  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun ja schon, ich dachte daher eher daran, das bei ihm eventuell noch irgendwelche npm Altlasten dies verursachen
    würde es denn nicht etwas bringen, nodejs neu zu installieren?
    maxpd
    #83
    @crunchip Habt ihr hierzu eine fertige Anleitung, die ich mich runterhangeln kann? :)
    maxpd
    • M maxpd
      #84
      @maxpd
      Schaut eigentlich prima aus.
      Schalt mal den Chromecast testweise aus.
      Ich würde per
      iobroker update
      iobroker upgrade all
      die Kiste einfach mal komplett anheben. Läuft dann halt etwas, aber kann ja z.B. über die Nacht orgeln.
      • M maxpd
        #85
        @maxpd
        Alternativ kannst du auch mal die package.json löschen. Vorher Backup anlegen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @maxpd
          Ich würde per
          iobroker update
          maxpd
          #86
          @thomas-braun Der möchte allerdings bei jeden Adapter eine Ja / Nein bestätigung.
          pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all
          This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
          -> 4.2.18:
          Prepare for future js-controller verisons
          Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.17 to @4.2.18 now? [(y)es, (n)o]:
          maxpd
          • M maxpd
            -> 4.2.18:
            #87
            @maxpd
            iob upgrade all -y
              @maxpd
              maxpd
              #88
              @thomas-braun OK, ist gebackupped und gelöscht
              maxpd
                @maxpd
                maxpd
                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                #89
                @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                @maxpd
                Hat aber das zur Folge
                pi@iobroker:~ $ iobroker update
                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                pi@iobroker:~ $
                Reboot?
                Funktioniert aber auch nicht mehr nach Reboot und nicht wenn ich die package.json nochmal reinlege und reboote. Vielleicht ein Problem mit den Rechten?
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  pi@iobroker:~ $
                  Reboot?
                  #90
                  @maxpd
                  Klar, die muss dem iobroker gehören.
                    @maxpd
                    maxpd
                    #91
                    @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      #92
                      @maxpd
                      Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
                      Schubs den
                      iob fix
                      drüber.
                        @maxpd
                        Schubs den
                        iob fix
                        drüber.
                        maxpd
                        #93
                        pi@iobroker:~ $ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        maxpd
                        • M maxpd
                          library: loaded
                          #94
                          @maxpd
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @maxpd
                            cd /opt/iobroker
                            maxpd
                            #95
                            @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
                            Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                            host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
                            maxpd
                            • M maxpd
                              NPM version: 9.6.7
                              #96
                              @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                              Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
                                maxpd
                                #97
                                @thomas-braun sieht mir nach einem generischen Problem aus. Vorher hat da der Backup Adapter gestanden. Die Anzeige lief nicht weiter, aber das Update hatte funktioniert.
                                Nach einem Reboot habe ich dann noch einmal das Update gestartet und er hat sich den text2command geschnappt. Ich habe den text2command jetzt auch deinstalliert. Ist in der Adapterliste nicht mehr sichtbar. Aber über iobroker update wird er weiterhin angezeigt. Starte ich das Upgrade, nimmt er sich trotzdem nochmal den Adapter und versucht ihn upzudaten
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  #98
                                  @maxpd
                                  Ich vermute, du hast da mal irgendwo / irgendwann / irgendwie eine zweite Installation daneben gesetzt.
                                    maxpd
                                    #99
                                    @thomas-braun also alles neu aufsetzen und hoffen dass diesmal das backup aus dem backup adapter funktioniert? das war letztes Mal nicht der Fall. Letztes Mal ist auch gar nicht so lange her, da war nämlich auch irgendwie einiges Quer. Wüsste auch nicht wie ich eine 2. installation reinbekomme :D
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      #100
                                      @maxpd
                                      Dann könnte das Backup schon verfummelt sein.
                                        maxpd
                                        #101
                                        @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
                                        Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
                                        $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
                                        Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                        Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          #102
                                          Dann setz den gleichen Befehl nochmal über die Konsole ab. Da kommt in der Regel nämlich mehr als im Admin.
                                          Und jag den
                                          iob fix
                                          über das System.
