  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd
    Klar, die muss dem iobroker gehören.
    maxpd
    #91
    @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
    maxpd
    • M maxpd
      #92
      @maxpd
      Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
      Schubs den
      iob fix
      drüber.
        @maxpd
        Schubs den
        iob fix
        drüber.
        maxpd
        #93
        pi@iobroker:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        maxpd
        • M maxpd
          library: loaded
          #94
          @maxpd
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            @maxpd
            cd /opt/iobroker
            maxpd
            #95
            @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
            pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
            Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
            NPM version: 9.6.7
            Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
            host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
            maxpd
            • M maxpd
              NPM version: 9.6.7
              #96
              @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
              Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
                maxpd
                #97
                @thomas-braun sieht mir nach einem generischen Problem aus. Vorher hat da der Backup Adapter gestanden. Die Anzeige lief nicht weiter, aber das Update hatte funktioniert.
                Nach einem Reboot habe ich dann noch einmal das Update gestartet und er hat sich den text2command geschnappt. Ich habe den text2command jetzt auch deinstalliert. Ist in der Adapterliste nicht mehr sichtbar. Aber über iobroker update wird er weiterhin angezeigt. Starte ich das Upgrade, nimmt er sich trotzdem nochmal den Adapter und versucht ihn upzudaten
                maxpd
                • M maxpd
                  #98
                  @maxpd
                  Ich vermute, du hast da mal irgendwo / irgendwann / irgendwie eine zweite Installation daneben gesetzt.
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    #99
                    @thomas-braun also alles neu aufsetzen und hoffen dass diesmal das backup aus dem backup adapter funktioniert? das war letztes Mal nicht der Fall. Letztes Mal ist auch gar nicht so lange her, da war nämlich auch irgendwie einiges Quer. Wüsste auch nicht wie ich eine 2. installation reinbekomme :D
                    maxpd
                    • M maxpd
                      #100
                      @maxpd
                      Dann könnte das Backup schon verfummelt sein.
                        maxpd
                        #101
                        @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
                        Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
                        $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
                        Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                        Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          #102
                          Dann setz den gleichen Befehl nochmal über die Konsole ab. Da kommt in der Regel nämlich mehr als im Admin.
                          Und jag den
                          iob fix
                          über das System.
                          • M maxpd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #103
                            @maxpd also irgendwie drehst du dich im Kreis, ich hätte schon lange neu installiert und backup zurück
                            oder wie in meinem Fall keine Lust hatte groß zu suchen
                            https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme
                              maxpd
                              #104
                              @crunchip ok, dann versuche ich es bei Gelegenheit mal analog deiner Anleitung.
                              Danke trotzdem Leute.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                maxpd
                                #105
                                Wollte nun neu installieren. Allerdings finde ich gar kein iobroker + pivccu3 Image mehr zum downloaden. Eine Anleitung, dass man zuerst die pivccu3 und dann iobroker installieren soll, verlief im Sand, weil das verlinkte pivccu image schon 3 jahre alt war.
                                Wie gehe ich vor?
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  Wie gehe ich vor?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #106
                                  Wie gehe ich vor?
                                  OS installieren
                                  pivccu nach Anleitung von Alex Reinert auf Github installieren
                                  die letzten beiden Punkte können auch in anderer Reihenfolge stattfinden.
                                    Wie gehe ich vor?
                                    OS installieren
                                    maxpd
                                    #107
                                    @homoran ok Versuche ich mich dran. warum gibt's die Images nicht mehr?
                                    wie gehe ich am besten beim Wiederherstellen vom Backup vor, damit ich nicht den unbekannten Defekt des kaputten Systems übernehme, aber auch nicht alles neu machen muss.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      #108
                                      Weil Images außerst Aufwändig vorzuhalten sind, bei gleichzeitig wenig Vorteilen.
                                      • M maxpd
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #109
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt?_=1696063643488
                                        sollte keine großen Probleme bereiten
                                        wenn das Problem nicht an einer Fehlkonfiguration einer Instanz liegt, geht's
                                          maxpd
                                          #110
                                          @homoran Die Verwendung eines Backups aus dem Backitupadapter hatte damals schon nicht hingehauen. Dort bekomme ich diese interessante Meldung:
                                          Ich finde keine betreffende Stelle im Json, wohl auch weil die Darstellung in der Fehlermeldung nicht die korrekten Zeichen im Notepad widerspiegelt. (warum ist das Backup eigentlich 2x gezippt?) Aber auch keine abgespeckte Varianten wie '," sind zu finden.
                                          maxpd
