  4. Vorgehensweise im Bezug auf update node.js 16 Probleme
    apollon77A
backitupconfigneuinstallierennode.js16
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    da man vermehrt hier die Problematik liest im Bezug node.js 14 auf 16 durch
    • Installation im falschen Verzeichnis
    • fehlende Abhängigkeiten
    • npm tree nicht sauber
    • nicht funktionierendes rebuild
    • Adapterinstallation/ upgrade funktionieren nicht mehr
    • Verzeichnisse löschen/umbenennen
    • und was sonst noch so zu lesen war
    wollt ich mein Vorgehen schildern, was meiner Meinung nach auch die effektivste/sauberste und schnellste Variante ist.
    Da ich nun auch einige Tage immer mal, wenn es die Zeit zugelassen hat, versucht habe das Upgrade auf v16 zu fahren ( meine Installation ist noch aus root zeiten, bevor es den Fixer gab).
    Die Installation ist auch schon paar Tage alt und es wurden im Laufe der Zeit auch schon viele Adapter in/deinstalliert,
    daher scheiterte es an einigen Abhängigkeiten, nicht funktionierender rebuild (beim ble Adapter) dieser lies sich auch nach löschen nicht wieder installieren und noch paar so Kleinigkeiten.
    Ich hatte auch einiges aus diesen ganzen Thread's abgearbeitet um das System zu "bereingen", so dass das Upgrade fehlerfrei und vor allem iobroker danach auch wieder zu 100% funktioniert.
    Jedoch bleiben da, auch wenn man es irgendwie zum laufen bekommt, dennoch Überbleibsel mit denen man weiterlebt.
    Da ich ein "sauberes System" , aber nicht alles von neu machen wollte, hab ich mich dazu entschieden, nur iobroker neu aufzusetzen.
    Allerdings, in meinem Fall, läuft dieser in einer Proxmox VM, somit wollte ich keine Neue VM anlegen, weil diese schon zu lange läuft und ich gar nimmer genau weiß, was ich da noch so an "Zusatz" installiert hatte.
    Unterm Strich
    Per backitup werden einzelne Dinge gesichert, wie iobroker, history, zigbee, jarvis.
    • Daher hab ich zu aller erst die config vom backitup Adapter heruntergeladen (vermeidet Fehler bei den Einstellungen zwecks Pfadangaben)
    • iobroker gestoppt und anschließend das komplette Verzeichnis /opt/iobroker gelöscht sowie node.js deinstalliert.
    • per Einzeiler iobroker wieder installiert
    iob stop
    **Verzeichnis löschen
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    **nodejs entfernen
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    **iobroker installieren
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Aufgrund eines aktuellen bug, muss der Adapter vis vor dem backup einspielen, installiert werden.
    FALLS MAN ES VERGESSEN HAT, KANN MAN ES IM NACH HINEIN, IN DEM MAN MANUELL PER KONSOLE DIE V1.4.0 INSTALLIERT
    iob upgrade vis@1.4.0 --debug
    • die backup config wieder rein geladen
    • nur das iobroker backup ins /opt/iobroker/backups kopiert und anschliessend zurückgespielt
    • dauert ne Weile bis alles neu gebaut wurde, jedoch läuft das absolut fehlerfrei und problemlos
    • danach sind auch die restlichen backups( welche woanders liegen) wieder aufrufbar und entsprechend history, zigbee....zurückgepielt.
    • am Ende hab ich die local abgelegte backup Datei wieder entfernt
    • als letztes noch per Konsole ein iobroker upload all angestoßen, damit gesichert ist, dass auch alles wieder vorhanden ist( betaversionen von git installiert)
    Zum Schluss hat man einen sauberen iobroker und der rennt wieder wie am Schnürchen.
    Meister MopperM Z C 3 Antworten Letzte Antwort
      Unterm Strich
      iob stop
      **nodejs entfernen
      sudo reboot
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      @crunchip
      Das liest sich für mich wie ein Plan.
      Wenn mein Chromecast-Adapter Problem gelöst ist, werde ich, denke ich mal, genau so vorgehen.
      Proxmox und HA ...
        @crunchip
        crunchipC
        crunchipC
        @meister-mopper sagte in Vorgehensweise im Bezug auf update node.js 16 Probleme:
        hatten wir das nicht in einem anderen Thread, hast du es denn mit der neuen version versucht bzw was geht da nicht?
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @crunchip
          Nein die 3er Variante möchte ich wegen der vielen Adapter dependencies eigentlich nicht.
          Ich habe sie noch nicht probiert, wahrscheinlich muss ich aber wechseln. Der stable will einfach nicht mit NodeJs 16.
          Ich kann keine Radiosender ansteuern.
          Proxmox und HA ...
            @crunchip
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @meister-mopper
            3.0.1 = adjust lib to be Nodej.js 16 compatible
            Da tut sich ja was bzgl. nodejs16.
            Was hindert dich? Der Beta/Alpha-Status? Dann halt noch etwas abwarten.
              @meister-mopper
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in Vorgehensweise im Bezug auf update node.js 16 Probleme:
              Jap, das habe ich vor. Sooo dringlich ist ja das up auf 16 nicht, oder?
              Proxmox und HA ...
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Da hängt vor allen Dingen von den verwendeten Adaptern ab. Ich meine ich hätte schon die ersten gesehen, die funktionieren nur mit nodejs>=16.
                node14 lebt noch bis April 2023.
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  Meine funktionieren noch alle mit 14.
                  Proxmox und HA ...
                    Unterm Strich
                    iob stop
                    **nodejs entfernen
                    sudo reboot
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    @crunchip sagte in Vorgehensweise im Bezug auf update node.js 16 Probleme:
                    • nur das iobroker backup ins /opt/iobroker/backup kopiert und anschliessend zurückgespielt
                    Nur um Missverständnis und Rückfragen für Nachahmer zu vermeiden:
                    Das Backup Verzeichnis heisst richtig
                    MfG Ulrich
                      Unterm Strich
                      iob stop
                      **nodejs entfernen
                      sudo reboot
                      C
                      C
                      chemieka
                      Unterm Strich
                      iob install vis@1.4.0 --debug
                      magst du die Anleitung oben etwas genauer Beschreiben welche Befehle ? Wo finde ich die Config. Bräuchte es genauer.
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        @chemieka was ist denn unklar?
                        die config des backitup adapters
                        @chemieka sagte in Vorgehensweise im Bezug auf update node.js 16 Probleme:
                        iob stop
                        **nodejs entfernen
                        sudo reboot
                        84.0k
                        1.4m
