  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    apollon77A
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    wie wird das Datum Consumption berechnet?
    Ich habe das Problem das der Wert durch ein toggeln des Vorzeichens oft total daneben liegt.
    z.B. von 4000 auf - 200 (dieser Wert scheint plausibel)
    angegeben habe ich:
    • Produktion
    • öffentliche netzeinspeisung
    • Verbrauch öffentliches netz
    #2298
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    heisst was?
    mal ist das Datum der Timestamp wenn die Ladung beendet sein wird, mal wenn die Entladung den minimal SoC erreicht.
    Unmittelbar nach dem Umschalten zwischen Ladung <-> Entladung kann es sein, dass es nicht passt.
      heisst was?
      K
      K
      kgw
      #2299
      das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
      Die Eingangsdaten zeigen keinen VZ Wechsel
      • K kgw
        #2300
        ach so, nichts mit dem Datum!
        dann bitte nicht nacherzählen:
        angegeben habe ich:
        Produktion
        sondern zeigen
          angegeben habe ich:
          Produktion
          sondern zeigen
          K
          K
          kgw
          #2301
          thx, ich schick später 2 Bilder!
          • K kgw
            #2302
            danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
              K
              K
              kgw
              #2303
              pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
              1. falscher Verbrauch?
              2. OK
              Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
              öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
              Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
              Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
              im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
              das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
              Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
              • K kgw
                2. OK
                #2304
                Konfiguration
                die wollte ich sehen
                  Konfiguration
                  K
                  K
                  kgw
                  #2305
                  jupp:
                  Berechnungen:
                  Datenquellen:
                  was noch?
                  • K kgw
                    2. OK
                    #2306
                    never!
                    der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
                    Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.
                    ist Blödsinn.
                    der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
                    ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren
                    auch das ist fraglich.
                    ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz?
                    • K kgw
                      jupp:
                      Berechnungen:
                      Datenquellen:
                      was noch?
                      #2307
                      Berechnungen
                      deine Batterie wird nie entladen?
                      du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
                      sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
                        Berechnungen
                        K
                        K
                        kgw
                        #2308
                        ok, thx erstmal.
                        Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
                        • K kgw
                          ok, thx erstmal.
                          #2309
                          dann noch was:
                          wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
                            dann noch was:
                            K
                            K
                            kgw
                            #2310
                            • K kgw
                              #2311
                              @kgw klar! in den Objekten.
                              Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
                              Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
                                K
                                K
                                kgw
                                #2312
                                das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
                                • K kgw
                                  #2313
                                  nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                                    K
                                    K
                                    kgw
                                    #2314
                                    Frage leider nicht verstanden
                                    wo ist das bei dir?
                                    • K kgw
                                      wo ist das bei dir?
                                      #2315
                                      dann wieder die lange Version:
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
                                        K
                                        K
                                        kgw
                                        #2316
                                        die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
                                        Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
                                        aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
                                        • K kgw
                                          #2317
                                          bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
                                          Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
                                          Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                                          84.1k
