Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@bernd1967 Wieso musst Du den Adapter neustarten?
Weil ich gerade Änderungen vornehme und neu zeichne :-)
Mein Gefrierschrank zieht genau 59W und sehr konstant, habe ich aber auch bei einigen anderen Geräten im Standby.
Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird.@bernd1967 dann ändere die Zahl manuell auf was anderes..fettich
@SKB
nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
Der hinterlegte Datenpunkt{ "_id": "go-e.0.allow_charging", "type": "state", "common": { "name": "Allow Charging (alw)", "type": "number", "role": "switch.lock", "read": true, "write": true, "states": { "0": "NO", "1": "YES" } }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.go-e.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1691580354561 }scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.Works as designed?
@SKB
@homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
@skb danke, muss ich mal testen.
ziemlich strange das ganze.
Hab jetzt einiges versucht, läuft nicht wirklich richtig.
Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber anscheinend wird mit ack=true gesendet.
Bei der Poolpumpe über einen HM Aktor läuft es aber einwandfrei. -
@homoran der DP wird nur mit 'true' oder 'false' belegt. Das ACK muss vom anderen Adapter kommen, der diesen DP sein Eigen nennt.
ja, so sollte das sein. Der Wert geht aber direkt auf rot
...ist ja auch korrekt
dann übernimmt go-e@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
'true' oder 'false'
hier nicht.
die implizite Typwandlung passiert nur bei bool
der Adapter benötigt 0/1 in der Werteliste als Number!Das passt!
Danke für's zuhören! -
Hallo, ich versuche gerade bei meiner WP ein Symbol hinzuzufügen welches abhängig von 2 Status Werten (0 oder 1) ein Symbol für Heizen oder Warmwasser darstellt. Dazu würde ich gerne das Symbol wenn nicht 1 ist auf transparent setzen. Allerdings bekomme ich es gerade nicht hin, kann mir da jemand von euch eine Tip geben. Ich hab einige CSS Styles ausprobiert. Blue-pulse wie oben beschrieben geht ....:
.transparent { color:rgba(255,255,0,0.3); background-color:rgba(255,255,0,0.3); background:rgba(255,255,0,0.3); opacity: 0.5; } .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;} @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } } -
.transparent { color:rgba(255,255,0,0.3); background-color:rgba(255,255,0,0.3); background:rgba(255,255,0,0.3); opacity: 0.5; } .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;} @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } }fill: rgba(0, 0, 0, 0);Statt background, color usw. in die Klasse transparent.
Opacity ist im rgba schon als letzter Wert drin. -
Opacity ist im rgba schon als letzter Wert drin.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es aber nicht geklappt. Folgendes steht nun bei mir im CSS Styles:
.transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);} .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;} @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } } -
.transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);} .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;} @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } }@christian-kohlöffel und die Klasse ist dem Icon zugewiesen?
Wenn ja, wie? Screenshot? -
Wenn ja, wie? Screenshot?@skb
Hier der Screenshot:
@skb
@christian-kohlöffel bei Basic ist die Datenquelle auch zugewiesen?
Welche Werte bekommt dieser?
Wurde der Wert denn aktualisiert? -
Wurde der Wert denn aktualisiert?Ja, ich habe folgende Anzeige, wenn ich aktualisiere. Einer von beiden ist immer 1 und der andere 0, oder beide 0. Man sieht die Badewanne ist 1 und der andere 0.
Oder hat es was damit zu tun, dort ist ja Standard rot:
@christian-kohlöffel Stell mal die Farbe für 0 bei Basic ein und die Farbe für 1 bei Erweitert CSSs 'Quelle über...'
Ich habe nun folgendes eingestellt und es wird nichts mehr angezeigt, egal welchen Wert ich einstelle. Auch der Schatten in blau ist weg ...
.blue-pulse { fill: rgba(218,43,41,1); animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite; } @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } }
@christian-kohlöffel der Schatten in blau müsste ja bei 1 angezeigt werden.
Zur Not kannst Du wechseln - heißt:
Schwelle auf 1 stellen, dann die Farbe für 1 definieren und die Klasse transparent bei Wert unter Schwelle positiv einstellen.
Das sollte gehen. -
gibt es schon eine Möglichkeit ganze Instanzen zu kopieren? So könnte man eine Instanz.1 erstellen und zum basteln benutzen, ohne die Instanz.0 zu gefährden oder zu "zerstören".
Vielen Dank für den Adapter, ist echt MEGA.
Danny@dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
schon immer!
hab ich auch gemacht.neue Instanz anlegen und Inhalte der Datenpunkte ( oder nur der Datenpunkt configuration) kopieren
Das sollte gehen.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Das sollte gehen.Habe beides versucht. Es scheint so als ob das Kommando fill nicht das richtig ist: Symbol blinkt blau aber die Farbe wird nicht verändert, siehe hier:
.blue-pulse { fill: rgba(0,0,0,0.5); animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite; } @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } }
