  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    jupp:
    Berechnungen:
    Datenquellen:
    was noch?
    #2307
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Berechnungen
    deine Batterie wird nie entladen?
    du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
    sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
      Berechnungen
      kgw
      #2308
      ok, thx erstmal.
      Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
      • K kgw
        ok, thx erstmal.
        #2309
        dann noch was:
        wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
          dann noch was:
          kgw
          #2310
          • K kgw
            #2311
            @kgw klar! in den Objekten.
            Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
            Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
              kgw
              #2312
              das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
              • K kgw
                #2313
                nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                  kgw
                  #2314
                  Frage leider nicht verstanden
                  wo ist das bei dir?
                  • K kgw
                    wo ist das bei dir?
                    #2315
                    dann wieder die lange Version:
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
                      kgw
                      #2316
                      die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
                      Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
                      aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
                      • K kgw
                        #2317
                        bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
                        Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
                        Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                          kgw
                          #2318
                          thx erstmal,
                          ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
                          erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
                          Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
                          Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                          • K kgw
                            thx erstmal,
                            #2319
                            was brauchst du denn?
                            warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              kgw
                              #2320
                              um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
                              Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
                              • K kgw
                                #2321
                                auch im timing!
                                wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
                                aber die consumtion läuft
                                Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                                  kgw
                                  #2322
                                  evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                                  wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                                  dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                                  Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
                                  • K kgw
                                    #2323
                                    bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                                    Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                                    und alle möglichen Zwischenschritte bis
                                    Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                                      kgw
                                      schrieb am zuletzt editiert von kgw
                                      #2324
                                      das muss man erstmal verstehen.
                                      es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                                      Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                                      Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                                      • K kgw
                                        #2325
                                        es also 2 Verbräuche
                                        nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                                        kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                                        oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                                        deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                                        (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                                          kgw
                                          #2326
                                          OK,
                                          ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                                          Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
