  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
    #92
    @maxpd
    Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
    Schubs den
    iob fix
    drüber.
      @maxpd
      Schubs den
      iob fix
      drüber.
      maxpd
      #93
      pi@iobroker:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      maxpd
      • M maxpd
        library: loaded
        #94
        @maxpd
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @maxpd
          cd /opt/iobroker
          maxpd
          #95
          @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
          pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
          Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
          NPM version: 9.6.7
          Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
          host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
          maxpd
          • M maxpd
            NPM version: 9.6.7
            #96
            @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
            Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
              maxpd
              #97
              @thomas-braun sieht mir nach einem generischen Problem aus. Vorher hat da der Backup Adapter gestanden. Die Anzeige lief nicht weiter, aber das Update hatte funktioniert.
              Nach einem Reboot habe ich dann noch einmal das Update gestartet und er hat sich den text2command geschnappt. Ich habe den text2command jetzt auch deinstalliert. Ist in der Adapterliste nicht mehr sichtbar. Aber über iobroker update wird er weiterhin angezeigt. Starte ich das Upgrade, nimmt er sich trotzdem nochmal den Adapter und versucht ihn upzudaten
              maxpd
              • M maxpd
                #98
                @maxpd
                Ich vermute, du hast da mal irgendwo / irgendwann / irgendwie eine zweite Installation daneben gesetzt.
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                  #99
                  @thomas-braun also alles neu aufsetzen und hoffen dass diesmal das backup aus dem backup adapter funktioniert? das war letztes Mal nicht der Fall. Letztes Mal ist auch gar nicht so lange her, da war nämlich auch irgendwie einiges Quer. Wüsste auch nicht wie ich eine 2. installation reinbekomme :D
                  maxpd
                  • M maxpd
                    #100
                    @maxpd
                    Dann könnte das Backup schon verfummelt sein.
                      maxpd
                      #101
                      @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
                      Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
                      $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
                      Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                      Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        #102
                        Dann setz den gleichen Befehl nochmal über die Konsole ab. Da kommt in der Regel nämlich mehr als im Admin.
                        Und jag den
                        iob fix
                        über das System.
                        • M maxpd
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #103
                          @maxpd also irgendwie drehst du dich im Kreis, ich hätte schon lange neu installiert und backup zurück
                          oder wie in meinem Fall keine Lust hatte groß zu suchen
                          https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme
                            maxpd
                            #104
                            @crunchip ok, dann versuche ich es bei Gelegenheit mal analog deiner Anleitung.
                            Danke trotzdem Leute.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              maxpd
                              #105
                              Wollte nun neu installieren. Allerdings finde ich gar kein iobroker + pivccu3 Image mehr zum downloaden. Eine Anleitung, dass man zuerst die pivccu3 und dann iobroker installieren soll, verlief im Sand, weil das verlinkte pivccu image schon 3 jahre alt war.
                              Wie gehe ich vor?
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Wie gehe ich vor?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #106
                                Wie gehe ich vor?
                                OS installieren
                                pivccu nach Anleitung von Alex Reinert auf Github installieren
                                die letzten beiden Punkte können auch in anderer Reihenfolge stattfinden.
                                  Wie gehe ich vor?
                                  OS installieren
                                  maxpd
                                  #107
                                  @homoran ok Versuche ich mich dran. warum gibt's die Images nicht mehr?
                                  wie gehe ich am besten beim Wiederherstellen vom Backup vor, damit ich nicht den unbekannten Defekt des kaputten Systems übernehme, aber auch nicht alles neu machen muss.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    #108
                                    Weil Images außerst Aufwändig vorzuhalten sind, bei gleichzeitig wenig Vorteilen.
                                    • M maxpd
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #109
                                      https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt?_=1696063643488
                                      sollte keine großen Probleme bereiten
                                      wenn das Problem nicht an einer Fehlkonfiguration einer Instanz liegt, geht's
                                        maxpd
                                        #110
                                        @homoran Die Verwendung eines Backups aus dem Backitupadapter hatte damals schon nicht hingehauen. Dort bekomme ich diese interessante Meldung:
                                        Ich finde keine betreffende Stelle im Json, wohl auch weil die Darstellung in der Fehlermeldung nicht die korrekten Zeichen im Notepad widerspiegelt. (warum ist das Backup eigentlich 2x gezippt?) Aber auch keine abgespeckte Varianten wie '," sind zu finden.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          #111
                                          Ist es nicht. Wenn du tar.gz meinst jedenfalls nicht.
                                          Es ist 'getared' und dieses Archiv wurde dann anschließend mit gz gezippt.
                                          Und besser nicht mit dem 'notepad' aus Windows herumfuhrwerken, das Ding zerballert dir die Zeilenumbrüche.
