  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • J Offline
    jerzimeik
    #1367
    ich habe den Adapter über Github installiert und bekomme nach dem Starten des Adapters folgende Fehlermeldung:
    Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
    Wo könnte noch der Fehler liegen?
    da_WoodyD Merlin123M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jerzimeik
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1368
      @jerzimeik keine Screenshots von logs.
      Die gehören kopiert und in codetags eingefügt.
      • J jerzimeik
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1369
        @jerzimeik Die neu 2er Version läuft nur mit js-controller > 5.0. Welchen js-controller hast Du im Einsatz?
        Beta-Tester
        • J jerzimeik
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1370
          @jerzimeik sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          ist normalerweise gar nicht nötig
          nodejs 18.11 ist mittlerweile auch nicht mehr der neuste Stand, da du aus deinem anderen Thread auch Probleme hast, shelly im iot hinzu zu fügen, zeig mal die Ausgabe von iob diag
          • J Offline
            jerzimeik
            schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
            #1371
            iob upgrade self
            bringt komischerweise auch nichts Neues.
            Die Ausgabe von iob diag :
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Ubuntu 21.04
            Kernel:                 5.11.22-4-pve
            Installation:           lxc
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.11.0
                                    /usr/bin/node           v18.11.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    /usr/bin/npx            8.19.2
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           7.7G        156M        6.4G          0B        1.2G        7.6G
            Swap:          7.2G        2.0M        7.2G
            Total:          14G        159M         13G
            Active iob-Instances:   2
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                57729
            States:                 43526
            Size of iob-Database:
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            • J jerzimeik
              iob upgrade self
                                   v.2023-04-16
              Installation:           lxc
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      /usr/bin/npx            8.19.2
              MEMORY:
              Total:          14G        159M         13G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                57729
              States:                 43526
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1372
              Ubuntu 21.04
              Hat seit Januar 2022 das EOL erreicht.
              v18.11.0
              18.17.1 ist aktuell.
              Da würde ich als erstes mal ansetzen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • J Offline
                jerzimeik
                #1373
                Nach
                sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                und
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                sudo apt install nodejs
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                bleibt aber die Version
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.11.0
                v18.11.0
                8.19.2
                8.19.2
                Vorher habe ich natürlich apt update und apt upgrade gemacht.
                JLegJ DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jerzimeik
                  Nach
                  und
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.11.0
                  v18.11.0
                  8.19.2
                  8.19.2
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #1374
                  @jerzimeik ...die Antwort hierauf wird in der Ausgabe deiner o.g. Kommandos stehen...
                  Btw, die "offiziell" der nodejs-V18 zugeordnete npm-Version ist "9.x" - d.h. deine 8.x ist schonmal ziemlich daneben. Siehe auch https://nodejs.org/en/download/releases
                  • J jerzimeik
                    Nach
                    und
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.11.0
                    v18.11.0
                    8.19.2
                    8.19.2
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1375
                    @jerzimeik mach das nach folgender Anleitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    aber bitte nicht in diesem Beitrag weiter kommunizieren - hier gehts um den Adapter ;)
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      #1376
                      Hmmm... Irgendwie mag der Adapter seit 2.x nicht mehr.
                      Vielleicht steh ich aber auch grad auf dem Schlauch...
                      Ich habe meine Spülmaschine neu eingetragen. DPs für Verbrauch und Schalten stimmen, in den DPs des Adapters sehe ich die richtige Live comsumption. Das Starten bekommt er auch richtig mit, aber das Beenden nicht.
                      Die spülmaschine zieht 0W und ist aus, der Adapter zeigt auch 0W an, sagt aber weiterhin "in action".
                      Was mach ich denn da falsch? Beim alten Adapter lief das.
                      Edit: nach so 15 Minuten hat der Adapter gemerkt, dass sie fertig ist
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1377
                        @merlin123 sorry, wir quatschen noch im alten fred.
                        https://forum.iobroker.net/topic/40573/test-adapter-device-reminder-v-1-x/554
                        der sollte eigentlich geschlossen werden...
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1378
                          @da_woody ok. Poste ich dort nochmal :)
                          Beta-Tester
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1379
                            @merlin123 oops, hab ich 2 adapter durcheinander gebracht!
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #1380
                              Sagt mal, was genau passiert hier ?
                              Wenn der Adapter Fehler hat, wird er nach 250 Sekunden deaktiviert und das in meinem Beispiel für 250 Sekunden ?
                              Folgendes Problem, mein ph803w Adapter, verliert immer wieder die Verbindung, weil wohl das WLAN im Poolhaus immer wieder abbricht. Das geht nur paar Sekunden dann ist der Adapter und die Verbindung zum Gerät wieder da. Aber ständig wird der Adapter deaktiviert. Daher hatte ich das mal mit den extra Einstellungen probiert. Hatte beides auf 120 stehen, aber auch hier wurde der Adapter immer wieder deaktiviert ? Was muss ich denn wo hochsetzten, das die Toleranz und Reaktion darauf, größer wird. Oder der Adapter gar nicht deaktiviert wird, wenn er Gelb ist, also keine Verbindung zum Gerät hat.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                #1381
                                @d3ltoroxp werde das mal bei Gelegenheit testen und gucken ob ich ein Fehler finde. Eigentlich sollte es so sein: wenn da eingegeben worden ist 120 Sekunden dann wird die Zeit durch zwei geteilt. Er wartet 60 Sekunden guckt ob das Gerät wieder erreichbar ist, wenn nicht wartet er nochmal 60 Sekunden und prüft es nochmal. Wenn es dann immer noch nicht online ist, wird das Gerät als offline eingestuft.
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #1382
                                  @ciddi89 Das ist die Fehlerzeit , oder Deaktivierungszeit ? Und wenn die 120 Sekunden überschritten sind, wird der Adapter deaktiviert, für wie lange ?
                                  Das bekomme ich ständig in Telegram.
                                  Wenn ich das hier eintrage, bekomme ich dann nur keine Nachricht, oder wird er dann auch nicht mehr durch deinen Adapter deaktiviert ?
                                    #1383
                                    @d3ltoroxp ist in beiden fällen so. Und Zeit ist halt je nachdem was du angegeben hast sonst Standart war glaub ich 20 sek. Hab das nun nicht so im Kopf. Der Adapter deaktiviert aber nichts. Er reagiert nur auf state changes von den Datenpunkt connected und alive.
                                    • mango1402M Offline
                                      mango1402M Offline
                                      mango1402
                                      #1384
                                      Hallo @ciddi89
                                      Tolle Arbeit - Danke für den wirklich sinnvoll nutzbaren Adapter!
                                      Ich hätte da noch eine Idee zu generisch brauchbaren Überwachungen:
                                      Wie wärs, wenn man aus der 'Alias' Objektstruktur fix definierte Datenpunkte (also deren Namen und Zustände von Device-Watcher vorgegeben sind) überwachen könnte? Dann hätte man die Möglichkeit auch auf unbekannte Geräten bzw. Adaptern bzw. auf selbst gebaute Funktionen den Watcher drüberlaufen zu lassen.
                                      z.B.: man baut sich ein Script, das irgendwas von einem IoT-Gerät was ausliest. Da kann man natürlich auch selbst eine onine-Überwachung einbauen, aber wenn man dann diesen Datenpunk als einen für DeviceWatcher nekannten Namen in die Alias-Struktur mappt könnte dessen Überwachung einheitlich zu allen anderen Geräten ausschauen.
                                      Beschreibung klingt kompliziert, ich hoffe Du weißt was ich meine..... ;)
                                      lg Manfred
                                      • mango1402M mango1402
                                        Hallo @ciddi89
                                        lg Manfred
                                        #1385
                                        @mango1402 danke für dein Feedback und deine Idee. Klingt einfach zu intregieren. Ich habe dafür ein Issue bei Github aufgemacht damit ich das nicht vergesse. Habe inmoment leider viele andere Dinge um die Ohren, werde aber mal schauen das ich in absehbarer Zukunft mal alle Feature requests und Bugs abarbeite.
                                        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/230
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #1386
                                          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          Deaktiviert sich die Instanz dann jedes mal selber ?
