  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm hm wenn du zufällig den Beitrag findest in dem du damals die Browser Konsole gezeigt hast, ist am Handy gerade schwierig zu finden 😬
    Ah oder war Admin issue
    Ah hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963#issuecomment-1629713935
    Hm ok schaut so aus als wäre das CORS Problem zwar gelöst aber irgendwas passt da trotzdem nicht..
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #533
    @foxriver76 kannst du mal während das Update im Gange ist vom Slave im Browser http://192.168.178.78:8081/ aufrufen und schauen was da kommt.
    Und Admin läuft unter http? Nicht https?
    Videotutorials & mehr
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #534
      @foxriver76 Richtig, Admin läuft unter http
      Das kommt unter http://192.168.178.78:8081/
      {"running":false,"stderr":[""],"stdout":["Stopping controller","Successfully stopped js-controller","Server is running on http://localhost:8081","","changed 13 packages in 33s","","81 packages are looking for funding","  run `npm fund` for details","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered"],"success":true}
      • FeuersturmF Feuersturm
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #535
        @feuersturm ok das passt eigentlich..
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #536
          @foxriver76 Ist das hier richtig oder sollte hier die ip vom Master stehen?
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #537
            @feuersturm das passt, wenn dann fragt der Admin den falschen Host an. Nur eigentlich sah das richtig aus im Admin issue. Also controller macht alles richtig nur Admin müsste das anfragen was du da eben auch gesehen hast wenn du die ip eingegeben hast, ich schaue nochmal rein ansonsten baue ich logging in nächste admin Version
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #538
              @Feuersturm Bzw. könntest du während dem Update mal wenn du die Dev Tools offen hast (F12 meistens, bzw wo auch die Konsole ist), sollte ein Tab Netzwerkanalyse sein, öffne das mal und erst wenns offen ist starte das problembehaftete Upgrade, dann sollten wir sehen was da passiert.
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #539
                @foxriver76 Ich habe leider keinen besseren Weg gefunden einen Export von der Ausgabe zu machen.
                Ich habe die Netzwerkanalyse gestartet und dann das Update gestartet auf dem Slave. So sieht es dann aus.
                Edit: Das Update startet dort wo die Zeilen mit dem / beginnen. Diese Zeile wiederholt sich für einige Sekunden bis es dann einfach aufhört.
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #540
                  @feuersturm ok anscheinend fragt er den Master statt den Slave ab..
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #541
                    @feuersturm Bitte nochmal mit admin 6.8.0 probieren sobald verfügbar
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #542
                      @foxriver76 Wohooo. Es funktioniert mit Admin 6.8.0. Vielen Dank für deinen großartigen Einsatz.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #543
                        zeitnah wird Controller 5.0.12 erscheinen, nichts weltbewegendes dabei, da es langsam alles recht stabil zu laufen scheint.
                        Änderungen
                        • DNS Warnung bei Erstinstallation wird nicht mehr unbegründet angezeigt
                        • Methode für Entwickler updateConfig berücksichtigt nun Auto Encryption und stellt sicher, dass die aktuellste Config genutzt wird
                        • Webserver (UI Upgrade) schließt alle Verbindungen direkt, nachdem die finale Information geliefert wurde und vermeidet so unnötige Downtime des Controllers bei Folgeanfragen
                        • Methoden für Entwickler: Neue Methoden für Client-Push (Infos an die UI pushen bzw. Pub/Sub System hierfür - Beispielimplementierung folgt demnächst)
                        • Backup-Restore Problem behoben, bei dem bei Restore eines Backups die Daten in die falsche DB geschrieben wurden, falls sich die von Backup und aktueller Installation unterschieden hatten
                        • Backup Optimierungen: Falsches Logging im Fehlerfall behoben und Backups sind nun ca. 30 % kleiner
                          Änderungen
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #544
                          @foxriver76 Update vom Master Slave System auf 5.0.12 lief ohne Probleme und Systeme sind auch sauber gestartet.
                          • ? Offline
                            #545
                            @apollon77 @foxriver76
                            5.0.12 läuft, Backup mit über 100000 States und 120000 objects ohne Probleme
                            Danke !
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #546
                              Keine Ahnung wo dieser "Fehler" hin hingehört. Aber er ist mir erst seit js-controller 5 aufgefallen, und das mit dem iobroker.shelly und iobroker.sonoff.
                              Beide Adapter zeigen gelegentlich folgendes Verhalten, ich kann auch nicht nachvollziehen wie es reprodzierbar wäre. Passiert jeden Tag 1 mal bei ca. 100 Schaltvorgängen.
                              auf das Umschalten eines Relays mit
                              setState(id, true, false)
                              erfolgt folgende Reaktion innerhalb von ein paar ms vom Adapter
                              {val: false, ack: true)
                              (val: true, ack: true)
                              Hab deshalb sämtliche manuell übersteuert Funktionen aus meiner Automatik genommen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #547
                                @ticaki
                                Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
                                Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
                                Also:
                                • extern setzt val: true, ack: false
                                • Adapter code liest das
                                • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
                                • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
                                • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
                                Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
                                Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ticaki
                                  Also:
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #548
                                  Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #549
                                    @merlin123
                                    Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
                                    km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
                                    samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
                                    daikin-cloud erfordert noch github installation
                                    Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
                                    und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
                                    Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @merlin123
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #550
                                      @mcm57 Ah perfekt :) Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
                                      Beta-Tester
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #551
                                        Liebe Beta-User und Tester,
                                        Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
                                        Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
                                        Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
                                        Und nun mein BITTE:
                                        Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
                                        -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
                                        -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
                                        -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
                                        Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
                                        Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
                                        DANKE für eure Unterstützung
                                        mcm1957
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #552
                                          ❗ offen, Fragen zu klären
                                          ⌛ in Arbeit, alles geklärt
                                          ✅ ok, alles erledigt
                                          🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
                                          ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
                                          📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
                                            acme - required: none
                                            admin - required: 6.8.0 - released
                                            anelhut - required: 1.0.15 - released
                                            b-control-em - required: 0.3.1 - released
                                            bosch-ebike - required: ???
                                            cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                                            doorbird - required: ???
                                            daikin-cloud - required: new release planned
                                            energymanager - required: ??? - PR pending
                                            enigma2 - required: none - not at stable yet
                                            fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                                            fhem - required: 2.0.5 - PR pending
                                            iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
                                            javascript - required: ???
                                            km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                                            lgtv - required: ???
                                            linux-control - required: ???
                                            maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                                            miio - required: none - not at stable
                                            mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
                                            nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                                            node-red - required: 4.03+ (no change)
                                            notification.manager - required: 0.1.1 - released
                                            pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                                            ping - required: 1.6.2 - released
                                            samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                                            stiebel-isg - required: 1.7.6+
                                            systeminfo - required: ???
                                            viessmann - required: 1.4.4+ - released
                                            web - required: ???
                                            yahka - required: 1.0.1 - PR requested
                                            zigbee - required: 1.8.23 - released
