodejs@14 ist zu alt, installier da nodejs@18.
                                      • T
                                        T
                                        Tom2323
                                        #559
                                        @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Das hat geholfen.
                                        Danke an alle!
                                        • T Tom2323
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:	11
                                          Codename:	bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x50000
                                          temp=40.9'C
                                          volt=0.8500V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M        2.0M         97M
                                                   3838 M total memory
                                                    730 M used memory
                                                    490 M active memory
                                                    716 M free memory
                                                    144 M buffer memory
                                                   2246 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                     97 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G	/var/
                                          1005M	/var/log
                                          414M	/var/cache
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.2.23
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	18899
                                          States: 	16649
                                          #560
                                          Raspberry only:
                                          Moin,
                                          Hat nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur so aufgefallen.
                                          Deine Kiste trödelt :)
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x50000
                                          temp=40.9'C
                                          volt=0.8500V
                                          Die Temperatur ist wohl ok, aber die Spannung ist wohl etwas zu wenig, falsches Netzteil?
                                          Bernd
                                          84.1k
