  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @SKB
    nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
    ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
    Der hinterlegte Datenpunkt
      "_id": "go-e.0.allow_charging",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Allow Charging (alw)",
        "type": "number",
        "role": "switch.lock",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "NO",
          "1": "YES"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.go-e.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1691580354561
    scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
    Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.
    Works as designed?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1305
    @homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
    • SKBS SKB
      #1306
      @skb danke, muss ich mal testen.
      • SKBS SKB
        #1307
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ziemlich strange das ganze.
        Hab jetzt einiges versucht, läuft nicht wirklich richtig.
        Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber anscheinend wird mit ack=true gesendet.
        Bei der Poolpumpe über einen HM Aktor läuft es aber einwandfrei.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1308
          @homoran der DP wird nur mit 'true' oder 'false' belegt. Das ACK muss vom anderen Adapter kommen, der diesen DP sein Eigen nennt.
          • SKBS SKB
            #1309
            ja, so sollte das sein. Der Wert geht aber direkt auf rot
            ist ja auch korrekt 🤦
            dann übernimmt go-e
            'true' oder 'false'
            hier nicht.
            die implizite Typwandlung passiert nur bei bool
            der Adapter benötigt 0/1 in der Werteliste als Number!
            Das passt!
            Danke für's zuhören!
            • Christian KohlöffelC Offline
              Christian Kohlöffel
              schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
              #1310
              Hallo, ich versuche gerade bei meiner WP ein Symbol hinzuzufügen welches abhängig von 2 Status Werten (0 oder 1) ein Symbol für Heizen oder Warmwasser darstellt. Dazu würde ich gerne das Symbol wenn nicht 1 ist auf transparent setzen. Allerdings bekomme ich es gerade nicht hin, kann mir da jemand von euch eine Tip geben. Ich hab einige CSS Styles ausprobiert. Blue-pulse wie oben beschrieben geht ....:
              .transparent {
              color:rgba(255,255,0,0.3);
              background-color:rgba(255,255,0,0.3);
              background:rgba(255,255,0,0.3);
              opacity: 0.5;
              .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;}
              @keyframes blue-pulse-ani  {
                50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
              • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                .transparent {
                opacity: 0.5;
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1311
                @christian-kohlöffel
                fill: rgba(0, 0, 0, 0);
                Statt background, color usw. in die Klasse transparent.
                Opacity ist im rgba schon als letzter Wert drin.
                Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Christian Kohlöffel
                  #1312
                  Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es aber nicht geklappt. Folgendes steht nun bei mir im CSS Styles:
                  .transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);}
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1313
                    @christian-kohlöffel und die Klasse ist dem Icon zugewiesen?
                    Wenn ja, wie? Screenshot?
                    • SKBS SKB
                      Christian Kohlöffel
                      #1314
                      @skb
                      Hier der Screenshot:
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1315
                        @christian-kohlöffel bei Basic ist die Datenquelle auch zugewiesen?
                        Welche Werte bekommt dieser?
                        Wurde der Wert denn aktualisiert?
                        • SKBS SKB
                          Christian Kohlöffel
                          #1316
                          @skb
                          Ja, ich habe folgende Anzeige, wenn ich aktualisiere. Einer von beiden ist immer 1 und der andere 0, oder beide 0. Man sieht die Badewanne ist 1 und der andere 0.
                          Oder hat es was damit zu tun, dort ist ja Standard rot:
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1317
                            @christian-kohlöffel Stell mal die Farbe für 0 bei Basic ein und die Farbe für 1 bei Erweitert CSSs 'Quelle über...'
                            • SKBS SKB
                              Christian Kohlöffel
                              #1318
                              Ich habe nun folgendes eingestellt und es wird nichts mehr angezeigt, egal welchen Wert ich einstelle. Auch der Schatten in blau ist weg ...
                              .blue-pulse {
                              fill: rgba(218,43,41,1);
                                .blue-pulse {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1319
                                @christian-kohlöffel der Schatten in blau müsste ja bei 1 angezeigt werden.
                                Zur Not kannst Du wechseln - heißt:
                                Schwelle auf 1 stellen, dann die Farbe für 1 definieren und die Klasse transparent bei Wert unter Schwelle positiv einstellen.
                                Das sollte gehen.
                                • DannyauxxD Offline
                                  DannyauxxD Offline
                                  Dannyauxx
                                  #1320
                                  gibt es schon eine Möglichkeit ganze Instanzen zu kopieren? So könnte man eine Instanz.1 erstellen und zum basteln benutzen, ohne die Instanz.0 zu gefährden oder zu "zerstören".
                                  Vielen Dank für den Adapter, ist echt MEGA.
                                  Danny
                                  • DannyauxxD Dannyauxx
                                    Danny
                                    #1321
                                    @dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    schon immer!
                                    hab ich auch gemacht.
                                    neue Instanz anlegen und Inhalte der Datenpunkte ( oder nur der Datenpunkt configuration) kopieren
                                    • SKBS SKB
                                      Das sollte gehen.
                                      Christian Kohlöffel
                                      #1322
                                      Das sollte gehen.
                                      Habe beides versucht. Es scheint so als ob das Kommando fill nicht das richtig ist: Symbol blinkt blau aber die Farbe wird nicht verändert, siehe hier:
                                      .blue-pulse {
                                      fill: rgba(0,0,0,0.5);
                                        Das sollte gehen.
                                        .blue-pulse {
                                        Christian Kohlöffel
                                        #1323
                                        Ich habe nun ein akzeptables Ergebnis indem ich als Standard auf transparent weiß setze und dann das Kommando stroke statt fill:
                                        .blue-pulse {
                                        stroke: rgb(242,14,64);
                                        • F Offline
                                          Fichte
                                          #1324
                                          Hallo zusammen
                                          Ist wahrscheinlich ne Blöde Frage, aber gibt es eine Copy Funktion wo ich Viereck, Datasource, Text und icon kopieren kann und wieder einfüge?
                                          Wenn ich zbs. 4 gleiche Objekte haben möchte währe es am schnellsten Copy/Paste.
                                          Lg Fichte
