  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    maxpd
    #101
    @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
    Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
    $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
    Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
    host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
    Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
    maxpd
    • M maxpd
      #102
      @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
      Dann setz den gleichen Befehl nochmal über die Konsole ab. Da kommt in der Regel nämlich mehr als im Admin.
      Und jag den
      iob fix
      über das System.
      • M maxpd
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @maxpd also irgendwie drehst du dich im Kreis, ich hätte schon lange neu installiert und backup zurück
        oder wie in meinem Fall keine Lust hatte groß zu suchen
        https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme
          maxpd
          #104
          @crunchip ok, dann versuche ich es bei Gelegenheit mal analog deiner Anleitung.
          Danke trotzdem Leute.
          maxpd
          • M maxpd
            maxpd
            #105
            Wollte nun neu installieren. Allerdings finde ich gar kein iobroker + pivccu3 Image mehr zum downloaden. Eine Anleitung, dass man zuerst die pivccu3 und dann iobroker installieren soll, verlief im Sand, weil das verlinkte pivccu image schon 3 jahre alt war.
            Wie gehe ich vor?
            maxpd
            • M maxpd
              Wie gehe ich vor?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #106
              Wie gehe ich vor?
              OS installieren
              pivccu nach Anleitung von Alex Reinert auf Github installieren
              die letzten beiden Punkte können auch in anderer Reihenfolge stattfinden.
                Wie gehe ich vor?
                OS installieren
                maxpd
                #107
                @homoran ok Versuche ich mich dran. warum gibt's die Images nicht mehr?
                wie gehe ich am besten beim Wiederherstellen vom Backup vor, damit ich nicht den unbekannten Defekt des kaputten Systems übernehme, aber auch nicht alles neu machen muss.
                maxpd
                • M maxpd
                  #108
                  Weil Images außerst Aufwändig vorzuhalten sind, bei gleichzeitig wenig Vorteilen.
                  • M maxpd
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #109
                    https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt?_=1696063643488
                    sollte keine großen Probleme bereiten
                    wenn das Problem nicht an einer Fehlkonfiguration einer Instanz liegt, geht's
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      #110
                      @homoran Die Verwendung eines Backups aus dem Backitupadapter hatte damals schon nicht hingehauen. Dort bekomme ich diese interessante Meldung:
                      Ich finde keine betreffende Stelle im Json, wohl auch weil die Darstellung in der Fehlermeldung nicht die korrekten Zeichen im Notepad widerspiegelt. (warum ist das Backup eigentlich 2x gezippt?) Aber auch keine abgespeckte Varianten wie '," sind zu finden.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        #111
                        Ist es nicht. Wenn du tar.gz meinst jedenfalls nicht.
                        Es ist 'getared' und dieses Archiv wurde dann anschließend mit gz gezippt.
                        Und besser nicht mit dem 'notepad' aus Windows herumfuhrwerken, das Ding zerballert dir die Zeilenumbrüche.
